Exista Vitodens 111 și de 25 kW, e suficient.
Iar Alteas poți s-o compari cu Vitodens 100, nu cu 111, ca Alteas nu are Boiler incorporat.
E cam mult 35 kW pentru o suprafață totuși mica.
Necesarul termic e cu siguranță sub 20 kW, probabil 16 kW.
- teslareactor
Multumesc de raspuns.
O sa optez pentru varianta Viessmann 111 25kW
- Ioniqa
Instalare Centrala termica Brașov
Salutare, are careva experienta cu instalatori si cumparat centrale in Brasov? Ceva recomandari? Am mai lucrat cu Romstal in trecut dar nu mai ofera servicii de instalare iar preturile la centrale sunt mai mari. Multumesc
Re: Instalare Centrala termica Brașov
viessmann are sediul în Brasov.
Alege unul din partenerii lor locali:
https://webapps.viessmann.com/dealerLoc ... adepartner
- Ioniqa
Multumesc, vorbit cu cei de la Mondo Instal, primit oferta pentru Viewssmann Vitodens 100 32 kw simpla sau cu boiler extern vitocell 200l, 111 32kw si Ariston Atleas One 35kw.fuji scrie: ↑24 Feb 2022 03:36 viessmann are sediul în Brasov.
Aristonul are 7 ani garantie in timp de toate Viewssmann-urile au 2 ani, preturile in jur de 9500 cetrala cu boiler extern sau intern si ~6000 Ariston-ul sau Viewsmann-ul simplu.
Ce ati alege?
in primul rand eu ignor termenele de garantie, ca rareori te vei incadra in conditii de garantie.
Ori sunt fluctuatii ale retelei electrice.. ori e apa rece dura si/sau murdara.. ori sunt probleme la instalatia de incalzire -si nu se incadreaza la garantie.
Evident ca as alege Viessmann. Si mu prea vad cu ce sa compari Vitodens 100. Poate doar cu Vaillant (dar care nu-si produce singur schimbatorul de caldura) sau cu Buderus Bosch (dar e alt tip de aparat).
Daca conteaza banutii, atunci exista si Ferroli Bluehelix, si Motan Condens, si multe altele..
- Ioniqa
Am ales Vitodens 111 in cele din urma, sper sa fie cu noroc, daca e sa cauti defecte pe internet gasesti la toate, inclusiv aceasta. Revin cu impresii si multumesc de ajutor.
- Adi25
Centrala termica casa 140 mp
Buna ziua!
Pentru o casa de 140 mp, izolata termic, cu ferestre de termopan, baie, bucatarie, 5 camere dintre care doar 2 sunt utilizate (incalzite) in mod obisnuit, ar fi mai potrivita o centrala de 24kw sau 28 kw? Instalatia centralizata are 12 calorifere, dintre care cel mult 5 utilizate. Probabilitatea ca toata casa sa trebuiasca incalzita e redusa. In acest caz nu stiu ce ar trebui sa conteze mai mult: faptul ca in 99% din timp am nevoie doar de 2 camere si baie incalzite sau sa iau in calcul ca daca vreau sa incalzesc vreodata toata casa, centrala de 24 kw nu va face fata? Sau va face fata si cea de 24kw?
Multumesc anticipat!
Re: Centrala termica casa 140 mp
Necesarul termic e probabil sub 12 kW. Dacă casa e la Munte, atunci poate e de 14 kW
- Adi25
Centrala termica cu 12 calorifere
Cea de 24 kw va face fata si in situatia in care vor functiona toate cele 12 calorifere? Casa nu este la munte.
Re: Centrala termica cu 12 calorifere
Un Radiator are si el o marime -si o putere termica in consecinta.
Sa zicem ca e un panou de otel tipul 22 si H 600 mm: poate avea o lungime de 400 mm, de 1 m sau de 3 m ! Puterea termica va fi in consecinta.
Un radiator 22/600/1000 are aprox. 2200 W maximum. Proportional deduci si puterile termice ale celorlalte marimi.
- Adi25
Am inteles, multumesc pentru raspuns!
