ANLIST
Mesaj necitit de ANLIST »
buna ziua,
la o centrala de 80kw care trebuie sa incalzeasca 12 locuinte(3 garsoniere, 6 apartamente cu 2 camere si 3 apratamente cu 3 camere.aproximativ 50 calorifere) ce imi recomandati sa cumpar lemne sau brichete? cazanul este mare incap lemne de 1m.
cazan combustibil solid 80 kW
mai degraba un cazan pe peleti.. Ideea e sa fie automat, nu semi-automat.
Nu e usor sa tot alimentezi cu lemne un cazan asa mare -practic trebuie 1 fochist.
-dealtfel, in Vest nici nu se mai vand cazane asa de mari cu functionare pe lemne, ci doar pt. peleti sau tocatura de lemne (cu sistem automat de alimentare cu combustibil solid).
ANLIST
suntem chirias intr-un bloc ANL si nu putem schimba cazanul. :(
deci lemne de fag sau brichete?
aprovizionare cu lemne
ANLIST scrie:lemne de fag sau brichete?
ref. la calitatea lemnului sau a brichetilor -greu de facut o comparatie. Sa scrie aici cine stie..
Eu cred ca mai bine s-ar citi ce precizeaza producatorul in Instructiuni, ca cei 2 combustibili difera si prin puterea calorica
ANLIST
cat lemn consuma o centrala de 80kw cu 50 de calorifere intro luna?sau cate brichete?
care ii cea mai ieftina varianta?
trebuie sa intelegi ca tot ce tine de cazanele pe lemne e ..relativ -nu e ca la cazanele pe gaze sau motorina.
Raspunsul exact e: depinde !
Consumul depinde de:
-randamentul cazanului (difera destul de mult la cazanele pe lemne ..la cele pe gaze, cazanele au randamente apropiate)
-de tirajul cosului
-de calitatea lemnului (cat de uscat e, ce fel de lemn e..) sau de ce putere calorica are
si ar mai fi si alti factori care influenteaza.
Estimativ, un cazan de 80 kW ar trebui sa consume in jur de 25 kg/h maxim (lemne cu umiditate 20%).
N-ai precizat despre ce cazan e vorba pana la urma ..?
keli65
Mesaj necitit de keli65 »
Sistem de protectie la pana de curent pentru cazane pe lemn
Poate lucra cu pompele de recirculare existente in instalatie (230V) cu puteri de pina la 200W . In cazul intreruperii tensiunii de alimentare TRECE AUTOMAT pe alimentare de rezerva ( accumulator + invertor ).
Autonomia este in functie de puterea pompei si capacitatea acumulatorului , care poate fi intre 5 si 10 ore
Dupa revenirea alimentarii acumulatorul este incarcat automat
Tensiune de alimentare – 230V 50 Hz ( 176 – 264V )
Tensiune acumulator – 12V cc ( 10,5 – 15V cc)
Tensiune iesire ( spre pompa ) – 230V ( 200 – 240 V )
Putere la iesire – 250 W max
Curent absorbit din acumulator – max 35A
Curent incarcare acumulator - max 7,2A
Capacitate acumulator max 110Ah
Se poate executa si pentru puteri mai mari
ANLIST
Cazanul se numeste ORLAN 80.
Cazanul este adoptat pentru arderea oricarui tip de lemn, de orice esenta, de la deseuri pana la bucati de lemn.
Ce imi recomandati lemn de fag cu umiditate 20-25% sau brichete din rumegus de esenta tare cu umiditate 10-12% ???
Pentru brichete trebuie facute ceva reglaje la cazan ??
Este adevarat ca 1 kg de brichete este egal cu 4kg de lemn?
dani
Mesaj necitit de dani »
buna seara nu am mai intrat de ceva timp pe forum pentru ca nu am avut noutati-nu am rezolvat inca sistemul de siguranta in caz de intreruperea curentului electric,electricianul se documenteaza-dar acum as avea o alta intrebare:cum se curata cosul? adica ce metoda si cam la ce interval.Pe celalalt nu l-am curatat deloc in cele doua ierni cit a functionat.Acum ma gindesc ca si asta este o problema.Deocamdata cam atit am vrut sa aflu.Va multumesc si o seara buna
orlan =vitolig 150
ANLIST scrie:Cazanul se numeste ORLAN 80... Este adevarat ca 1 kg de brichete este egal cu 4kg de lemn?
Cazanul Orlan e identic cu mai vechiul cazan Viessmann Vitolig 150 -fac referire la Vitolig 150 pt. ca Instructiunile acestuia sunt mai clare si mai cuprinzatoare.
-Le gasesti aici: Instructiuni proiectare Vitolig 150.
In documentul mai sus mentionat scrie ca se pot folosi intr-adevar si bricheti (sau ..brichete) si se precizeaza si caracteristicile care trebuie sa le aiba acest combustibl solid.
Da, puterea calorifica a brichetelor e de 3-4 ori mai mare decat cea a lemnelor.
Atentie insa !, puterea termica a cazanului e data si calculata pt. lemne -alimentandu-l cu altceva, datele problemei se schimba. Nu am suficienta experienta in exploatarea cazanelor cu bricheti ca sa dau un verdict -intreaba te rog firma ce asigura service-ul.
