Dosan
Centrala Immergas si cazan pe lemne
Mesaj necitit de Dosan »
Am o centrala imergas si una pe lemne, cand o folosesc pe cea pe lemne trebuie închiși robinetul de la cea pe gaze la calorifere
Re: Centrala Immergas si cazan pe lemne
da, ar trebui separi hidraulic centrala pe gaze de cazanul pe lemne
Musti
fluierat la Kit evacuare centrala Immergas in condensare
Mesaj necitit de Musti »
Salut, la o centrala Immergas pe gaz in condensatie de la o vreme a aparut un fluierat la burlanul de evacuare atunci cand functioneaza. Nu se intampla tot timpul, dar destul de des si destul de tare incat s-o aud si din casa. Fluieratul apare doar atunci cand elimina gaze si se aude doar de la burlanul de evacuare. A mai intalnit cineva problema asta?
Re: fluierat la Kit evacuare centrala Immergas in condensare
trebuie verificata etanseitatea Kit-ului de evacuare si ventilatorul centralei.
Sorin03
Centrala Eolo Star cod eroare 01
Mesaj necitit de Sorin03 »
Salutare, ma puteti va rog ajuta cu un sfat/parere ? Centrala , un Eolo Star 23kw - cod eroare 01 , doar pe apa calda menajera, pe incalzire ,nu apare eroarea. M-am uitat in manual = eroare pornire - apare daca centrala nu porneste in 10s . Centrala este montata la tara, presiunea la apa este mai scazuta zilele acestea...sa fie oare de la presiune, sau ce ar mai putea fi ?
Re: Centrala Eolo Star cod eroare 01
Sorin03 scrie: 24 Iun 2022 21:28 Salutare, ma puteti va rog ajuta cu un sfat/parere ? Centrala , un Eolo Star 23kw - cod eroare 01 , doar pe apa calda menajera,..presiunea la apa este mai scazuta zilele acestea...sa fie oare de la presiune, sau ce ar mai putea fi ?
eroare 01 = Blocare datorată lipsei aprinderii. La orice solicitare de încălzire a mediului ambiant sau preparare de apă caldă de consum, centrala nu se aprinde în intervalul de timp prestabilit. La prima pornire sau după o perioadă de nefuncționare prelungită a aparatului poate fi necesară intervenţia pentru eliminarea blocajului. Apăsați tasta Reset.
https://www.termix.ro/info/coduri-eroar ... la-termica
Nu cred ca e de la presiunea scazuta de apa rece. Insa.. i-ar face bine centralei s-o viziteze un tehnician de service, sa-i vada electrozii, sa regleze presiunea de gaz, s-o mai curete..
Sorin03
Multumesc, am citit despre codul de eroare in manual , iar centrala functioneaza normal pe incalzire. Despre ce electrozi vorbesti? Tehnicieni in zona...mai slab...sau deloc, vedem ce gasim. :) Poate maine mai creste presiunea la apa :D . Cred ca centrala are cel putin 15 ani si de 2 ori s-a schimbat vana de gaz , sau asa ceva ..din ce imi povesteste tata.VTP a facut de 2 luni..dar nu stiu ce si daca i-a facut ceva .
presiune aoa rece Centrala termicea IMMERGAS
Sorin03 scrie: 24 Iun 2022 22:15Poate maine mai creste presiunea la apa \
centrala are intr-adevar nevoie de o presiune minima de functionare.. si de un debit minim la care pornsete sa prepare Apa calda. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, atunci nu va porni pe Apa calda -nu porneste, dar nu intra in Avarie !
Ori tu ai eroare 01, ca nu se efectueaza aprinderea Gazului, desi exista cerere pentru asa ceva.
Centrala are o groaza de piese de schimb care sunt Consumabile -in nciun caz nu tin 15 ani. Macar senzorii si tot ar trebui schimbati dupa un timp.
Cei care au facut VTP-ul sa vina si sa testeze centrala ppe functionare in toate modurile. SI sa verifice cele mai uzuale Piese.
