Radiatoare fonta, Aluminiu
cateva imagini, pentru inspiratie..
Calorifere din aluminiu (elementi)
Caloriferele cu elementi din aluminiu: o varianta inca actuala..:
jumpy
Re: Radiatoare fonta
Mesaj necitit de jumpy »
Caloriferele din elemente de fonta si-au dovedit in timp calitatile remarcabile - sunt robuste, au inertie termica mare si durata de viata foarte ridicata. Ca si dezavantaje; sunt cele mai scumpe, implica cele mai mari costuri cu manopera de montare-instalare iar pt. spatiile compartimentate cu rigips trebuie gasite solutii de sustinere a lor.
In Romia caloriferele de fonta au avut o mare raspandire si din acest motiv le cunoaste toata lumea, existand cateva fabrici : UREMOAS- Bucuresti, Feroemail -Ploiesti si Victoria -Calan.
La UREMOAS se produceau elementele cu sectiune eliptica cu doua sau trei coloane unite, iar la celelalte fabrici se produceau cele cu 4, 6 sau 9 coloane independente, cu sectiune circulara.
Din pacate nu se mai produc, industria metalurgica romana nefiind performanta a dat faliment.
Cine adopta solutia cu radiatoare de fonta gaseste pe piata marfa de import de la diversi producatori: DemirDokum - Turcia, Ferroli -Italia, Budreus -Germania, Sime -Italia, etc. Se mai gasesc si cele ucrainiene si altele produse in Cehia sau Slovacia.
jumpy
Re: Calorifere din aluminiu (elementi)
Radiatoarele din aluminiu sunt de doua feluri, panouri sau din elemente.
Panourile de aluminiu le-am intalnit la Electolux si erau produse undeva in Spania parca.
Caloriferele din elemente de aluminiu se fabrica in Italia si Spania.
Nu intamplator aceste radiatoare se utilizeaza in tarile cu clima mai calda unde necesarul de incalzire al imobilelor este scazut si conteaza mai mult aspectul estetic decat functional.
In afara de faptul ca unele dintre ele sunt mai aspectuoase si ca se asambleaza si instaleaza usor, nu prezinta avantaje. Inertie termica scazuta, reistenta mecanica scazuta, sunt zgomotoase, iar in timpul exploatarii in primii ani cedeaza "gaze" care trebuie eliminate periodic aerisind si reincarcand instalatia de incalzire. De asemeni si costul este foarte ridicat datorita materialului energofag.
In Romania a existat o moda a radiatoarelor din aluminiu incepand cam din 1993-1995, care a fost alimentata mai ales de falimentarea industriei romanesti de radiatoare de fonta si usurintei cu care se puteau aduce si instala radiatoarele de aluminiu. Aceasta moda este in declin in detrimentul radiatorelor tip panou din otel.
cidul
Calorifere jumate instalatie otel , jumate fonta
Mesaj necitit de cidul »
SALUT
Pe o centrala ,,Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D "am pus; pe 1 coloana de 22 cupru, calorifere otel de 600/10000 iar pe a 2-a( tot de 22 ) 2 calorifere imense [29 elementi si respectiv 25 elementi] din fonta . Elementul are 600mm cu 2coloane [1,3 l apa in element]....
-toate caloriferele legate in cruce, iar alimentare, tur retur la calorifer, cu 15 mm.
-cum sa fac sa incalzesc si al 2-lea calorifer, capat coloana [25 elementi ] din coloana 2 [sa pun pompa auxiliara pe el ????],capat retur, coloana a 2-a, linga centrala...
- daca l-as desface si as face 2 calorifere din el [ respectiv 13 si 12 elementi pe care apoi le-as lega in acelasi loc cu tur si retur pentru fiecare, FIIND MAI MICI ar ajuta cu ceva, lucru pe care l-as face si cu celalalt calorifer , avand astfel 4 calaorifere mai mici pe coloana a2-a... ?
Termostatul ambianta montat camera 29 elementi fonta [inertie mare]
-Incalzire la casa, suprafata 120 metri patrati. Cu multumiri
cidul
54 elementi calorifer de fonta
ai scris calorifere de otel 600/10000 .. adica 10 m? In acest caz, ai pe partea de otel o putere termica instalata de vreo 11 kW..
Nu stiu cat are 1 elemt d-ala de fonta, dar nu cred ca mai mult de 100 W.. Asta inseamna 54 elementi x100 =5,4 kW.
Concluzionand, ar trebui sa se incalzeasca toate caloriferele, mai ales acum cand nu e frig afara..
-da termostatul de camera pe 30 de grade: nici in situatia asta nu se incalzeste acel calorifer de fonta, cap de retea ?
Impartirea caloriferelor in 2 (adica deniplarea si alcatuirea a 4 corpuri de incalzire) nu cred ca ar ajuta prea mult din punct de vedere termic.. S-ar imbunatati din punct de vedere hidraulic, dar ma indoiesc ca ar rezolva probelma.
-dar cele 2 calorifere mari de fonta sunt legate in cruce ..?
cidul
Re: Calorifere jumate instalatie otel , jumate fonta
Mea culpa 600/1000,
Da caloriferele mari, sunt legate in cruce. Problema este ca nu se incalzesc pana jos [cel cap coloana, este caldut jumatate, iar jos este rece, turul din el este rece, daca il inchid pe cel dinaintea lui se incalzeste, cum deschid, robinetul din nou se raceste si devine caldut ,nu le pot optimiza din robineti, de aia spuneam ceva de o pompa auxiliara pentru coloana asta.
