- Zsolt
Am o centrala termica JUNKERS ZW23 cu tiraj natural vechi de 7 ani pot sa spun ca am avut destule probleme cu el, inca in garantie a fpst defectat placa electronica, am avut probleme de etansitate la schimbatorul de caldura cu placi, ultima data am avut probleme de scurgere la senzorul de debit ACM. Am demontat si am schimbat un oring, dupa punere in functiune centrala nu mai functiona bine: 1. daca incalzirea este pornita si se deschide robinetul de apa calda vana cu 3 cai comuta si centrala incepe sa faca apa calda, functioneaza normal
2. daca incalzirea este oprit si se deschide robinetul de apa calda centrala porneste cu flacara mica, primul LED ce indica functionarea flacarei nu se aprinde, se stinge flacara, dupa care inca 0 data see aprinde si se stinge, apa calda nu vine, pompa de apa este pornit, intra in avarie, clipeste LED-ul 45 si avaria.
Oare este defect placa electronica?
Multumesc pentru orice informatie utila.
- Saracaceanu
Avaria nu are legatura cu acel oring pe care l-ati schimbat la senzorul de ACM...daca ar fi fost acesta defect ar fi dat alta avarie!Avaria dumneavoastra este una de supratemperatura.
Vana cu trei cai nu este blocata insa este foarte important sa vedeti daca pompa circula(se invarte).Dupa ce verificati pompa si daca aceasta se invarte si daca iar intra in aceeasi avarie trebuie sa schimbati limitatorul de temperatura de 110 grade.Este un sensor care este prins in partea dreapta sus pe schimbatorul principal de caldura!Daca dupa ce schimbati acest senzor CT intra iar in aceeasi avarie putem sa ne orientam spre placa electronica defecta!
- mos.neagu
reparatie Junkers Euroline
Inca nu am reusit nimic. Am schimbat niste relee, un tranzistor, dar tot acelasi defect il da. Stiu un tip, dar este la Bacau, din pacate.driverf scrie:Daca va pricepeti la electronica si rezolvati ceva cu a dumneavoastra,sa ma tineti si pe mine la curent,Cred ca un electronist priceput ar putea rezolva placile electronice cu costuri sensibil mai mici decat schimbarea centralei.Apropo,stie cineva un astfel de electronist?
Eu mai incerc, poate reusesc, dar deja mi-am pierdut mare parte din energie. Daca vreti, putem incerca sa schimbam releele pe care le-am schimbat si eu, si sa o probam pe centrala mea care este inca in functiune.
Apropo, mai aveti vana de gaz veche? Ma gandesc sa incerc si cu asta...
- kovacs.claudia
Am o centrala Junkers Eurolines care la pornirea apei calde flacara se aprinde si se stinge impreuna cu becul de la flacara de 3-4 ori pana intr-un final ramane aprinsa. La incalzirea in casa porneste din prima , numai la apa calda face figuri.Astept raspuns si multumesc anticipat.
- driverf
reparatie vana gaz Junkers Euroline
Asa am crezut si eu,ca este vana de gaz,insa cand am pus vana cea noua luata de la IVP ,centrala a avut aceleasi simptome,deci problema nu era din vana.Daca sunteti din Bucuresti va stau cu placere la dispozitie,stabilim o intalnire si va aduc vana.mos.neagu scrie:..Apropo, mai aveti vana de gaz veche? Ma gandesc sa incerc si cu asta...
- mos.neagu
Am rezolvat problema, cu cateva piese schimbate. Deocamdata, merge de pe data de 04 fara probleme. Va pot ajuta sa schimbati piesele pe care le-am schimbat si eu, poate o reparati si dvs.
costuri reparatie centrala termica
ce piese / componente au fost schimbate ? Cat au costat si cat a fost manopera ?
flacara se aprinde si se stinge de 3-4 ori..
dar apare vreo avarie ..?kovacs.claudia scrie:Am o centrala Junkers Eurolines care la pornirea apei calde flacara se aprinde si se stinge impreuna cu becul de la flacara de 3-4 ori pana intr-un final ramane aprinsa. La incalzirea in casa porneste din prima , numai la apa calda face figuri.Astept raspuns si multumesc anticipat.
Poate ca debitul de apa rece e insuficient (adica prea mic).. Poate trebuie curatat fluxostatul, sau poate s-a decalibrat senzorul de apa calda.
- mos.neagu
Re: costuri reparatie centrala termica
Am inceput prin a schimba releele, fara nici un rezultat.fuji scrie:ce piese / componente au fost schimbate ? Cat au costat si cat a fost manopera ?
Dupa ce am schimbat un condensator si o dioda, s-a rezolvat problema.
Piesele au costat vreo 2-3 lei ( nu mai stiu exact, ca am luat mai multe piese, care au facut 10 lei), iar manopera a fost 0, fiindca le-am schimbat eu.
