- clod133
mai in detaliu nu puteti sa.mi spune.ti?recomandata pentru ce anume....centrala ,consum gaze sau?mersi oricum,mai mult de atat n.am gasit....
- clod133
daca la pozitia ECO nu gasesc o explicatie poate puteti sa ma sfatuiti la ce temperatura sa las agentul termic in cazul folosirii unui termostst de ambianta......parerile sunt impartite,unii 60-65,altii spun 70 de grade!cum e mai corect pentru centrala dar si un consum rezonabil?multumesc anticipat!
temperatura agent termic
ideea e sa functionezi pe cat posibil cu temperaturi cat mai scazute pe turul instalatiei.
-pe vremea asta ar fi suficiente si 45-50 grd C...
-insa pe masura ce va veni gerul, va trebui sa maresti temperatura pe tur, posibil pana la maxim (observi asta cand constati daca face fata centrala sau nu pe frigul de afara..).
Poti insa lasa termostatul cazanului si reglat pe pozitia eco tot anul (70 grd sau cat or fi), ca oricum centrala e comandata de termostatul de camera. Practic, astfel centrala va functiona mai putin timp, dar mai rar.
Pana la urma, diferenta de randament anual (a instalatiei) cred ca e insesizabila.
consum gaze, randament
da, despre consumul de gaze vorbim.clod133 scrie:recomandata pentru ce anume....centrala ,consum gaze sau?..
- bascosu
Centrala Viessmann quasar eroare E10
Am o centrala termica Viessmann Quasar D.Nu a mai fost folosita un timp.Astazi am incercat so pornesc iar cind am alimentato la priza imi da codul de eroare E10.ma poate ajuta cineva?????????????fuji scrie:Postati aici tot ce vreti sa stiti despre Viessmann, comparatii, probleme, intrebari si ..raspunsuri
centrala termica Westen Quasar
Quasar sunt centrale Westen, nu Viessmann..
- mcostescu
centrala nu comuta de pe apa calda
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 WH-1D 24 KW,din 2010 si prezinta urmatoarele simptome: Pornesc apa calda menajera dar dupa inchiderea robinetului centrala incalzeste apa in continuare pana latemperatura de 85 grade,dupa care opreste.Este normal sa se comporte astfel ? Cand termostatul este cuplat pe incalzire si dau drumul la apa calda menajera uneori nu face trecerea de pe apa calda pe caldura. Centrala a fost montata anul trecut(decembrie 2010).
comutare apa calda -incalzire
poate ramane blocat fluxostatul de la impuritati.. Sa verifice un service..
- danyel29
sa te caci in ea centrala ca si amea e acelasi model si ma pisoi pe ea imi vine apa calda deabea dupa 5 minute wissmanu pl mele numa rahat manaca totii cai buna cai buna si ea e varza e montata de 3 luni a mer bine 2 luni si acu imi vine apa la 5 minute dupa ce deschi rubinetu e varza
- danyel29
de ce numi mai merge apa calda am dat butonu la aproape de maxim si deschid robinetu si la centrala imi apare flacara ca se aprinde merge 2,3 secunde iar se opreste iar se aprinde iar se stinge si nu mai ajunge sami incalzeasca apa la temperatura dorita o numa incalzeste pe la 20 grade de ce ? ce are oare ?
nu pleaca pe apa calda..
ori debitul de apa rece e insuficient (prea mic), ori s-a infundat fluxostatul. Un service cred c-o rezolva.
- danyel29
multumesc pt raspuns , si asi vrea si eu sa stiu cum se da un restart la c.t. Viessmann vitopen 100 WH-1D 24 KW am rotit butonu pana la capat si nu se intampla nimik e ca si cum nas umbla la c.t cad rotesti butonu pana la capat nu tre sa se intample cv ? so ea de la capat etc...
restart vitopend
restart: rotesti la dreapta pana la refuz, dupa care rotesti complet la stanga pana la capat, si pe urma o pui pe o pozitie intermediara.
- danyel29
poi asa fac rotesc pana la capat apoi dau inapoi la 0 si aici vreau sa spun can o las pe 0 nu se intampla nimik pe displai
ca si cum nas umbla la ct nu ar trebui ca dau restart sami indice cv pe displei nustiu sami arate cv ca sa facut un restart sau ma rog eu stiu ce ...
manifestari centrala Vitopend 100
ok, nu te mai chinui cu Reset, ca n-are cum sa ajute: atat timp cat nu e in avarie, Vitopend 100 nu trebuie resetat(a).
Nu stiu ce poate sa aiba, daca zici ca debitul si presiunea sunt in regula.
Se manifesta de parca ar fi decalibrat un senzor pe acm (apa calda), dar e exclus asa ceva la o centrala termica noua.
-trebuie sa vina un Service.
- danyel29
multumesc pt raspuns intradevar un site care ajuta oameni si careti raspunde foarte repede felicitari bravo voua si sa va dea domnu sanatate voua si la famiile voastre respect si sanatate
- danyel29
doamne dupa ce mam chinuit o sambata intreaga sa incalzesc apa la ct si am crezut ca gata sa defectat se stingea si aprindea flacara de pe displei si numi incalzea apa, iar acu a 2 zi merge perfect ca si cum nu sa intamplat nimik e de necrezut cred ca e bonlava ct o duruto putin stomagu si acu ea trecut bn ca nu iam sunat pe astea de la service ca ma faceam de ras, oare ceo putut sa aiba ?
problema rezolvata de la sine
o fi fost o mizerie la fluxostat, care s-a dus.
- danyel29
dar este adevarat , daca nai presiune la baterie nici centrala nuti incalzeste apa
- danyel29
am un apartament tip vagon 3 camere, sufragerie ,bucatarie .dr.mic, dr. mare, baie. este asezat chiar in ordinea care leam spus si asi dori sa stiu daca pot sa inchid caloriferele : sufragerie, dr.mic, baie. astea 3 calorifere asi vrea sa le opresc si sa las numai 2 bucatarie si dr. mare ( sufragerie si baie )sunt ultimele calorifere care se termina instalatiea. asi dori sa stiu daca se pot opri , oare afecteze centrala ? daca le opresc
