noua centrala Viessmann Vitodens 200-W B2HE, B2KE
mutarea locului panoului de comanda ! wow
- Alexut
Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0
Am o centrala vitodens 200 de 30 kw si am o problema cu aprinderea arzatorului,in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0,iar daca o opresc cateva ore porneste si functioneaza o ora sau mai mult .
Ce credeti ca poate avea,va multumesc mult.
Re: Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0
Au fost probleme electrice !
Din ce stiu eu se verifica in primul rand daca mai porneate suflanta. Daca porneste se inlocuieste placa (automatizarea), daca nu, amandoua (suflanta si automatizare).
- Alexut
Suflanta porneste cu o viteza prea mare
Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).
Re: Suflanta porneste cu o viteza prea mare
da, si pe toate astea le comanda placa electronica. Si poate ca prin inlocuirea placii nu mai face..Alexut scrie: ↑10 Apr 2020 09:28 Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).
Au fost variatii de tensiune electrica ?
Centrala are un stabilizator de tensiune ? Sau mai bine un UPS cu functie de stabilizator de tensiune
- Alexut
Multumesc frumos acum este foarte clar.
- damien_valet
Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire
In urma unei interuperi de curent, nu mai funtioneaza incalzirea. Pur si simplu, nu mai porneste flacara pentru a incalzi, nici pompa care in general se declenseaza dupa pornirea flacarei.
In schimb, cand nu mai este apa calda (sanitara) suficienta in boiler, porneste flacara si functioneaza pompa care duce apa sanitara.
Multumesc frumos anticipat pentru ajutor.
Damien
- Am un regulator de tensiune (nu UPS).
- Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual si n-am avut probleme pana acum cu el. Am incercat sa testez ca trimite semnalul comenzii la centrala daca il folosesc in mod automat si merge (devine rosul led-ul ). Receptorul primeste semnal dar centrala tot nu reactioneaza.
- Bineinteles, centrala este setata in regim "incalzire" + "apa calda" si pot vedea simbolurile "radiator-ului" (stanga) si a robinetului (dreapta).
- Niciun mesaj de eroare. Cand apas pe butonul "i" (informatii), observ cifra 3 in stanga afisajului de temperatura.
- Am setat temperatura la 74 de grade pentru circuit de incalzire (maximumul) si facut si reset de mai multe ori dar tot nimic.
- Am incercat sa scot din prinza totul o data si sa repornesc sa vad daca n-ar fi fost o problema de "desincronizare" (initializare) intre receptorul termostatului si centrala totodata cu receptorul setat in regim manual cu releu inchis (Manual = verde si M/A = rosu) dar tot nimic.
Damien
Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire
la Vitodens 200 cu Vitotronic Viessmann recomanda UPS cu functie de stabilizare de tensiune.
Bine.. pana la urma niciun aparat chinezesc nu va rezolva problema intreruperilor de curent, a variatiilor de tensiune..
poti sa-l dezlegi si sa pui un strap acolo unde e legat si sa vezi daca centrala functioneaza fara termostat.Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual
daca tensiunea furnizata centralei e macar 220 V, sau minim 200 V.. si tot nu merge.. e posibil sa fie ticnita placa electronica.Ati avea o sugestie pentru alte actiuni de diagnostic, va rog? Sper sa nu fie arsa iarasi placa caci am schimbat o deja acum 1 an (2000 RON)
- damien_valet
dezlegare termostat
Multumesc mult pentru raspuns!
Am desfacut capacul la receptorul termostatului. Daca leg 1 cu 2, este tot ca strap-ul care il sugerati sa il pun la nivel de centrala, nu-i asa? (vedeti pozele atasate va rog). Multumesc frumos.
Se desfac 1 si 2 si se leaga intre ele, sau cum spui se leaga intre ele.
- damien_valet
Abia acum am reusit sa fac testul si prin surprinderea mea, functioneaza
Adica cu "strapul aplicat", de la pornirea centralei, a aparut simbolul de pompa langa pictogramul de calorifer precum si si-a dat drumul in urmatoarele secunde cu flacara. Acum de o ora si ceva a putut sa reincalzeasca din noua instalatia mea.
Multumesc foarte mult pentru ajutor!
Trebuie sa conclud ca receptorul este de vina, va rog? Din experienta dvs, releul care este un component oarecum fizic (presupun) din receptorul poate sa se defecteze in urma unei interuperi de curent? (recunosc ca ma surprinde un pic aceasta ipoteza) Se poate repara? Se poate vinde separat? Am cautat pe net si nu prea gasesc. Multumesc frumos din nou pentru ajutorul oferit tuturor pe acest forum!
receptor wireless Computherm
noi, de la departare putem pune mai greu un diagnostic categoric.
cauta pe net Receptor RF Computherm.. se numeste ceva cu Rx.. E sub 100 Lei. Insa.. un termostat nou e probabil 200 Lei cu totul.Se poate vinde separat?
- damien_valet
Mersi mult pentru raspunsul din nou foarte rapid!
Revin abia acum cu noutati caci am reusit sa avansez pe diagnostic al problemei mele.
