Centrala termica Panther 24 ktv, termostat salus 091flrfv2
Fofo95
Mesaj necitit de Fofo95 »
Salutare
Am cumpărat un termostat salus 091flrfv2 pe care l-am montat la centrala. Toate bune, am configurat termostatul, acesta s-a imperechiat cu receiverul automat, am trimis comanda să pornească centeala, comanda ajunge la receiver insa centrala nu porneste.
Este posibil ca centrala sa nu fie compatibilă? Daca leg un alt termostat cu fir acesta merge fara probleme. Este vreo diferență in felul in care comunica receiverul cu centrala si termostatul cu fir?
Mulțumesc, o zi buna!
Re: Centrala termica Panther 24 ktv, termostat salus 091flrfv2
Fofo95 scrie: 03 Oct 2020 11:28 Este posibil ca centrala sa nu fie compatibilă?
termostatul Salus da o comanda on/off pornit-oprit si merge deci cu cazanul Protherm.
Gasesti Instructiunile cazanului aici(vezi pag. 34) : https://www.clickbox.ro/manuale/Manual% ... %20KTV.pdf
Trebuie sa racordezi Receptorul RF al termostatului la Room thermostat (nu uita sa scoti strapul !), deci nu la eBus.
Schema de racordare a termostatului, respectiv a Receptorului RF este aceasta:
Com si No le legi la Room thermostat la cazan. Dar trebuie sa asiguri si alimentarea electrica a Receptorului, deci trebuie sa iei tensiune ori de la Priza, ori de la alimentarea cazanului.
Instructiunile termostatului sunt acestea: https://www.saluscontrols.ro/wp-content ... FLRFv2.pdf
Cel mai bine e sa chemi un tehnician de Service !
Fofo95
La room thermostat l-am conectat din prima, sa incerc oare la ebus?
Fofo95
Receiverul are un buton "manual" care ar trebui sa pornească centrala fara a fi nevoie sa setez termostatul sa faca asta. Insa nici acea functie nu o porneste.
Fofo95 scrie: 03 Oct 2020 15:00 La room thermostat l-am conectat din prima, sa incerc oare la ebus?
evident ca NU
Fofo95 scrie: 03 Oct 2020 15:58 Receiverul are un buton "manual" care ar trebui sa pornească centrala fara a fi nevoie sa setez termostatul sa faca asta. Insa nici acea functie nu o porneste.
dar.. Receptorul e alimentat electric ?
