- AMORO
Felicitari!Sunt niste date de care avem cu totii nevoie!Aveti cumva puffer ?Cred ca este o autonomie eleganta pentru un cazan clasic!Poate ne ajuta si alti colegi cu astfel de informatii!
cazane pe lemne Dakon
e vorba de Dakon.elixir scrie:un cazan Buderus 121- similar cu Junkers si unul a carui nume imi scapa acum. ceva cu "D" .. ..
Producatorul slovac Dakon a fost cumparat de Buderus, care ulterior a intrat in grupul Bosch -deci Dakon, Junkers, Buderus sunt la ora actuala marci Bosch.
Uite un cazan ca al tau (in varianta Dakon Dor) adaptat pt functionarea pe peleti. Adaptarea vad ca e facuta de niste greci, dar am vazut si variante bulgaresti:
Seamana cu cazanul tau ..?
cazan lemne de otel sau din fonta
treaba e ca un cazan de fonta Beretta de 33 kW e sub 3.000 Lei, pe cand un cazan de otel Bosch d-asta clasic (Solid 2000 B) cam de aceeasi putere e cu 1.000 de lei mai mult.elixir scrie:Am vazut si centrale de fonta, daca se folosesc lemne cat de cat uscate si o instalatie corecta, nu se face condens- iar cu un foc usor cu lemne uscate regulamentar, curatarea e ca si facuta
Intrebarea era care e varianta castigatoare..
- elixir
Dacon e, merci
Da, stiu tipul de arzator.. Similare sunt si centralele OPOP, cred ca sunt facute in Polonia. Am vazut - pe net- si alte modele de arzatoare, si probabil ca o sa fie un up-grade in viitor, dar personal astept sa apara arzatoare performante cu tocatura lemnoasa
@amoro: nu am puffer, imi lipsesc 3500 lei sau ma rog- nu sunt inca dispus sa-i dau! cred ca daca as avea si puffer, ar fi suficient 1 foc/zi. Acum am 26 grade in casa, azi am facut cam 2 focuri - mai mult de nevoie, sa nu se stinga de tot si sa reaprind
comanda sistem
si cine/ce comanda cele 2 pompe de circulatie ?
Iar 26 grd sunt prea mult -practic irosesti energia produsa. Cum poti sa faci sa ai.. 24 grd in casa ?
- elixir
comanda pompe la Cazan lemne
fara puffer, nu poti sa controlezi caldura la un cazan clasic, mai ales cand e si (usor) supradimensionat! stiu ca pierd energie, dar nici nu vreau sa aprind focul de mai multe ori/zi..
pompele sunt comandate de un termostat de imersie. Initial cea de pe bypass o porneam manual, si se oprea cand temp era peste 60 pe retur, dar am renuntat la idee. ambele pornesc cand temperatura este peste 60 grade. Am incercat mai multe variante, si mi sa parut cea mai ok asa- in felul asta am in cazan mai mult cu 15-20 grade decat ce pleaca in casa. Mai am in plus ceva automatizare, dar aia e alta poveste
- AMORO
cazan lemne din fonta Beretta RBS
Poate aflam de la un utilizator de centrala Beretta ceva informatii!fuji scrie:treaba e ca un cazan de fonta Beretta de 33 kW e sub 3.000 Lei, pe cand un cazan de otel Bosch d-asta clasic (Solid 2000 B) cam de aceeasi putere e cu 1.000 de lei mai mult.
- laurnicolae
recomandare centrala pe lemne cu gazeificare
Si totusi nu mi-ati recomandat nimic pe gazeificare pentru aprox. 50 - 60 MP (5-7 calorifere). Imi poate recomanda cineva macar o marca? As vrea ceva care sa nu coste foarte mult dar sa fie ok ca fiabilitate.
Vitoligno 100-S
despre Viessmann Vitoligno 100-S o sa auzi numai lucruri bune..
- elixir
Cazane LEMNE 17 kW
@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da! Ptr suprafata ta, nu merita investitia unui cazan cu gazeificare, atat ca bani cat si ca exploatare! orice cazan de 17 kw, e suficient pentru ce ai tu nevoie!
- laurnicolae
autonomie centrala pe LEMNE
Vreau cu gazeificare din doua motive:elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da! Ptr suprafata ta, nu merita investitia unui cazan cu gazeificare, atat ca bani cat si ca exploatare! orice cazan de 17kw, e suficient pentru ce ai tu nevoie!
1. Pentru autonomie - sa nu ma trezesc noaptea sa bag in centrala (o autonomie de 8-9 ore - mai mult nu dorm)
2. Pentru constanta - la centralele obisnuite, din cate stiu, se face cald tare la inceput dupa care scade caldura.
Un cazan obisnuit le indeplineste pe cele doua de mai sus?
autonomie cazan lemne
cazanele cu gazeificare nu au neaparat autonomie mai mare decat cazanele pe lemne clasice.. Conteaza mult dimensiunea focarului. Exista cazane cu gazeificare cu autonomie mica, si cazane clasice cu autonomie mare de ardere.
E adevarat ca cele cu gazeificare au randament ceva mai mare, deci in conditii similare ar trebui sa aiba autonomie mai mare -dar nu exista conditii similare... E de la caz la caz.. Si apoi conteaza si Instalatia de incalzire, conteaza daca exista Puffer (acumulator) sau nu..
Constanta in furnizarea agentului termic .. asta ne duce cu gandul la Acumulator.
citatul din co-forumistul nostru raduk era altul: Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da!..
- laurnicolae
Cazan lemne cu sau fara Puffer
Multumesc pentru raspunsuri. Din ce am facut eu calculul, un cazan simplu ar fi undeva la 3300 lei + puffer la aprox. 3000 lei (chiar mai mult - sa ma contraziceti daca gresesc) ajung undeva destul de aproape de o centrala similara cu gazeificare. Gresesc?
Ce mi-ati recomanda? Cazan simplu? Cazan + puffer (de care?)? Gazeificare mai mica (de care?)? Sunt destul de in ceata legat de ce sa aleg.
- elixir
@laur:
1. nu am bagat lemne noaptea nici cand aveam cazan artificial!
2. constanta de care vorbesti tine de mai multi factori- instalatie, automatizare, nu doar de cazan.
fara puffer, nu se poate vorbi despre constanta temperaturii la cazanul pe lemne- paote doar la cele care au pret de muzeu ptr romanul de rand.
si eu as fi luat cu gazeificare, daca aveam bani! asa o sa atasez cat de curand un puffer la cel atmosferic. O sa fie un puffer facut in regie proprie, o sa fie maxim 1500 ron. Cele mai ieftine puffere pe la noi sunt la 2500 ron/1000l( include serpentina).
- AMORO
Daca punem robineti termostatati la calorifere ,centrala se comporta ca si cum ar avea circuit de bypass in momentul in care se inchid robinetii?
robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
mai bine puneti cat mai putini robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
- AMORO
Am inteles!Multumesc!
- raduk
- Localitate: Iaşi
Re: robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
Din motiv de descărcare termică?fuji scrie:mai bine puneti cat mai putini robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
robineti termopstatici la cazan pe lemne
da, si de siguranta in ultima instanta.
- elixir
Robinetii termostatati pot fi chiar periculosi, la o centrala pe lemne! Si-ar avea locul, doar in cazul folosirii unui puffer suficient de mare, dar si acolo probabil mai ok ar fi un TA.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] și 2 vizitatori
