- stefanescu7
SALUT!
Am o centrala viessmann vitoped 100 24kw, de 5 ani instalata si a inceput sa bata pompa.
As vrea sa schimb pompa insa nu gasesc decat la Romstall cu 1000lei.
Aveti o alta sursa de unde as putea sa cumpar alta mai normala la pret, sau sa cumpar doar rotorul.
Precizez ca de fapt s-a uzat doar o bucsa din capul axului rotorului si loveste in stator.
pompa circulatie pentru Vitopend 100
ce model de de Vitopend e ..? In functie de ce model de pompa are, Grundfos sau Wilo, iei pompa corespunzatoare: un RSB 25/6 sau UP Basic 25-60, si montezi doar rotorul.
- raduck
am si eu o centrala Vitopend 100 / 24kw, cu ajutorul careia am oarece dureri de cap. Problema mea ar fi ca la un interval de 1-2 saptamani sunt nevoit sa cresc presiunea in centrala pana la 1,5 bari. Nu am constatat pierderi de apa pe niciunde... La centrala sunt legate 5 calorifere, 3 dintre ele au circuite separate, iar celelalte 2 sunt instalate pe acelasi circuit. Am aerisit toate caloriferele, de la inceputul lui noiembrie de ~ 4-5 ori... Nu reusesc sa gasesc o cauza, si evident nu stiu ce ar trebui sa fac...
Multumesc pt un eventual raspuns!
pierderi in instalatia de incalzire
poti inchide robinetii tur-retur ai centralei termice, ca sa vezi daca in cateva ore scade presiunea in centrala.. Daca nu scade, inseamna ca e undeva pe instalatie o pierdere -nu mare, dar suficienta. Adica nu curge, pica..
Sunt greu de gasit scurgerile astea, mai ales ca o picatura acum se si evapora dupa un timp..
Pune mana pe la robinetii de calorifer, pe la alte imbinari, ca sa verifici daca gasesti umezeala..
- stefanescu7
Centrala este vitopend 100, iar pompa este viessmann.
Are ceva caracteristici pe ea dar nu stiu care sunt relevante.
Deci TF 95, 84, 2,6yF, 400VDB, 0,37,SI PROBABIL SERIA CENTRALEI VI 7275699, WI 4515292
Multumesc pentru raspuns!
pompa circulatie vitopend 100
nu-mi e clar ce Vitopend 100 ai.. ca nu seria printre cifrele de mai sus.. Daca are 70 cm inaltime si nu are display, atunci e Vitopend 100 WH1B.
Daca e mai inalta (80 sau 85 cm, nu mai stiu cat..), atunci e WH0A sau WH0.
Daca e cu display, atunci e WH1D.
Viessmann nu produce pompe de circulatie.. Daca pompa e de culoare neagra (cu gri) atunci probabil e un Grundfos.
- danyel29
debit apa calda
Temperatura min/max ACM 30/60 °C
Debit ACM la dt=25 ºC 11.9 litri/min
(dt=25 ºC 11,9 litri/min) ce inseamna asta ,adica face fata la 11 litri min la temperatura de 25 grade?
debit apa calda
inseamna ca produce apa calda 11 litri/min. la 35°C (respectiv 10°C temperatura conventionala a apei reci +dt=25 ºC).
- danyel29
care senzor credeti ca e defect ala negru la 180 euro sau ala auriu la 57 euro?
- danyel29
care din ele ?
service-ul Centrale termice Viessmann
a fost service-ul ..? ce a constatat ?
- danyel29
serivce Centrale termice Viessmann
a fost si a fost de 4,5 ori si ultima oara a mai venit cu unu au fost 2 vreau sa spun de fiecare data cand a venit a desfacut ct in bucati a steroso si iar a sterso ,si intrun final nu sa rezolvat nimik tot la fel merge serviciul este esecrabil
ori nu stiu so faca ori nu vor nici nu stiu ce sa mai cred cred ca pana la urma am sa fac o reclamatie la opc si am sa insit la opc pana ce se rezolva problema dar deocam data mai astept o saptamana daca nu se rezolva saptamana asta dupa sarbatori direct opc
- danyel29
si ca sa spun sincer , eu sunt un parlit si iar parlit ,am facut sacrifici foarte foarte mari deami monta o ct. am facut un prumut la banca pe 5 ani va dati seama ,si pt ce platesc la banca 5 ani pt un aparat care nu functioneaza in parametrii normlaii e durere, bataie de jok
OPC n-are ce sa faca in cazul asta: centrala ta functioneaza, doar uneori pare sa aiba niste disfunctionalitati, care insa pot sa i se datoreze ei, sau pot fi din cauze externe.