In incheiere, mai vreau sa adaug ca sunt destui useri care folosesc brichetele in ..combinatie cu lemnele (pt. prelungirea duratei de ardere a lemnelor si cresterea autonomiei cazanului)
dani scrie:..cum se curata cosul? adica ce metoda si cam la ce interval.
Recomandabil e sa apelezi la un cosar autorizat (cu perii, sarme & stuff).
Exista si diverse produse de curatare antifuningine (pentru indepartare funingine , gudron din cosul de fum, camera de ardere, focar), dar nu le cunosc cu adevarat, asa ca nu as putea da un verdict si nici nu pot face o recomandare -e un domeniu sensibil cel al cosului de fum !
-poate intervine vreun forumist care foloseste astfel de produse..
dani
BUNA SEARA am intrat cu inca o intrebare . In cartea tehnica a cazanului meu-ASTRA- scrie ca cel mai bine ne dam seama ca procesul de gazeificare se desfasoara corect dupa aspectul fumului care iese pe cos ,dar nu spune cum trebuie sa fie acest fum. Eu m-am tot uitat si ca sa spun sincer nu am vazut nimic in afara de fum .poate cineva sa imi spuna cum ar trebui sa fie acesta ? Sper sa nu para prosteasca intrebarea -daca e asa imi cer scuze.Tot acolo scrie ca lemnele cu care se alimenteaza cazanul trebuie sa aiba diametrul destul de mic dar eu fac mai intii jar si apoi bag lemne groase-mi se pare ca se mareste distanta intre alimentari.Cam asta ar fi pentru aceasta seara.NOAPTE BUNA
mihaela
Mesaj necitit de mihaela »
Buna seara!
Am o rugaminte la dvs.,cei care va pricepeti la cazanele pe lemne:in urma cu 1 an am achizitionat un cazan Astra 50 s,de 50 kw(pt.o spf. de 500 m),care de la inceput mi-a creat numai probleme,respectiv,de cite ori o alimentez se umple camera de fum negru care patrunde pina in sufragerie.Am chemat pina acum diversi specialisti care n-au putut rezolva problema.A 2a problema ar fi ca o alimentez la 4 ore si nu are randamentul la care ma asteptam.Va rog sa-mi dati niste sfaturi.Multumesc anticipat!
Cazane lemne Astra
a mai intrebat cineva de cazane Astra, iar eu am postat niste Instructiuni aici, ca sa incerc sa ajut cumva..
Insa nu cunosc mai nimic despre aceste cazane.
Ce povestesti tu pare sa indice niste lemne cu umiditate mare (adica insuficient uscate). Asta poti verifica simplu: schimbi sursa de lemne (faci o proba cu alte lemne, uscate).
casa de 500 m2
mihaela scrie:..cazan Astra 50 s,de 50 kw(pt.o spf. de 500 m)..
acum mi-am dat seama de altceva: cazanul pare a fi prea mic ca putere termica !! :o
Nu stiu in ce zona a tarii e montat cazanul si nici gradul de izolare termica al casei (conteaza si inaltimea camerei..), dar eu zic ca e necesar un cazan intre 65 si 80 kW -in nici-un caz unul asa mic, de 50 kW.
mihaela
Iti multumesc pt.raspunsul prompt.Nu stiu ce sa zic,ca de anul trecut am tot folosit diverse esente:stejar,fag iar acum cer,care se spune ca e f. bun.Lemnul e uscat.
necesar termic casa
mihaela scrie:Lemnul e uscat.
ok.
Ai citit si mesajul asta, ca am scris si o completare..
Asta nu ar explica fumul, ci faptul ca nu ridica temperatura.. ;)
mihaela
ai dreptate!mi-a fost adus de patronul unei firme care se ocupa cica cu cazane de uz industrial si mi-a spus ca e de ajuns pt.casa mea(ca putere).oricum,eu nu incalzesc toata casa,numai sufrageria(150m) si un dormitor.dar,tot nu-i eficient.iar cu degajarea de fum,ce sa-ti mai spun.deja m-am intoxicat.e mai mult decit insuportabil.
p.s.:ca sa-ti raspund la ce m-ai intrebat:casa e la 100m de dn 1,linga prisma si nu este izolata.peretii sint de 30 cm.betoane,nu gluma!
cos de fum
poate cosul n-are tiraj suficient ..? poate e prea mic ..?
Ce dimensiuni are: diametru x inaltime ?
mihaela
da,de tiraj e vorba.are 180mm,iar ca h,din ce pot aprecia si sint cam paralela in domeniu-vreo 5m,iar de la cazan pina la cosul care iese afara,inca 1 m aprox.l-am mai inaltat cu 2 burlane de inox,in urma cu 5 zile,ca era mai mic,vreo 4m.dar,oricum,centrala functioneaza jalnic.am si alti prieteni care au centrale pe lemne si nicaieri n-am vazut sa iasa atita fum ca la mine.plus alimentarea-m-am facut fochista.trebuie sa stau tot timpul linga ea s-o pazesc..si sa tot bag lemne,cind scade temperatura.iar autonomia-varza-mai mult de 4h,cu cazanul plin,nu rezista..
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 6 vizitatori
