vas expansiune Euroline
Vasul de expansiune pt. Euroline ZW23AE (sau KE) costa 71 euro fara TVA (adica 375 Lei cu TVA).
-poti studia posbilitatea sa montezi un vas normal (cilindric) pe returul instalatiei de incalzire in locul celui original (care e plat si se insereaza in carcasa centralei).
-avantajul cu acest vas normal, montat pe instalatie, e ca te costa la juma' de pret.. Insa va fi vizibil.
- marko
creste presiunea in centrala ..
la naiba!
o sa vedem ce are. momentan nu pot da drumul la incalzire decat 1/2 h pt ca sare presiunea de 2. la fel si la apa calda. dupa ce facem dush, presiunea e la 2.5.
- admin_forum
- Site Admin
creste presiunea in centrala..
pai nu e o problema daca sunt 2 bar, nici macar daca sunt 2,5 bar (de-abia la 3 bar scuipa supapa de siguranta).
Poti tine termostatul de incalzire (roata de manevra) pe o pozitie cat mai mica (1 sau 2), ca sa nu creasca temperatura agentului primar mai mult de 45-50 grd C.. Insa pe apa calda tot v-a creste temperatura si implicit presiunea.. (nororc ca apa calda se foloseste pt. putin timp).
Ar mai fi o posibilitate : robinetul de incarcare al centralei sa fie deschis (sau semideschis), si in consecinta, instal. de incalzire sa fie permanent in legatura cu instal. de apa rece. Si daca la apa rece sunt vreo 3 bar sau mai mult, atunci asa va fi si in centrala..
- giovanni
Probleme cu centrala Bosch
Va salut.Sunt nou pe acest forum.Am si eu cateva intrebari la care astept un raspuns urgent.
Sa incepem cu niste detalii.Am achizitionat si montat in vara o centrala termica Bosch de 24 kw model-3000w AE. E pusa in functiune (normal,legal ISCIR etc).Toate au fost ok pana acum vreo sapatamana cand am pornit centrala pe incalzire.Este legata la un termostat programabil de camera,comanda de pornire fiind data de acesta.Presiunea este de 1,5 bar si creste la 1,9 bar pe incalzire.Am setat temperatura pe tur la 65 de grade.
Si acum intrebarile.
1.De ce se aude un sunet in pompa la pornirea incalzirii?Cei de la service au zis ca e aer in pompa.Dupa cateva sec. dispare(caloriferele au fost aerisite de asemenea si pompa de nu mai stiu cate ori-am chemat pe cei de la service si am vazut cum se procedeaza la aerisirea pompei)Cateva zile a mers fara sa mai sune,dar de ieri a inceput iarasi.Am aerisit totul dar tot degeaba.La pornire pe incalzire sunetul apare si dispare dupa cateva sec.Mai nou suna si cand folosim pe apa cada.Cum pot sa scap de aerul din instalatie?Aerisitorul centralei e pe pozitia deschis.
2.In timpul functionarii pe incalzire e normal ca dupa un anumit timp(aprox 40-45 min.) de la pornire focul sa primeasca comanda de stingere din centrala nici decum de la termostat,temperatura setata pe el nefiind inca atinsa,pompa functionand in continuare,iar dupa o pauza de cateva min. sa se reaprinda focul?Mentionez faptul ca temperatura afisata pe display-ul centralei nu depaseste 65-70 de grade,deci nu e vorba sa intre pe vreo protectie la supraincalzire.
Multumesc anticipat.
aerisire centrala Bosch
tu singur ai spus ca ai setat termostatul cazanului pe 65 grd...
Centrala e comandata de 2 termostate: de cel de cazan si de cel de camera. In momentul in care se atinge temperatura maxima reglata pe unul din cele 2 termostate, centrala primeste comanda de oprire.
Ref. la aerisire: aerul in instalatii se evacueaza intotdeauna prin cele mai inalte pozitii din instalatia respectiva. Nu de alta, dar aerul are tendinta de-a se strange tocmai in acele pozitii.