- driverf
Sigur ca sunt interesat!Propuneti dumneavoastra o modalitate prin care putem lua legatura.Ma gandeam,daca puteti,sa postati si niste fotografii detaliate cu piesele care au fost schimbate,poate si alti forumisti sunt interesati.Oricum,daca i-ati dat de cap aveti toata consideratia mea...Se confirma inca odata ca nevoia il invata pe ommos.neagu scrie:Am rezolvat problema, cu cateva piese schimbate. Deocamdata, merge de pe data de 04 fara probleme. Va pot ajuta sa schimbati piesele pe care le-am schimbat si eu, poate o reparati si dvs.
- tqgmc
Buna Ziua,
Am un prieten cu o centrala junkers Euroline cu butonul de avarie triunghi.
Nu are termostat de camera si vreme indelungata o inchidea din butonul Vara- Iarna
De o saptamana se intampla ca atunci cand o da pe optiunea Vara centrala sa functioneze si pe incalzire calorifere ca si cum e setata pe modulul Iarna.
Ce poate fi stricat? Comutatorul?
Se poate rezolva daca isi monteaza termostat de camera si eventual centrala sa ramana pe optiunea Iarna si sa o tina inchisa din acel termostat?
Va multumesc
Va multumesc
Cel mai probabil s-a rupt butonul si ar fi bine de inlocuit. DAca nu-l inlocuieste nu stie ce temperatura e solicitata pe incalzire. Oricum e bine sa instaleze un termostat de ambianta. Prin intermediul termostatului de ambianta nu mai ai grija sa tot umbli la butoane. Daca are un program relativ fix poate lua un cronotermostat de ambianta. In felul asta poate face si mai multa economie cu acelasi confort.
Daca nu instaleaza termostat de ambianta in timp potentiometrul de pe placa electronica se uzeaza si tot acolo se ajunge.
- tqgmc
Merci mult pt raspunsul prompt
Inca ceva ai idee de unde se poate cumpara un astfel de buton si cam cat ar costa?
piese schimb BOSCH/Junkers
piese de schimb Bosch sau Junkers gasesti aici
- vasile
am si eu o problema cu centrala junchers ZW 24 AE ,fiind in functionare sa oprit si a inceput sa pulseze ledul ,iar pe afisaj a aparut C6 r .in cartea tehnica spune ca nu inchide presostatul. am suflat pe furtunase ca sa scot eventuale impuritati am pus la loc dar nu porneste.stie cineva ce poate fi ?????.multumesc mult pentru raspuns.
Daca nu se invarte ventilatorul trebuie verificat daca este gripat sau nu. Daca nu e gripat, ori este ventilatorul ars electric, ori placa electronica este defecta, nu mai da comanda ventilatorului.
Daca ventilatorul se invarte, presostatul e defect sau tub venturi infundat sau stricat/rupt/topit.
- vasile
multumesc de raspuns dar ventilatorul se invirte ,furtunsele ok.a venit un specialist si a zis ca e releul care da curent la ventilator si ca trebuie schimbata toata placa si dupa cum se stie e foarte scumpa. eu sint pensionar si cu banii........... stie cineva daca totusi se poate schimba acel releu??? meseriasu a batut cu mineru la surubelnita in releu si a pornit a mers vreo 4 ore si sa oprit iar. asa mi-a zis si el ca o sa mearga da nu se stie cit si a avut dreptate .acum intreb se poate schimba releul???? multumesc.
Salut.Producatorul NU RECOMANDA interventii asupra placii electronice-schimbarea componentelor de pe placa electronica.iti recomand sa inlocuiesti placa electronica.vasile scrie:multumesc de raspuns dar ventilatorul se invirte ,furtunsele ok.a venit un specialist si a zis ca e releul care da curent la ventilator si ca trebuie schimbata toata placa si dupa cum se stie e foarte scumpa. eu sint pensionar si cu banii........... stie cineva daca totusi se poate schimba acel releu??? meseriasu a batut cu mineru la surubelnita in releu si a pornit a mers vreo 4 ore si sa oprit iar. asa mi-a zis si el ca o sa mearga da nu se stie cit si a avut dreptate .acum intreb se poate schimba releul???? multumesc.
- vasile
va multumesc pentru sfat.
- mos.neagu
ma gasiti la 0745101694 sau 0761207088.driverf scrie:Sigur ca sunt interesat!Propuneti dumneavoastra o modalitate prin care putem lua legatura.Ma gandeam,daca puteti,sa postati si niste fotografii detaliate cu piesele care au fost schimbate,poate si alti forumisti sunt interesati.Oricum,daca i-ati dat de cap aveti toata consideratia mea...Se confirma inca odata ca nevoia il invata pe ommos.neagu scrie:Am rezolvat problema, cu cateva piese schimbate. Deocamdata, merge de pe data de 04 fara probleme. Va pot ajuta sa schimbati piesele pe care le-am schimbat si eu, poate o reparati si dvs.
Sunati-ma si discutam. O zi buna.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] și 4 vizitatori