Poate fi si vana de gazde vina.. cam multe ai schimbat pana acum.. o fi vreun model slab de Piesa de schimb.
Sorin03
Salut, deci prima data imi spui ca exista o gramada de consumabile care ar trebui schimbate in 15 ani, eu iti spun ca s-a schimbat doar 2 chestii la ea ....prima data dupa vreo 7-8 ani, a 2a piesa la un interval de 3-4 ani...si tu apoi imi spui ca am schimbat cam multe la ea in 15 ani....nu inteleg. Model slab, piesa de schimb? :crazy: Ce e aia? In fine, m-am lamurit ca problema nu e de la apa, centrala functioneaza intermitent, adica , daca resetez eroarea totul e ok si in functie de cat de utilizata este, la un moment dat rateaza aprinderea. Deci , pot fi mai multe cauze , problema nu e centrala in sine , ci meseriasii pe care ii gasesti ...sa testeze ...sa schimbe piese....sa diagnosticheze. Poate avem noroc sa gasim pe cineva care chiar se pricepe...cine stie !? Numai bine,
Sorin03 scrie: 24 Iun 2022 22:15are cel putin 15 ani si de 2 ori s-a schimbat vana de gaz
nu ai spus ca s-au schimbat doar 2 "chestii", ci ca s-a schimbat de 2x Vana de gaz !
Vana de gaz nu e consumabila.. sau o fi la Immergas ! :D Poate urmeaza a 3-a schimbare de vana.
Sorin03
Ma dau batut! :wave: . Tu crezi ca am intrat aici pe forum sa imi fac centrala de ras? :lol: Aia e centrala , toate se strica la un moment dat indiferent ca e Immergas sau un alt brand pe care tu il simpatizezi. Csf n-ai csf! Incercam sa obtin un ajutor pe partea tehnica ...legat de vana de gaz ...poate nici nu trebuia schimbata , poate nici nu a fost schimbata,poate trebuia doar un reglaj..eu nu locuiesc cu parintii mei , deci nu am f multe detalii. Acum incercam sa ii ajut cu un sfat, sa nu fie prostiti de diferite perosane " calificate" , din pacate " meseriasi" sunt foarte multi, i-am intalnit pe toti. :clap: . Iti multumesc oricum pentru ca mi-ai oferit din timpul tau , aici pe forum.
Sorin03 scrie: 27 Iun 2022 14:04 " meseriasi" sunt foarte multi
întâmplător domeniul Centralelor termice este reglementat și controlat de ISCIR.. ceea ce nu e cazul la multe alte domenii (de ex. Aer condiționat).
Tu nu trebuie sa chemi un Instalator sa repare centrala, sau vreun vecin priceput..
Ci trebuie sa chemi o firma autorizata ISCIR.
Tehnicianul autorizat ISCIR da diagnosticul și si-l asuma în scris pe Procesul verbal de interventie. Ulterior, rezolva treaba cf. problemelor constatate.
Sigur, e dezavantajul ca un astfel de tehnician autorizat costa un pic !
Dar altfel ramai la mâna unor băgători de seama.. si din 10 oameni o sa auzi 10 păreri.. si niciunul nu va răspunde pentru ce zice sau face.
Cel care a facut VTP cu siguranță e autorizat.. deci ar putea interveni.
sady4s
Probleme centrala Immergas Eolo Star
Mesaj necitit de sady4s »
Buna ziua, Am o centrala Immergas Eolo Star din ~2008 din aceea cu leduri, fara afisaj. De ceva timp am urmatoarea problema, cand porneste incalzirea se aud niste pocnituri in centrala, acul de la presiune oscileaza putin , dupa care in cateva secunde intra in avarie " circulatie insuficienta " .Daca astept cateva secunde si o resetez, porneste fara probleme si merge normal, pana cand iar va incerca sa porneasca caldura. Mentionez ca, daca centrala este setata doar pe apa calda, functioneaza normal. De asemenea, daca incalzirea functioneaza, si porneste apa calda, apare aceeasi eroare "circulatie insuficienta". Care ar putea fi cauza?