Daca instalatia de incalzire nu a fost executata cu pan te corespunzatoare, e f. greu sa elimini aerul din ea.. O poti face doar montand aerisitoare automate la cele mai inalte cote ale instalatiei.
Centrala in aceasta poveste n-are nici-o vina ..parerea mea.
- giovanni
Merci mult pentru lamuriri.O sa instalez aerisitoare automate.Pana atunci o sa expolatez asa cum e instalatia.Intrebarea mea este daca nu cumva risc sa se defecteze pompa functionand astfel, avand din cand in cand aer prin ea?Am mai auzit la cativa cunoscuti,inclusiv la parintii mei fenomenul (sunetul de care v-am scris) cu pompa la pornire pe incalzire a centralei.
aer in pompa
aerul intr-adevar face niste zgomote metalice in instalatie, la fel si in pompa.
Daca nu e mult aer, si nici nu se repeta des, cred ca pompa va supravietui.
Sa nu fie totusi altceva, un corp solid, o murdarie de pe la montaj..
- giovanni
aer in pompa centralei ..?
Nu prea cred sa fie vorba de murdarie sau ceva corp strain solid deoarece am montate filtre pe alimentare cu apa a centralei( 1filtru y si 1 filtru magnetic) si pe returul instalatiei de incalzire(1 filtru y).In plus dupa cum am mai spus am intalnit acelasi fenomen la mai multi vecini (toti am montat centrale anul asta cu filtrele de rigoare,dar nu cu aceiasi instalatori),la mai multe tipuri de centrale.Exact acelasi sunet in pompa.La parintii mei centrala e in functiune de un an.Eu doar in zilele astea am observat ca si la ei se aude,pana cum nu am prea avut de aface cu centrale.In orice caz nu sunt afon in ale tehnicii(lucrez in domeniul automatizarilor) si ma bucur ca am reusit sa invat cate ceva in ultimul timp despre centrale.Tin sa va multumesc pentru raspunsuri si pentru forumul dvs.Avem de la cine sa invatam si cui sa ne adresam pentru nelamuriri si probleme.Voi reveni cu amanunte dupa ce voi monta(sigur in zilele urmatoare) aerisitoare automate.Am sa urmaresc cat mai des tot ce va fi postat pe forum.Va doresc toate cele bune!
- giovanni
sunet in pompa centralei
Iarasi a aparut sunetul in pompa.Dupa o oprire mai lunga reapare.Azi de exemplu centrala nu a functionat pe incalzire doar 3 ore de la 6 la 9 dimineata.Am si aerisit azi pe la 11 pompa-nu a iesit nimic,sau eu nu am observat sa iasa aer din ea,ca alta data.Momentan nu folosim incalzirea ,dar de sunat suna si pe prepararea apei calde.Ca amanunt tin sa precizez ca sunetul la inceput seamana cu cel pe care-l scoate apa la deschiderea ventilului pentru incarcarea instalatiei cu apa,dupa care un fel de clipocit si dispare in cateva sec.;doar la folosirea pe apa calda dureaza mai mult sunetul . Revin cu inca o nelamurire.Aerisitorul automat(care e pozitia deschis conform instructuinilor) al centralei oare nu-si face treaba,sau nu are nimic in comun cu aerisirea pompei?Nu prea stiu unde sa plasez aerisitoarele automate avand in vedere ca toate caloriferele sunt la acelasi nivel(inaltime),inclusiv cel din baie(acesta fiind un radiator normal ca si restul).Toate calofirele e incalzesc bine.De cand tot scriu a pornit centrala pe incalzire(cu sunetul de rigoare,care a si disparut in cateva sec.).Am iest pana langa centrala si momentan merge ca unsa.Un lucru e sigur ,si anume ca pompa e in cel mai inalt punct din toata instalatia de incalzire,asa ca nu ma mira sa se adune acolo aerul!Dar dupa pornire e sigur impins in restul instalatiei.Nu poate fi mult pt ca in calorifere nu se aude nimic.Se tot invarte ca nebunul prin instalatie?Astept raspuns.Merci.
aerisitorul pompei
pai da, aerisitorul de pe pompa chiar trebuie sa-si faca treaba. Si daca e in cel mai inalt punct al instalatiei, atunci in zona aia o sa se tot adune aer.
