Este vorba ori de o ne-înţelegere, ori de malpraxis.atomic1 scrie:Din discutiile avute cu persoana care a facut interventia (persoana care a facut interventia este de la o firma care sunt si parteneri Viessmann) am tras concluzia ca ei pot doar schimba pompa si nici decum ca ar exista componente ale pompei care se pot schimba.
- raduk
- Localitate: Iaşi
- atomic1
sfaturi despre pompa circulatie
Ceva sfaturi RaduCA ?
- raduk
- Localitate: Iaşi
Din păcate pentru tine, sînt instalator (şi nici în domeniul ăsta nu le ştiu pe toate ) , nu service-man. S-a verificat dacă zgomotul ăla nu provine de la un rulment?
- atomic1
are si rulmenti ? poate merg impreuna cu o persoana autorizata Viessmann la sediul lor sa vad mai clar ce si cum se poate schimba.raduk scrie:Din păcate pentru tine, sînt instalator (şi nici în domeniul ăsta nu le ştiu pe toate ) , nu service-man. S-a verificat dacă zgomotul ăla nu provine de la un rulment?
Merci pentru raspuns.
- raduk
- Localitate: Iaşi
Nu ştiu dacă are rulmenţi sau lagăre...atomic1 scrie: are si rulmenti? [...]
- atomic1
Nu are rulmenti, sau nu am vazut eu asa ceva, are lagare , bucse, etc.
Pana la urma am schimbat pompa....care avea un joc (in lagare, bucse sau ce are ea) foarte mare fata de o pompa normala, scurgerea era din pompa , nu era din partea de plastic . Am dat 620 RON pe pompa Viessmann cu manopera inclusa. Acum toarce ca un pisoias.
pompa Wilo pentru centrala termica Vitopend 100
daca te consoleaza ideea, de anul asta se produc doar pompe electronice, deci vor disparea incet, incet pompele clasice, si per total toate celalte pompe vor fi scumpe.
Cu alte cuvinte, in anul 2013 aceasta pompa de circulatie, luata ca piesa de schimb pentru o centrala de perete nu e scumpa. Sau e doar relativ scumpa.
pompa mai functioneza 2 min.
Buna ! Am o centrala Vitopend 100 WH1B din 2005 si as dori sa stiu daca e normal ca pompa de recirculare sa mai functioneze inca 2 minute dupa ce opresc consumatorul de ACM. Pompa face un zgomot ca si cum ar avea aer in instalatie cu toate ca am tot aerisit pompa.
aerisire pompa circulatie
pompa parca are un aerisitor automat montat pe corpul pompei, nu ? Astfel, pompa ar trebui sa se aeriseasca singura. In orice caz, nu pompa e sursa aerului din instalatie, probabil e o greseala undeva in instalatie (nu sunt montatr aerisitoare automate sau nu s-au respectat pantele, si nu se poate evacua aerul, etc.)
Da, e normal ca pompa sa mai functioneze putin timp dupa incetarea folosirii centralei termice la prepararea apei calde menajere.
- liviuc60
placa electronica Vitopend
Placa electronica a acestui tip de centrala prezinta o problema de proiectare, releul de actionare a motorului de tiraj fortat este putin subdimensionat d.p.d.v. al parametrilor (curent de lucru ( 8 A ), in timp (ani) oboseste, dupa care din aceasta cauza centrala incepe sa se comporte asa cum a prezentat cineva mai sus (centrala dupa resetare porneste de 2-3 ori, dupa care intra pe avarie, cu cod de eroare pe display FE (sistem alimentare cu gaz cu probleme).
Cam prea evaziva definitie data in manual ptr. acest cod de eroare (se poate accepta ca tirajul fortat (functionarea acestuia) conditioneaza alimentarea cu gaz a centralei).
Inlocuind acest releu cu unul nou cu aceiasi parametrii (tensiune de lucru (obligatoriu acceasi inscriptionata pe releu) si curent de rupere (de preferat ar fi cu un curent de rupere ceva mai mare 10 -12 A, in loc de 8 A)) centrala revine la functionare normala. La mine s-a rezolvat in modul prezentat mai sus,dupa ce a trebuit sa urmaresc comportamentul imprevizibil al centralei timp de cateva ore.
Sper sa fie utila informatia.
reparatii placi electronice
esti electronist, liviu ?
- Lica
Vitopend 100 WH0 nu mai face apa calda
Buna ziua! sunt nou pe acest forum .I-mi place modul cum se poarta discutiile.Am si eu o problema la care sper sa pot gasi un raspuns favorabil, centrala mea, Viessmann Vitopend 100 WH0 nu mai vrea sa produca apa calda menajera.
Am verificat tensiunea de alimentare,este buna, am verificat supapa cu 3 cai, functioneaza, m-am inpotmolit la senzorul de temperatura de pe ACM ,nu stiu cum sa-l verific. In momentul cind fac trecerea pe ACM se aprinde ledul de la potentiometrul de la ACM, vana cu trei cai se aude cum lucreaza si cam atit. Va rog sa mi dati un sfat sa descopar motivul pentru care nu porneste ACM.Va multumesc !
senzor ACM Vitopend 100
cei 2 senzori, ACM si incalzire, sunt identici, din cate stiu. Ai putea sa-i schimbi, de proba, intre ei.. Asta doar daca esti priceput in chestii d-astea, altfel nu te sfatuiesc sa te bagi. Poate ar fi mai indicata o vizita a unei firme de service, sa gaseasca toate problemele actuale ale centralei (Vitopend 100 WH0 trebuie sa fie o centrala de 10 ani, +/-).