Coloana 1-a se incalzeste foarte repede [fiind apa mai putina] sa pun ceva termostatabil pe coloana, sau pe robineti, ca sa alimentez in plin coloana 2.
cidul
calorifere vechi
o pompa ar mai forta circulatia -dar nu asa se rezolva situatia..
Poate caloriferele de fonta sunt f.vechi si infundate pe ici-colo.. Daca e asa, atunci ar trebui curatate (spalate si lasat acid in ele cateva zile..).
-poate si robinetii de calorifer sunt vechi -si astia pot obtura circulatia.
Acum nici f. fierbinte nu poate fi decat daca: dai centrala la max, si pui termostat camera pe 30 grd C.
cidul
legare calorifer fonta
SALUT
Am un calorifer fonta de 600 cu 15 elementi si 2 coloane, care este mai sus, fata de restul caloriferelor, cu 1,25m.
As vre sa stiu ,daca se poate cum este ideal sa-l leg; [tur sus, retur cruce jos] sau [retur jos si tur cruce sus]
In speranta ca imi ve-ti raspunde, va multumesc anticipat.
cidul
racordare tur-retur calorifer fonta
cidul scrie:..[tur sus, retur cruce jos] sau [retur jos si tur cruce sus]..
eu cred ca e mai buna prima varianta.
-ma gandesc sa fie pierderi de sarcina cat mai mici pe tur..
L.E.: am atasat o documentatie de la niste calorifere de fonta cehesti (Viadrus) -unele modele sunt cu 2 coloane. Poate te ajuta.
calorifer cu elementi de fonta
documentatie-calorifere-fonta-Viadrus-Kalor.pdf
documentatie radiatoare fonta Viadrus
(795.44 KiB) Descărcat de 602 ori
cidul
robinet termostatic au pompa circulatie ..?
Ultimul experiment, facut ieri seara. AM INCHIS TOATE CALORIFERELE pe tur, in afara de cel mare, cu probleme, de fonta [25 elementi-capat coloana] si in 20 minute s-a incalzit bine si uniform.Am deschis si al 2-lea calorifer[de 29 elementi] pe jumatate ,dupa alte 20 de minute mergeau bine si uniform ambele...Exista robineti calorifer [tip nou]de 3/4, sau sa las,caloriferul cap coloana, fara robinet, alimentand, tur retur cu 18 mm ?
Deschizand treptat si coloana 2-a, nu pot echilibra instalatia [calorifer langa centrala, inchis mai mult,capat coloana deschis de tot]
Revin cu intrebarea : Sa termostatez a 2-a coloana,sau sa pun pompa pe prima ?
Multumesc pentru atentie.
cidul
echilibrare hidraulica
reglajele de echilibrare hidraulica la radiatoare in general se fac din robinetii de ..retur. Verifica-i p-aia cat de inchisi/deschisi sunt: poate a facut cineva initial o incercare de echilibrare a instalatiei.
-inchide din retur complet caloriferele de otel, si pe urma deschide-le progresiv, cate un sfert de tura, etc., in functie de amplasarea caloriferului
Da, exista robineti de calorifer de 3/4" (exista si de 3/8").
Iti reamintesc deasemeni, ca radiatoarele de fonta oricum nu se incalzesc la fel de repede ca cele de otel -au acea inertie termica.
Ref. pompa versus robinet termostatat: vrei sa pui un robinet termostatic pe coloana caloriferelor de otel ..? Ca n-am inteles bine.
cidul
As vrea sa pun robineti tur retur de 3/4 la caloriferele de fonta .
Da termostatare la caloriferele de otel,ca sa primeasca mai mult coloana cu calorifere fonta.
cidul
inlocuire robineti calorifer
Da ! F. buna idee si initiativa.
cidul
ventile termostatice
Salut
Daca imi puteti recomanda, o firma de robineti termastatati, sau mai bine, sa pun un cap termostatabil ?
Care este diferenta dintre robinet si cap ? Multumesc pentru raspuns...
cidul
robineti termostatici
cidul scrie:..Care este diferenta dintre robinet si cap ? ..
Robinet termostatic (vana termostatata)
Cap termostatic
Cap termostatic
cidul
cap termostatic pentru ventil calorifer
Da. Un robinet termostatabil,[este robinetul pe care il pot seta la valori prestabilite, la care inchide,],in mare spus si imi este clar, cum se monteaza....
Ce nu stiu, este despre ,,cap-ul termostatabil '' [este superior ca anduranta si fiabilitate] si cum il montez la calorifer....
La un calorifer de fonta [14 elementi de 600 cu 2 coloane] ce ar trebui sa pun...? multumesc anticipat....Eventual si ce firme sunt mai bune...
cidul
ventil + cap termostatic
uita-te aici in josul paginii.. E un flash de la Danfoss de prezentare, destul de clar.
Ventilul (robinetul) termostatic nu inchide fara capul termostatic -deci are nevoie de acel cap.
In interiorul capului exista un lichid (in unele cazuri e gaz, sau ceara), care e termo-sensibil si se dilata. Cand se dilata, actioneaza asupra tijei ventilului termostatic.
Robinetul e independent de marimea caloriferului -la toate caloriferele montezi acelasi model de set ventil +cap termostatic.
cidul
Multumesc inca o data , m-am lamurit in totalitate.
cidul
albundys
Re: Radiatoare fonta, Aluminiu
Mesaj necitit de albundys »
salut.este adevarat ca ,caloriferele de fonta omoara centrala?ce sfat aveti?