Am impresia ca problema vine din releu din interiorul receptorului RX. Am incercat sa obtin un nou model de la distributor oficial Magdalena (oameni foarte profi si foarte amabili) insa modelul meu fiind mai vechi (2010), nu prea mai exista bucati de "varsta aceasta". Am sa incerc sa repar receptorul schimband releu pe placa electronica (cf. https://www.conexelectronic.ro/ro/relee ... A-1XU.html). Va tin la curent.
Deocamdata, nu e graba caci am trecut in regim de vara si atunci merge centrala fara problema.
- MihaiSt
Centrala Vitodens pentru casa 140 mp
Bună ziua!
Am și eu nevoie de un sfat în legătură cu o centrala de la Viessmann!
Am casa din caramida cu suprafața de140 mp și înălțimea camerelor de 2.7 m.
2 dormitoare, 2 bai, living, hol, bucătărie și o camera tehnica.
Am instalația deja făcută cu 9 calorifere și încălzire în pardoseala în bucătărie( 20 mp).
As vrea sa nu am probleme dacă se folosesc simultan 2 consumatori.
Am fost la 2 magazine unde mi s a spus :
1. Viessmann vitodens 100 W - 26kw
2. Viessmann vitodens 050-W - 33kw
Am înțeles ca vitodens 100w sunt produse în Germania iar vitodens 050-W sunt produse în Turcia. Asa este?
Ce centrala in puteți recomanda?
Mulțumesc anticipat!
Re: Centrala Vitodens pentru casa 140 mp
..atunci monteaza o centrala cu boiler (incorporat sau separat). Ceva de genul Vitodens 111-W 26 kW, ca sa ramanem la selectia initiala.
O centrala termica ce prepara apa calda instant nu poate asigura un debit de calda mai mare ca Puterea sa termica maxima (rezervata pentru Apa calda).
24 kW produce maxim 13 litri/min. la dT=25 K sau t=35 grd C.
28 kW produce maxim 16 litri/min. la dT=25 K sau t=35 grd C.
etc.
Ori.. bateria de la cada necesita doar ea 12 litri/min.; cea de la bucatarie are nevoie de 8 litri/min., etc.
Poti lua Vitodens 050-W 33 kW, daca Vitodens 111-W e prea scumpa.
- sycorax
termostat T6R legat la Immergas Omnia
Buna,
Am legat un termostat la centrala si nu mai merge incalzirea in calorifere desi acum l-am scos.
Nu imi arata nici o eroare. Am incercat si reset. Va rog daca cineva are o idee sa imi dati un sfat.
Am fost atent si am legat totul corect. Centrala e IMMERGAS VICTRIX OMNIA si termostatul Honeywell T6 Smart. L-am conectat la mufa destinata termostatului din centrala dupa ce am scos puntea. Dupa ce nu a pornit am pus puntea inapoi si acum nu mai merge incalzirea in calorifere. Apa calda merge fara probleme. Daca dau reset cu calibrare se incalzesc si caloriferele dar apoi nu mai merg. Nu stiu ce poate fi.
Re: termostat T6R legat la Immergas Omnia
racordarea termostatului trebuie facuta de catre firma de service care are in grija centrala -asta e si principalul motiv pentru care nu merge acum.
Nu merge incalzirea pentru ca probabil nu o comanda nimeni sa mearga -si acum termostatul ar trebui s-o comande. Dar.. stim noi cum a fost legat termostatul ? Stim noi ce setari s-au facut la acel termostat ??
- hdany
Problema Wiessman Vitopend 100
Bună seara,
Am o problemă cu centrala Wiessman Vitopend 100. Pornește gazul, aprinde flacăra și se oprește imediat. Identic și la încălzire radiatoare, și la apa caldă.
Atașez și un video. Aveți idee ce poate fi și cum se poate repara? Nu este afișată nici o eroare pe display. In trecut a mai fost schimbata puntea de electrozi. Nu mă pricep foarte bine.
Mulțumesc tuturor anticipat!
Problema functionare Viessman Vitopend 100 cu termostat computherm
inca nu stii daca e o problema de la centrala sau de la altceva. Nu ?
Centrala se opreste pentru ca asa e comandata, ceva ii da comanda de oprire: termostatul de camera, sau senzorul de tur dau comanda placii electronice sa opreasca centrala. Nu stiu daca sau care e decalibrat.
Vezi ca presiunea in centrala e prea mica, sub 1 bar.
atunci inseamna ca nu e nicio eroare.Nu este afișată nici o eroare pe display.
- hdany
Problema e clar de la centrală. Am urcat acum la 1.5 bari și tot la fel face. Dar cat timp face la fel și la apa caldă, presupun că nu e de la presiune. Am restartat de la buton și la fel se întâmplă. Termostatul nu a dat comanda de oprire, era în permanență ledul roșu pe pornit. Presiunea gazului e ok, scânteie are, dar ceva o oprește, și nu înțeleg ce. Nu știu ce mecanisme de protecție există. Poate sa fie pompa de vină? Și oprește anticipat, pentru a preveni încălzirea apei într-un singur loc, pe circuit, in loc s-o împingă spre destinație, radiatoare sau robinet? Aveți alte idei?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] și 0 vizitatori