Dealtfel d-aia s-a si pus un aerisitor pe pompa -pt. a se evita situatii de genul asta. La centrale mai vechi nu exista aerisitor pe pompa (acum corpul pompei se face din plastic, si poti sa-i dai orice forma doresti -inclusiv sa integrezi un aerisitor in corpul pompei).
-nu stiu daca acel aerisitor nu-si face treaba .. poate si-o face, dar apar mereu alte goluri de aer din instalatie...
Poate in instalatie exista o neetanseitate si instalatia mai trage aer din cand in cand..
Oricum, e posibil ca la functionarea full-power in sezon sa dispara acest zgomot.
Daca se elimina aer prin aerisitorul ala sau prin aerisitoarele de la calorifere, atunci ar trebui sa scada si presiunea din instalatie (indicata la manometru). Ai observat asa ceva ?
Ref. aer in calorifere: acestea se monteaza deobicei perfect oriziontal. Unii instalatori batrani le monteaza putin inclinate, cu partea cu aerisitorul manual situata un pic mai sus -tocmai pt. o mai buna aerisire.
-daca insa s-a montat un calorifer invers, adica inclinat dar cu aerisitorul mai jos, atunci in veci nu vei mai scoate tot aerul din radiator. Si nici nu va ajunge la centrala, desi aceasta se afla mai sus..
- giovanni
Presiunea in sistem nu scade,deci nu se elimina apa si cu siguranta nici aer!Calofierele sunt montate perfect la orizontala(meseriasul nu era batran!)In consecinta eu tind sa cred ca aerisitorul centralei nu prea i-si face treaba.In fine voi vedea cum va fi dupa ce voi monta aerisitoare automate.Merci mult pentru raspunsuri.Tinem legatura!
- giovanni
Am revenit.Inca nu am achizitionat aerisitoare automate.Azi am sa o fac si probabil ca o sa le si montez.Totusi am o nelamurire in legatura cu functionarea centralei.Eu nu sunt convins ca functioneaza corect.La alti vecini de ai mei(cu acelasi tip de centrala) fenomenul pe care il voi descrie nu apare,sau cel putin asa sustin ei-centrala lor funcioneaza fara pauze pe incalzirea agentului termic pana se atinge temp.setata pe termostatul de camera.La mine dupa pornirea pe incalzire(setat la 65 grade agentul termic din regulatorul centralei si la 21,5 grade temp. ambientala pe termostatul de camera),centrala functioneaza pe incalzirea efectiva a agentului termic aprox 15 min.(temperatura in cazan ajungand pana la 73 de grade-aici se si opreste flacara)dupa care face pauza aprox. 1-2 min timp in care pompa funtioneaza,temperatura in cazn scazand pe la 51-53 de grade-aici reaprinzindu-se flacara.Ciclul asta se repeta pana cand se atinge temperatura setata pe termostat,dupa care cateva min mai merge pompa si se opreste complect.Vecinii mei au setat temp. in cazan mult mai mare(80 de grade) si temp. pe termostat mai mica(19,5 grade).Sper ca totusi eu sa gresesc(normal asa ar trebui sa functioneze-adica si regulatorul din cazan sa lucreze nu?).Altfel totul functioneaza bine,toate caloriferele incalzidu-se complect,totul fiind in regula si cu apa calda.Astept un raspuns.Merci anticipat.
pare ok..
e f. greu de dat un raspuns de la departare.. Nu de alta, dar centrala pare sa functioneze normal.
