miros gaze arse
deduc ca e vorba de gaze arse... Daca este asa, atunci mai adecvat ar fi fost sa controleze centrala o firma autorizata de Service.
Poate s-a miscat tubulatura de evacuare gaze, sau ceva asemanator..
- crazymann
Nu e vorba de gaze arse ci de gaz metan. |Contorul meu de gaz are se misca cu 0,001 pe minut cand nu folosesc gaz deloc. (am orit si robinetul de la aragaz). am cronometrat. scaparile de gaz sunt intermitente. Cand centrala functioneaza pe caldura nu se simte niciun miros. Problema am observato toamna si acum primavara cand incalzeste foarte putin.
scapari de gaz
scaparile frecvente de gaz metan sunt deobicei la olandezul de la racordul centralei la instalatia de gaze. Insa poate fi si in altie locuri, chiar la orice fitting (daca exista un por).
Centrala nu prea cred ca e neetansa, decat doar daca a umblat cineva la ea, respectiv a desfacut-o. Oricum, daca firma de gaze a fost deja la fata locului, a venit vremea pt. un control al unei firme de service autorizate iscir.
(..cat despre centrala, care probabil are 10 ani, n-ar strica sa fie schimbata in viitorul ..imediat).
detectare scapari de gaze
aici vad ca scrie ca a fost si o firma de service. Atunci E-on sa explice consumul inregistrat de contorul de gaze.. trebuie sa-i gaseasca o explicatie, daca se poate dovedi aceasta scapare.crazymann scrie:I-am chemat pe cei de la |Eon gaz si de la service. Au masurat cu aparatele lor si au spus ca nu sunt scapari de gaze iar centrala functioneaza corect.
Se poate incerca si cu detectoare de gaze, mai mult sau mai putin performante.
- Johnny
Am o centrala termica Junkers Euroline (zw 23ae cred ca este modelul - are butonul de avarie rotund) si in ultimul timp, dupa ce foloseam apa calda se stingeau foarte greu ledurile de temperatura 45 si 60. Acum raman toate aprinse, iar centrala merge cateva secunde si se opreste. Cateodata se stinge ledul 90 si atunci merge normal, pana cand se aprinde iar ledul 90 grade.
Aveti idee de la ce poate fi? Mentionez ca ledul de avarie nu se aprinde.
Cu stima.
Cu stima.
ori depuneri de impuritati, ori senzor tur decalibrat
centrala dvs. ori are depuneri in schimbatoare si trebuie curatata chimic sau senzorul de tur este decalibrat si trebuie inlocuit. obs: pot fi si ambele probleme dar e putin probabil.
va doresc o zi buna!
- Johnny
care e senzorul de tur ?
Multumesc pentru raspuns.
Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.
Cu stima.
Cu stima.
senzor de tur
Salutare.Senzorul de tur il gasesti in stanga centralei,e prins cu clips(rosu-negru).La temperatura camerei tre sa aiba undeva intre 9-11 kilohmi.Johnny scrie:Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.
- sory4u2003
Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala, e ok la pretul de 2000 lei cu kit inclus(Praktiker)?
Despre Ferroli, Riello sau Vaillant ce imi puteti spune? Mentionez ca nu am banii necesari achizitionarii unei centrale Vaillant(2600 lei) dar vreau sa stiu daca se merita efortul sau merge foarte bine si una dintre cele mentionate mai sus?
da, e ok Bosch Gaz 4000 W -e identica cu Buderus U042-24K.sory4u2003 scrie:Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala
E lansata de vreo 2-3 ani si e printre cele mai fiabile centrale termice de pe piata.
- sory4u2003
multumesc....
U042-24K sau Gaz 4000 W ?
Gaz 3000 W e aproape identica cu U042-24K de la Buderus... Sunt cateva mici diferente la echipare, posibil si de calitate.fuji scrie:]da, e ok Bosch Gaz 4000 W -e identica cu Buderus U042-24K.
Per total insa, sunt cam acelasi aparat.
Buderus U042-24K sau Bosch Gaz 4000 W ?
da, sunt teoretic identice. Practic insa a aparut o rata mare de cadere a schimbatoarelor de caldura de la Bosch Gaz 4000 W inca de la punerea in functiune (schimbatoare infundate sau chiar gaurite). Mai bine Gaz 3000 W decat Gaz 4000 W
De aceea, recomand exclusiv Buderus U042-24K,
- chris 93
Am vazut azi in Hornbach o centrala termica Bosch Euroline. Este un produs nou? Stie cineva despre ce este vorba? O fi vreo reeditare a centralei Junkers Euroline? Multumesc.
Bosch Euroline
daca e vorba de centrala termica Euroline compact (cea mai mica dimensional, notata cu ZW 23-1 AE sau KE si cu buton avarie triunghiular), atunci acestea se produc in continuare si la ora actuala (s-au vandut in general la proiectele rezidentiale) si sunt identice cu Junkers Euroline compact.
-precedentul model, centrala termica Euroline (cu buton avarie rotund), nu se mai produce.
- chris 93
Din cate am citit pe aici vechiul Junkers Euroline Compact cam avea probleme cu placa electronica. Or fi rezolvat problema intre timp? Ar fi o alegere buna aceasta centrala redenumita Bosch Euroline? Multumesc.
Bosch Euroline
Da, placa electronica a fost reproiectata, din cate stiu nu sunt probleme cu ea.
Ca sa-ti spun daca merita trebuie sa-mi psui intai cat costa.
- chris 93
La Hornbach pretul este de 1990 lei
alegere centrala Bosch
eu zic ca mai bine iei Gaz 3000 W sau Buderus U042-24K cu 4 ani garantie (pana la sfaristul lui Noiembrie).
- quinn
la debit mic de apa calda ajunge temperatura la 90 C si da a
Va salut!
Am si eu pb. cu centrala junkers zw23ae in sensul ca la debit mic de apa calda ajunge temperatura la 90 C si da afara.
Banuiesc ca are calcar pe schimbatorul in placi.As vrea sa-l scot si sa-l curat dar inainte de asta as dori sa procur garnituri de schimb.De aceea va rog frumos sa-mi spuneti de unde sa cumpar si ce detartrant sa folosesc sau mai bine ce-mi recomandati dumneavoastra sa fac.
Toate cele bune!
LA MULTI ANI!
Toate cele bune!
LA MULTI ANI!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 0 vizitatori