- alexandru45
presiune, debit apa rece la Vitopend 100
acum cateva zile am cumparat si mi s-a instalat o centrala Viessmann Vitopend 100-WH1D. Inainte am avut o centrala Sylber, care a functionat fara probleme 10 ani.
Spre deosebire de Sylber, centrala Viessmann nu porneste incalzirea apei menajere decat la un volum/presiune mare a apei. De cele mai multe ori e nevoie sa dau robinetul la maxim pentru ca centrala sa porneasca.
Este normal aceasta? Nu ar trebui ca centrala sa porneasca incalzirea apei chiar si de la un debit mediu al apei?
presiune apa rece
e normal tot ce este conform parametrilor declarati de producator.
Insa.. cred ca e vorba de probleme cu presiunea apei reci, asa-i ?
Cat despre sylber -nu era cumva o centrala cu schimbator bitermic ?
- alexandru45
debit, presiune apa rece la centrala
Presiunea apei reci e buna spre foarte buna.
In cartea tehnica n-am gasit parametrii referitori la debitul minim/mediu de apa necesar pentru a porni incalzirea si/sau a mentine o anumita temperatura (in cartea tehnica de la Sylber erau trecute detaliat toate aceste specificatii). La Viessmann, in 'Instructiuni de montaj si service' sunt referiri doar la consumul/parametrii de gaz si de electricitate (m-am uitat la ultimele 2 capitole 'Protocoale' si 'Date tehnice').
Am avut Sylber Style (probabil primul model aparut la noi) nu stiu daca era cu schimbator bitermic, dar nu cred.
Oricum, la capirolul mentinere constanta a temperaturii apei menajere, se comporta mai prost ca Viessmann - adica pornea incalzirea la debit mai mic al apei, dar (cel putin la bucatarie, unde distanta fata de centrala e mult mai mica) o incalzea repede pana la fierbinte, apoi nu reusea sa mentina temperatura constanta decat rareori. La fel si la baie/dus (distanta mult mai mare fata de centrala) se incalzea relativ greu si avea variatii mari ale temperaturii.
La Viessmann variatiile s-au pastrat, dar sunt mai 'blande' - nu e asa mare diferenta intre minimul si maximul temperaturii apei la aceste variatii, deci se poate face dus in conditii acceptabile, fara senzatia de 'dus scotian'
debit minim apa rece
Instructiuni montaj, pag. 45:
Dacă fluxostatul sesizează consum de apă caldă menajeră (> 3 l/min), atunci pornesc arzătorul şi pompa de circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută pe preparare de apă caldă menajeră.
Sylber e o marca a grupului Riello Beretta, si astia au facut multe centrale cu schimbator bitermic (produc si acum).
avea schimbator in placi ..?Am avut Sylber Style (probabil primul model aparut la noi) nu stiu daca era cu schimbator bitermic, dar nu cred.
- alexandru45
umplere instalatie
Nu stiu daca Sylber avea schimbator in placi - n-am gasit in manual.
Am verificat si la Sylber pornea incalzirea apei menajere la debit minim de 2,5 l/min. La Viessmann, asa cum ai spus (dar in manualul meu e la pag. 49) la 3 l/min - deci e nevoie intr-adevar de un debit ceva mai mare. Totusi nu mult mai mare, or mie mi se pare ca e nevoie cam de o cantitate/presiune dubla a apei pentru a porni incalzirea (comparativ cu Sylber).
Eu aveam caloriferele oprite (mai putin unul mic, cel de la baie), cu apa in ele, iar echipa care a instalat centrala Viessmann a golit instalatia dar sigur ca apa a curs doar din cel de la baie - in toate celelalte a ramas inauntru. Deci se poate spune ca instalatia nu a fost spalata si nu s-a umplut cu apa curata (practic s-a reumplut doar caloriferul de la baie). La verificarea incalzirii sigur ca am deschis toate caloriferele si s-au incalzit normal.
Afecteaza asta buna functionare a centralei noi? E cazul sa golesc eu acum complet instalatia si s-o reumplu?
umplere instalatie, curatare
apa care a curs din instalatia veche era curata sau murdara ..? Conteaza si asta..
Buna functionare a centralei e afectata de ..murdarii, impuritati -de aceea se monteaza deobicei filtre Y.
Degeaba bagi apa proaspata, curata, daca nu se efectueaza o curatare a intregii instalatii -insa poate nu e nevoie. Las-o mai bine asa cum e.
Ref. debit si presiune: la astea e pe masurate. Exista manometre, exista debitmetre.. o firma de service ar putea sa faca asta, daca e cu adevarat necesar.
-presiunea apei reci o poti estima cand faci umplerea instalatiei de incalzire: cu robinetul deschis la unele centrale nu poti umple centrala mai mult de 2 bar -la altele nu poti atinge nici macar 0,8 bar. Nota: nu umple instalatia cu mai mult de 1,5 bar (la rece).
- alexandru45
OK multumesc.
Cred ca la cealalta centrala n-am avut montat filtru, si nici la asta -am sa intreb luni firma care mi-a instalat-o.
Da, apa veche din instalatie era murdara.
Cred ca pot verifica debitul de apa lasand sa curga, intr-o sticla, de ex. la un debit mediu, timp de un minut - si vad cat s-a strans (sticle de plastic de 2,5 l) intr-una sau 2 sticle - nu?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 22 vizitatori
