curatare schimbator in placi
ar trebui curatat cu pompa de curatare chimica..
Garniturile cred ca le poti comanda la orice dealer Bosch (care face si service)
larisa
defectiuni centrala Bosch Gaz 3000 W
Mesaj necitit de larisa »
am o centrala bosch zw 24- Gaz 3000 w cu tiraj fortat ( nu prea ma pricep la date tehnice, dar cred ca am mentionat bine datele pe care le-am luat din actele centralei) de circa 1 an si jumatate si am avut o problema cu ea dupa cca 6 luni : se stinge flacara la apa rece dupa aprox. 3o secunde si apoi iar se aprindea si tot asa; nu pot sa fac dusuri scotiene mai ales ca sant la varsta inaintata. S-au spalat cele doua piese care au niste lamele (nu stiu cum se numesc ) dar a fost nevoie si de schimbarea placii; acum dupa alte 6 luni iar s-a repetat defectiunea; s-au spalat iar cele 2 piese si tot nu s-a rezolvat nimic. Mentionez ca am caloriferele de la instalatie CET dar au fost spalate la instalarea centralei si am montat si un filtru de curatarea apei din calorifere. Eu presupun ca este vorba de alta defectiune dar nu o ghiceste personalul care face verificarile. Este posibil sa olicit schimbarea centralei? Este o centrala de calitate sau am gresit cumparand-o? Ce credeti ca trebuie facut ca nu mai suport aceasta situatie mai ales ca peste cateva luni expira garantia. Ce ma sfatuiri sa fac ?
probleme cu Gaz 3000 W
problema pe partea de apa rece/apa calda e una (si includem aici si eventuale probleme cu calitatea apei, cu impuritati si cu filtre), iar cea cu placa electronica e alta. In mod normal n-ar fi trebuit sa fie schimbata placa electronica cand de fapt au fost probleme la fluxostat, la vana cu 3 cai sau la schimbatorul in placi.
E posibil sa fi fost si niste cauze cumulate -asta probabil ca scrie in Procesele verbale de interventie concepute de firma autorizata de service.
Piesa cu lamele sa inteleg ca e schimbatorul in placi ...? In orice caz, nu cred ca apa din instalatia de incalzire e problema, ci mai degraba apa rece -la apa rece aveti filtre ..?
larisa
Revin cu amanunte; da sunt schimbatoarele in placi; imi cer scuze dar eu nu ma prea pricep iar referitor la filtru, stiu ca un alt filtru este cel magnetic; mai trebuie un altul?
filtru pentru centrala termica
cel magnetic ar fi (pasamite) anticalcar. Insa e necesar si un filtru de impuritati, cu plasa (de inox sau de plastic, de bumbac, etc.). Cu cat e mai fin acest filtru de impuritati, cu atat e mai bine.
giovanni
Mesaj necitit de giovanni »
Centralele Bosch fabricate in ultima perioada (2-3 ani) sunt foarte proaste,slabe calitativ si galagioase!Spun asta deoarece si eu am avut o gramada de probleme cu a mea pe perioada garantiei-a fost schimbata placa electronica,pompa si motorasul vanei cu 3 cai.Nici acum nu pot sa spun ca functioneaza impecabil.Pe apa calda scoate niste sunete asamanatoare cu decolarea unui avion(vajaituri si fasaituri)mai ales la un debit mai mare de apa,iar cand comuta vana cu 3 cai de pe apa calda pe incalzire,comutarea nu se face de-o data ci din 2-3 incercari ,fenomenul asta nemanifestandu-se intotdeanuna.Sunetele pe apa calda au mai fost si in anii anteriori,s-a reglat debitul de gaz de catre cei de la service si au disparut.Acum vreo 2 luni au reaparut din nou.Puteti citi in paginile anterioare ce am scris si ce probleme am avut.Am cativa vecini care au exact acelasi tip de centrala ca si mine si doamna Larisa,toti avand la randul lor diferite probleme cu centralele respective.Toate au fost montate in anul 2010,momentan fiind deja iesite din garantie.Eu unul sigur nu voi baga bani in acest model de centrala daca cumva se va defecta din nou.Stiu ca am luat teapa cu Bosch-ul!Daca va fi nevoie o voi schimba cu un alt model de la un alt producator,prima mea optiune fiind Protherm.Foarte multe cunostinte de ale mele(inclusiv parintii mei) au centrale Protherm si nu au avut nici un fel de probleme cu ele!Singurlele interventii la ele fiind facute la verificarea(ISCIR) de 2 ani.
Bosch Condens 7000 W
eu as zice sa incercati si produsele de varf de la Bosch -cum e gama Condens 7000 W (Greenstar in UK, unde Bosch e lider de piata):
Filmul e de exceptionala calitate, atat comercial, cat si pentru service si reglaj (dureaza 40 min.)
-este explicata si functionarea si reglajul automatizarii complexe FW200 cu senzor exterior.
Ironteam
Mesaj necitit de Ironteam »
Am de 12 ani o centrala Bosch Novaterm ZW 20 AME. A mers foarte bine in aceasta perioada cu doar cateva revizii si curatari... De 10 zile o gasesc dimineata pe avarii. O resetez si porneste. Toata ziua functioneaza perfect! O pandesc pana la 23.00-24.00 nici o problema. Cum se face dimineata iar o gasesc pe avarii!!! Puteti sa-mi spuneti ce ar putea avea? parca e programata sa se strice noaptea... Mentionez ca becul de avarii clipeste aproximativ 4 secunde aprins si 3 secunde inchis. Puteti identifica dupa frecventa ledului de unde apare problema?
