ce-ai facut cu Cerapur-ul ?otiliubv scrie:in cartea centralei ..
Te rog sa mai intervii pe forum, cand si cum ai chef -avem nevoie de specialisti.
Instructiunile centralei Ceraclass Midi /Bosch Gaz 3000 W le gasesti aici.lucian8030 scrie:..cum se efectuează reglajul vanei de gaz.. ?
da, n-am observat mesajul..ion cotoi scrie:am o centrala bosch eurostar zwe 28-3mfa care nu se mai opreste decat daca este reglata la pozitia 2,daca incerc sa o dau mai mare 3,4,5,6,7 nu se mai opreste,in schimb apa calda merge normal
Daca ai o centrala ZWE 28-3 MFA probabil ca ai un termostat Junkers/Bosch TR 21 sau TR 100, deoarece astea erau accesoriile originale ale acestei centrale.ion cotoi scrie:am o centrala bosch eurostar zwe 28-3mfa care nu se mai opreste decat daca este reglata la pozitia 2,daca incerc sa o dau mai mare 3,4,5,6,7 nu se mai opreste,in schimb apa calda merge normal
la cerapur : am inlocuit ventilatorul si am reglat electrozii la micrometru;sifonul de condens curatat ; dupa care vana de gaz;si la urma placa electronica . din pacate problema persista; analiza de gaz e ok in parametrii inscrisi in cartea tehnica ... am vorbit cu fostul trainer general de la bosch , acesta mi_a spus ca au mai avut un caz singular iar acestia au inlocuit centrala pentru ca se saturase clientul dupa vreo 30 de intervenii fara succes .. revin cu informatii ulterioare dupa rezolvarea problemeifuji scrie:ce-ai facut cu Cerapur-ul ?...
..deranjamentul se produsese pe placa electronica ; respectiv pe intervalul de timp dintre deschiderea vanei de gaz si initializarea aprinderii (ceea ce nu se poate regla decat pe eeprom-ul procesorului) in final s-a inlocuit placa electronica si.. deocamdata.. zgomotul de deflagratie s_a diminuat.otiliubv scrie:..la cerapur : am inlocuit ventilatorul si am reglat electrozii la micrometru;sifonul de condens curatat ; dupa care vana de gaz;si la urma placa electronica . din pacate problema persista; analiza de gaz e ok in parametrii inscrisi in cartea tehnica ...