Re: Probleme centrala Immergas Eolo Star
centrala are 14 ani, acusi 15.. poate ca ar merita o curatare chimica.
Sa vina un tehnician si s-o verifice, de la circuitul primar incepand pana la vas.
Dacus_Malus
Centrala termica Immergas Eolo Mini 28 nu mai face apa fierbinte
Mesaj necitit de Dacus_Malus »
Buna ziua
Am o centrala Immergas Eolo Mini 28KW, din 2008.
Acum are urmatoarea problema: de cateva zile, NU mai face apa menajera fierbinte.
Face apa calda , dar nu fierbinte.
Pe caldura merge bine.
Are eroarea din poza.
Un sfat? O idee?
Re: Centrala termica Immergas Eolo Mini 28 nu mai face apa fierbinte
Dacus_Malus scrie: 12 Feb 2023 12:50 Face apa calda , dar nu fierbinte.
probabil Apa rece a devenit in ultimele zile deosebit de rece din cauza geruluii, nu ?
Centrala termica poate ridica temperatura cu max. dT =50 K, si daca apa rece are 1 grd C, atunci rezulta max. 51 grd C. Dar asta s-ar intampla la o centrala noua, nu la una veche de 15 ani, cu diverse depuneri pe schimbatoarele de caldura.
Cheama un Service sa verifice reglajele la gaz, si eventual s-o curete chimic.
Sfatul pentru o centrala veche de 15 ani este totdeauna acelasi: fa un plan pentru viata de dupa ! :D
Dacus_Malus
Multumesc fuji..
chestia e ca a mers foarte bine cand afara era -20 grade....dar acum cand e mai cald, adica -5 sau -10 grade, face figuri...
O sa fac si o curatare chimica, am vb cu cineva, dar numai saptamana viitoare se poate.
PS: ptr curatare chimica se goleste toata instalatia inclusiv calorifere, sau e posibil sa se curete doar centrala?
babathu
centrala Immergas Victrix Tera 24/28 nu ridica temperatura la Apa calda
Mesaj necitit de babathu »
Am o centrala Immergas Victrix Tera 24/28.
de cateva zile am o problema: nu pot ridica apa calda de consum mai sus de 32 grade. cea de pe circuitul de incalzire merge normal, dar cea pentru apa calda de consum, mi-a limitat-o in 32 de grade. A fost un "tehnician", daca pot sa ii zic asa, a desfacut fata centralei, si in nici 5 min a zis ca e de la placa. Fara sa se uite la placa, fara sa faca nimic.
Aveti ceva idei cam ce ar fi? E placa? sau e din alta parte.
Re: centrala Immergas Victrix Tera 24/28 nu ridica temperatura la Apa calda
babathu scrie: 27 Mar 2023 16:16 Fara sa se uite la placa, fara sa faca nimic.
nu trebuie sa se uite la Placa electronica, ca n-o sa vada nimic la ea.
In schimb, Tehnicianul vede manifestarile centralei, ca urmare a comenzilor date de Placa electronica.
Placa electronica da comanda Vanei de gaz, placa electronica controleaza modularea flacarii etc.
Probabil tehnicianul ti-a dat un diagnostic din Experienta sa profesionala. Nu trebuie sa te deranjeze ca a dat diagnosticul in 5 minute.. din contra, e un fapt bun. Nu ?
Daca are dreptate sau nu se verifica foarte simplu: se monteaza o Placa electronica noua, si daca centrala functioneaza normal.. atunci e clar !
brasil
eroare E20 la Victrix Exa
Mesaj necitit de brasil »
Buna ziua, am o centrala Immergas Victrix Exa care de cateva zile intra in eroarea E20, in manual la acest cod apare blocare datorita flacarii parazite (iar la cauza "apare in cazul unei dispersii in circuitul de detectare sau al unui defect la sistemul de control al flacarii").
Dupa ce ii dau RESET merge o perioada si iar intra in eroarea E20. Voi chema pe cineva de la service, dar va rog pentru cei care v-ati confruntat cu aceasta eroare cum s-a remediat. Multumesc mult!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 2 vizitatori