- Adi25
putere termica Centrala termica si radiatoare
Va cer scuze pentru insistenta, dar in urma unor masuratori mai exacte dilema mea s-a adancit si mai rau. Pe scurt, suprafata corecta a casei este de 118 mp, inaltimea camerelor, de 2.6 m, rezulta un volum cam de 307 mc. La aceste cifre, s-ar incadra numai bine o centrala de 24 kw. Problema e ca am 12 calorifere repartizate cam ciudat. De ex intr-o baie de 9 mp am 2 calorifere, unul de 1.2 m, altul de 0.6 m lungime. Intr-o sufragerie de 23 mp, am 2 calorifere, de 1.2 m lungime fiecare. Daca am inteles corect formula de mai sus, conform careia un calorifer de 1 m necesita cam 2200w, rezulta ca cei 14,2 m, cat insumeaza toate caloriferele din casa, inmultiti cu 2200 w, ar necesita o putere de 31240 w, adica as avea nevoie de o centrala de cel putin 32 kw. E adevarat ca nu folosesc in mod obisnuit nici jumatate din calorifere, dar problemele pe care mi le pun sunt urmatoarele:
1.Daca voi folosi toate caloriferele, o centrala de 24 kw va face fata?
2.Daca raspunsul dvs. este negativ la prima intrebare, pot totusi monta o centrala de 24 kw, avand in vedere ca nu voi folosi toate caloriferele, cel putin nu la capacitate maxima?
3.E posibil sa trebuiasca o centrala de 28-32 kw pentru o suprafata de 118 mp, doar pentru ca sunt calorifere multe si supradimensionate?
Re: putere termica Centrala termica si radiatoare
o casa de 120 mp e cat 2x apartamente de 60 mp -la care necesarul termic e maxim 6 kW fiecare, in total 12 kW, daca apartamentele sunt intr-un bloc izolat termic.
Deci cu o centrala de 24 kW poti incalzi 2 case ca a ta.
Acum de ce a pus cine a pus cele 12 calorifere.. nu stim, si e prea putin important.
E bine ca radiatoarele sunt mai mari, ca asa vei putea functiona cu o temperatura mai joasa pe Tur, iar daca centrala e una cu condensare, atunci vei beneficia de intregul randament ridicat al respectivei centrale.
Un radiator are o putere termica de 2200 W la 90/70/20 grd C (resp. 90/70 temp tur-retur si 20 grd temp. inmterioara).
In momentul in care temperatura scade, sa zicem 70/55 grd C sau 40/30 grd C, scade si puterea termica a radiatorului -scade chiar drastic (nu liniar !).
Uita-te intr-o lista de radiatoare unde sunt afisate puterile termice la diverse temperaturi tur/retur si o sa te convingi.
La radiatoare pune capete si robineti termostatici, ca sa nu supraincalzesti si astfel vei avea totdeauna maxim 12, hai 14 kW putere termica utila in casa.
Ca livrezi acesti 12 kW cu o centrala de 24 sau de 32 nu conteaza.. poti sa pui si una de 50 kW, ca tot 14 kW vor fi folositi, daca ai termostat de camera si capete termostatice.
Centrala de 32 kW are avantajul fata de cea de 24 kW ca produce mai multa Apa calda de consum -dar si consuma in consecinta mai multe gaze.
- Adi25
Multumesc pentru disponibilitate, m-ati ajutat foarte mult! Acum e totul clar.
- adivin
intrebari despre centrala Viessmann Vitodens 050-W B0KA
Va rog sa-mi raspudeti si mie la doua intrebari:
- La centrala Viessmann Vitodens 050-W 25 B0KA se poate monta un termostat de tipul acesta:
https://www.emag.ro/termostat-digital-w ... v_pd-title
sau
https://www.emag.ro/termostat-de-ambien ... v_pd-title
sau ceva echivalent,
adica ceva simplu, fara internet, aplicatii sau alte complicatii?
- Este neaparata nevoie de internet pentru ca centrala sa functioneze?
sau
Re: intrebari despre centrala Viessmann Vitodens 050-W B0KA
da, cele 2 termostate pot fi racordate la Vitodens 050 B0KA.
Si da, in anumite faze de service e nevoie de internet.
- adivin
Multumesc frumos
- Thd
Centrala termica pentru casa P+1+m 120mp
Va multumesc anticipat!
Incalzire in pardoseala exista de zeci de ani de zile -si centralele modulau 1:3, cel mult 1:4. Si se traia bine mersi, chiar mai bine ca acum.