Ironteam
Ea are si o problema mai veche dar nu vad legatura. Pe apa calda temperatura nu sta constanta. Apa se raceste apoi se incalzeste singura fara sa-i faci nimic. Cum noaptea apa calda nu functioneaza nu cred ca acest defect sa o bage in avarii in fiecare noapte...
mirmiku
Novatherm avarie 0.25 Hz/4 sec.
Mesaj necitit de mirmiku »
Ironteam scrie:Am de 12 ani o centrala Bosch Novaterm ZW 20 AME. A mers foarte bine in aceasta perioada cu doar cateva revizii si curatari... De 10 zile o gasesc dimineata pe avarii. O resetez si porneste. Toata ziua functioneaza perfect! O pandesc pana la 23.00-24.00 nici o problema. Cum se face dimineata iar o gasesc pe avarii!!! Puteti sa-mi spuneti ce ar putea avea? parca e programata sa se strice noaptea... Mentionez ca becul de avarii clipeste aproximativ 4 secunde aprins si 3 secunde inchis. Puteti identifica dupa frecventa ledului de unde apare problema?
salut. pp ca avaria este 0.25 Hz/4 sec. adik indica conform listei de defecte a producatorului o problema cu presostatul diferential, ventilator, evacuare gaze arse.
Parerea mea cred ca este o problema electrica.puteti incerca sa montati un stabilizator de tensiune in prima faza.
mirmiku
depuneri impuritati in schimbator
Ironteam scrie:Ea are si o problema mai veche dar nu vad legatura. Pe apa calda temperatura nu sta constanta. Apa se raceste apoi se incalzeste singura fara sa-i faci nimic. Cum noaptea apa calda nu functioneaza nu cred ca acest defect sa o bage in avarii in fiecare noapte...
Problemele cu apa calda in valuri indica un debit scazut,depuneri calcar -mizerie in schimbatorul secundar, presiune gaz mare.
O parere personala,daca nu te superi. centrala are deja 12 ani,nu crezi ca a venit timpul sa o inlocuiesti????
Ironteam
Multumesc de raspuns. Asa e. Si-a facut datoria. a intrat in al 13-lea an doar cu o singura reparatie de 100 ron. Dar din lipsa de fonduri as mai trage de ea vara asta...
Ironteam
In legatura cu intrarea pe avarii...si eu am crezut ca sunt noaptea caderi de tensiune si nu am luat-o in serios cateva zile. dar acum e a zecea dimineata in care o gasesc oprita! Chiar in fiecare noapte sa cada tensiunea...nu mai sunt asa sigur. o sa incerc sa-i pun un acumulator mare pe alimentare sa vad daca mai intra pe avarii asa.
fluctuatii tensiune / presostat
pot fi fluctuatii de tensiune electrica.
Poate fi si de la presostat, dupa o perioada de nefunctionare (se aduna umezeala). Noaptea centrala nu functioneaza deloc ..?
Ironteam
Ba da. merge inca caldura. Merge si ziua si nu se opreste. Doar dimineata o gasesc pe avarii. Acum imi trece prin cap sa ma iau de cronostat...Asta e singurul care ii da o diferenta intre zi si noapte...ar putea sa o bage pe avarii daca e defect???
perioada lunga de nefunctionare centrala termica
ideea era ca poate intra in avarie dupa o perioada mai lunga de nefunctionare, cand centrala e rece.. Daca era asa, se putea seta (printr-un cronotermostat) sa mai plece din cand in cand noaptea -astfel puteam verifica daca mai intra in avarie spre dimineata.
Ironteam
pai nu face pauze ziua sau noaptea ca merge inca din ora in ora pentru caldura. Dar face o pauza mare sa-i ajunga dupa ce intra in avarii... HI HI HI. Si pleaca la "sfert de cheie" cum ii dau reset. Asta pana vine noaptea si iar se blocheaza. De asta m-am gandit ca ar putea fi cronotermostatul la trecerea pe program de zi la 5 dimineata...O sa incerc sa-l suntez la noapte sa vad daca mai face. Dar, nu vad cum ar putea el sa influienteze centrala incat sa o bage pe avarii...
mirmiku
Ironteam scrie:pai nu face pauze ziua sau noaptea ca merge inca din ora in ora pentru caldura. Dar face o pauza mare sa-i ajunga dupa ce intra in avarii... HI HI HI. Si pleaca la "sfert de cheie" cum ii dau reset. Asta pana vine noaptea si iar se blocheaza. De asta m-am gandit ca ar putea fi cronotermostatul la trecerea pe program de zi la 5 dimineata...O sa incerc sa-l suntez la noapte sa vad daca mai face. Dar, nu vad cum ar putea el sa influienteze centrala incat sa o bage pe avarii...
Cronotermostatul nu are nicio legatura cu intrarea in avarie a centralei.In cel mai rau caz,nu mai da comanda centralei sa plece pe incalzire(difera de la model la model) atunci cand ramane fara baterii.
Ironteam
centrala functioneaza fara termostat
Am 3 zile fara cronotermostat si nu s-a mai blocat centrala!!!! Merge foarte bine...mai las 2- 3 zile sa fiu sigur ca e asta si apoi incerc sa schimb doar bateriile.
Oricum, multumesc pentru sfaturi si raspunsuri. Schimb bateriile si va spun cum stau lucrurile. Erau bateriile... sau cronotermostatul e defect. Se pare ca la 5 dimineata cand e programat sa intre pe temperatura de zi...ii dadea o balbaiala la centrala de o zapacea. Va scriu dupa faza cu bateriile sau dupa ce schimb cronotermostatul.
Ironteam
Am gasit bateriile curse in cronotermostat.