Nu prea conteaza timpii de functionare -daca schimbi setarile la termostate vei obtine de fiecare data alti timpi de functionare resp. stand-by.
La fel nici comparatia cu alte instalatii nu e relevanta: pur si simplu instalatiile seamana, dar nu sunt deloc la fel.
- giovanni
Merci pentru lamuriri.M-am convins ca centrala lucreaza asa cum trebuie.Singura problema(care deja incepe sa ma dispere) ramasa si dupa ce am aerisit tot circuitul(incusiv pompa-de nicaieri nu am sesizat sa iasa nici un pic de aer,nici la calorifere nici la pompa) ramanae sunetul apei prin pompa-cateva secunde cand poeneste pe incalzire si in continuu cand e folosita apa calda.Ma indoiesc sa fie ceva probleme cu pompa in sine pt. ca pe incalzire cand e doar pe recirculare aproape ca nici nu se aude ca e in functiune.Mai mentionez ca pana sa fie pusa in functiune pe incalzire,deci doar folosita pt apa calda nu am avut problema cu sunetul asta in pompa.Cred ca pana la urma o sa chem pe cei de la service-i-am mai chemat de 2 ori pana acum- au aerisit pompa si sunetul a disparut.Acum aerisirea nu mai da nici un rezultat.Astept niste pareri.Multumesc anticipat.
aer in pompa ?
nu se poate spune de la distanta ce e exact...
Poate ca nu e aer de exemplu..:poate fierbe centrala (de la depuneri de calcar). Sau poate e totusi ceva in pompa..
Spui ca folosind-o doar pe apa calda nu a fost problema asta. De-abia cand ai atasat o instalatie de incalzire la centrala a aparut problema cu zgomotul.. Ceea ce ar indica ca undeva in instalatie se tot aduna aer, care apare dupa un timp in pompa...
Ar trebui ca service-ul sa dea un diagnostic exact -e aer sau nu in pompa .. Si sa-si dea cu parerea de unde vine acest aer.
Daca e o problema de instalatie insa, firma de montaj ar trebui sa dea si ei o parere.
- giovanni
Salut!Dupa cum am promis am revenit cu amanunte.Ieri a fost pe la mine omul de la service.E clar ca era aer in pompa.Dupa ce am aerisit de cateva ori pompa si din nou toate caloriferele,sunetul din pompa a disparut.Merge foarte lin,aproape ca nici nu se aude cand e in functiune.Deci totul e ok.Sper sa nu mai am alte surprize.Inca o data va multumesc tuturor pentru raspunsurile date la intrebarile mele.Va doresc toate cele bune.
P.S.Asta nu inseamna ca nu o sa mai urmaresc intrebarile si rasnunsurile de pe acest forum.Dimpotriva!
eliminare aer din pompa
f. bine ca s-a rezolvat, giovanni, insa dupa cum spuneam in mesajul anterior..
fuji scrie:..undeva in instalatie se tot aduna aer, care apare dupa un timp in pompa....
- danny3man
butoane Junkers Euroline
Buna seara ,
am si eu o centrala Junkers Bosch Euroline cu buton de avarie rotund.Problema mea este ca mi s-au rupt ambele butoane (de la caldura, si apa calda ), potentiometrele sunt bune .La mine in oras nu este reprezentanta Junkers Bosch iar magazinul de unde am luat centrala sa desfiintat . Am vazut undeva ca acestea se pot cumpara .Stiti unde gasesc de cumparat ? Sau daca are cineva de vanzare.
- admin_forum
- Site Admin
reprezentanta locala Junkers Bosch
pai din ce oras esti ..?danny3man scrie:..La mine in oras nu este reprezentanta Junkers Bosch...
- gygel
salut! am o centrala junkers eurolain de 3 ani, si o data la cateva zile o gasesc pe avarie.ledul de la 70 de grade palpaie si triunghiul de avarie clipeste o data la 2 secunde ,in carte zice ca sesizeaza flacara inainte de initiere flacara,ce ar putea fii?