OPC nu are competenta tehnica si nici mijloacele tehnice sa analizeze o astfel de situatie.
Firma de service trebuie sa dea un diagnostic, sau sa ceara sprijin la producator. Ai scris la Viessmann ..?
- danyel29
gata ct a mea sa rezolvat in sfarsit dupa 4 luni de chin , ce credeti ca avut? nici papa de la roma nu dadea de banuit ce-o avea sa aiba, era infundata co garnitura ,la intrare in centrala teva apa rece
bine ca Vitopend-ul n-are nimic si ca s-a rezolvat
..si asta dupa ce ai facut in toate felurile centralele Viessmann..
Bine ca s-a rezolvat si ..recomand rabdare cu Instalatiile de incalzire si centralele termice, ca ele constituie un ansamblu relativ complex, si orice concluzii pripite se pot dovedi gresite ulterior.
- danyel29
poi... cum sa nu faci cand vezi ca nu merge si timpu trecea si ct nu se rezolva 1 saptamana 2 saptamani 1 luna 2 luni 3 luni ct tot nu mergea nu o faci in toate felurile de nervii dupa atata timp a? cred daca era altu in loku meu mai instarit o dadea jos cu ciocanu
- mihainfs
centrala viessman vitopend 100 de 30 kw
buna ziua .am o grava prob cu centrala viessman vitopend 100 de 30 kw.
problema ar fi cam asa ;centrala montata miercuri dat drumul la apa ,caldura etc ,toate bune si frumoase pana vineri cand instalatia de caldura o luase razna .casa e P+1+M suprafata de incalzit pe nivel ar fi cam 100 -max 120 mp ,calorifere am 14 bucati dupa cum urmeaza ;
1200x600 -3 bucati ( 2 living parter) ,1 buc (hol etaj)
1000x300 -2 bucati living parter
50x1000 2 port prosop bai
1000x600- 7 bucati (dormitoare ,bucatarie ,mansarda )
probelma sta cam asa miercuri si joi caloriferele din toata casa mergeau normal cu exceptia a 2 din ele care se pare au inghetat(baie si hol etaj)
cand am ajuns acasa vineri seara in parter era un frig crunt
,zic a intrat centrala pe avarie ajung in bucatarie centrala nu a intrat pe avaraie ci functiona dar la parter era frig nici unu din cele 4 calorifere montate in living nu functiona !!!! in schimb mergea caloriferul de langa centrala cel din bucatarie si cel din baie parter (port prosop) urc la etaj era fff cald !! ma duc si la mansarda cald si acolo .acum intrebarea mea e urmatoarea cum 2 zile centrala a functionat normal si vineri si sambata (ieri) nu a mers ??????instalatia sa incarcat pe retur miercuri cu aerisirea de rigoare facuta de un instalator .
si prob nr 2 ar fi ;in baie parter am presiune la apa calda la etaj insa NU !!! se poate regla de undeva presiunea la apa calda baie etaj ?? cumva din vasul de expansiune de la centrala ? presiunea in vas e de 1 bar ,nu ?se mai poate regla de la hidrofor ,sa mai ridic presiunea la el ?
apa la cada curge cam de grosimea unui marker (bateria de la cada are cartus de 40) chiuveta la etaj nu e legata inca la fel si cea de la bucatarie .
calorifere reci, tevi de apa calda infundate, inghetate..
centrala termica nu pare sa aiba nici-o vina: centrala merge sau nu.. In cazul tau, vad ca merge.
Nu am inteles daca au inghetat anumite trasee din casa ale instalatiei de incazlire... Daca da, inseamna ca ori centrala nu a functionat o perioada (de exemplu din cauza unei caderi de curent), ori ca exista un termostat de camera care a oprit-o
(fara termostat de camera, pompa de circulatie a centralei ar functiona incontinuu, si nu ar ingheta instalatia.
Tot impotriva pericolului de inghet se poate monta antigel in instalatie (in general, in proportie de 25%).
Legat de apa calda, centrala nu poate influenta cu nimic un traseu de apa calda in defavoarea altuia.
- mihainfs
revin cu 2-3 precizari coloanele de caldura sunt din ppr diametru fi 25 cu plecarile fi 20 ,nu exista distribuitoare la caldura
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] și 0 vizitatori
