Alegere aparat Aer Conditionat, comparatii, sugestii..
Aer conditionat, aparate tip split, coloana, de fereastra
Aer Conditionat on-off
admin_forum scrie:se pare ca tehnologia Inverter se generalizeaza incet, incet si in Romania..
..da, si acum in 2013 cred ca n-o sa se mai gaseasca aparate de aer conditionat on-off
Aer Conditionat Vitoclima Viessmann
au aparut si aparatele de aer conditionat Viessmann Vitoclima 200-S
Sunt aparate de climatizare tip Inverter si exista 4 modele:
Vitoclima 200S.pdf
(409.29 KiB) Descărcat de 405 ori
din 2013 Aer Conditionat inverter
Aparatele de aer condiţionat din categoriile de clasă energetică tip B, C, D, E, F, G, cu un un preţ până în 2.000 de lei vor dispărea de la vânzare începând cu anul 2014, potrivit unei Directive cadru din legislaţia UE privind etichetarea energetică.
"Se vor vinde doar aparate cu compresor tip inverter. Principalul avantaj al acestui tip de aparat, cu compresor inverter, este consumul mai mic de curent. Factura va fi cu 20-40% mai mică ca la aparatele cu compresor tip on/of. Pornind mai rar, aparatul tip inverter va avea o durată de viaţă mult mai mare. Un alt avantaj este acela că aparatele tip inverter sunt mai silenţioase, atât unitatea internă, cât şi cea externă".
Aer conditionat Ariston
Gama PROtech de aer conditionat de la Ariston: Aeres, Alys, Kyris:
mKe
Re: Alegere aparat Aer Conditionat, comparatii, sugestii..
Mesaj necitit de mKe »
Intre un Mitsubishi de 12.000 btu de tip on/off si un Daikin Inverter tot 12.000 btu, nu am sesizat o diferenta semnificativa de consum. Ambele trebuie sa duca ~50 mp, cu mentiunea ca apartamentul pe care-l deserveste Mitsubishi este expus la soare mult mai tare decat cel unde-i montat Daikinul. Presupun ca-i semnificativa economia la aparatele de capacitate mai mare. Masuratoarea s-a facut cu o scula care arata consumul instant si per unitatea de timp. La contor, in utilizare 24 din 24 de ore, pe cateva zile, ambele au adaugat la consumul mediu fara AC, cca 5 Kw.
Unitatile interioare sunt foarte silentioase la ambele, dar la unitatea externa Daikin Inverter este net superior.
Nu stiu sa precizez acum modelul exact al celor 2 sisteme. Mitsubishi functioneaza de ~ 6 ani, iar Daikinul a fost instalat in primavara asta.
aer conditionat on off sau Inverter
mKe scrie:Presupun ca-i semnificativa economia la aparatele de capacitate mai mare..
exact, de la 18.000 BTU/h in sus se simte mai tare..
Insa conteaza si perioada in care functioneaza aparatele (si durata de functionare).
Practic, pentru o utilizare de 2-3-4 ori pe zi in 1-2 luni pe an nu merita un Inverter.. Insa UE vrea sa fie Inverter ! ;)
mKe
Eu am facut probe. Am lasat pe canicula sa-l foloseasca mama cum a vrut ea, apoi saptamana urmatoare a mers 24 din 24, tot la 24 de grade pus. Rezultat ? Consum mai mic !
La mine acasa, am facut anul asta acelasi lucru. Consum global pe 24 h ~9 kWh cu AC pornit de la amiaz/dupa masa si ~7 kWh cu el lasat non stop. Ultima tura a stat 12 zile fara sa fi fost oprit, la 25 de grade.
Ce am remarcat. Mitsubishi on/off scoate aerul la 4-5 grade dupa maxim 10 minute de functionare. Daikin abia scade sub 10 grade. Chemat service-ul, facut masuratori, revidat traseul (10.5 metri) reumplut pana la limita maxima, acelasi comportament. Dupa cca 20-25 de minute ajunge la ~6 grade, masurate la nivelul voletului de dirijare a aerului, sonda termomentrului am lipit-o acolo, intocmai ca si la Mitsu. Al doilea Daikin, montat in apartamentul bunicilor, traseu de lungime apropiata ( 8 metri) are acelasi comportament. Cel din apartamentul mamei are 7.5 metri de traseu.
Mitsubishi versus Daikin
Mitsubishi sunt aparate de calitate -la Daikin, mai nou trebuie sa fi f. atent ce cumperi ! Le recunosti de fapt dupa pret..
mKe
2400 de lei, inverter, 12.000 BTU. Modelul precis nu-l stiu, dar este precis unul din gama entry level.
Poti detalia, te rog ? Am cumparat initial 2 Samsung, pe care le-am returnat din cauza ca marele lant de electrocasnice / electronice monta doar cu firme neautorizate de Samsung Romania.
te referi probabil la Daikin.. Cele ieftine sunt de fapt produse Gree (Daikin si Gree au un joint-venture impreuna).. Nu spun ca sunt proaste, eventual cam scumpe (..pt. un Gree). Si n-au acel plus, care caracterizeaza aparatele Daikin deobicei.
mKe
Masurat cu termometru de laborator cu sonda pe fir, aerul expulzat ajunge si la 50 de grade Celsius dupa cca 20-25 de minute de functionare, la Daikin, modelul cel mai de jos din gama, inverter.
Mitusbishi a functionat si la -15 grade, dar destul de mult i-a luat si cu pauze foarte dese pentru dezghetarea unitatii externe. Evident, am facut doar de dragul experimentarii.
Desi acum temperatura abia scade sub 10 grade noaptea, am lasat centrala pe gaz sa-si faca datoria, in 10 minute rezolva problema.
Aer Conditionat vs Centrala termica
mKe scrie:.. am lasat centrala pe gaz sa-si faca datoria, in 10 minute rezolva problema.
nu cred ca poate concura in mod real aparatul de aer conditionar cu centrala termica pe gaze. ;)
mKe
La -10 grade am repetat experimentul. A durat ceva până a venit și aerul cald, l-am lăsat la maxim (30 de grade) și în jumătate de zi am avut 27 de grade în casă, cu aerul condiționat. La contor nu m-am uitat, să nu mor de inimă rea.
adrian.b
Localitate: Constanta
aer conditionat LDK
Mesaj necitit de adrian.b »
Salutare,
Cunoaste cineva care este povestea aparatelor de aer conditionat LDK ? Sunt exclusiv comercializate prin cei din Constanta (un magazin).
Initial am dat comanda de un Gree Viola 12000btu la un pret de 1500 lei cu kit montaj inclus, dar cum nu era pe stoc, am revenit asupra ce cumpara Constantenii si anume LDK, in cazul meu LDK Deluxe 12, la un pret de 1450 lei + 250 lei montajul + 130 lei modulul wi-fi. Compresorul este toshiba, iar la interior nu prea face zgomot unitatea, dupa cum relateaza un prieten.
Numai bine!
Re: aer conditionat LDK
adrian.b scrie: 03 Iul 2017 18:28Cunoaste cineva care este povestea aparatelor de aer conditionat LDK ? Sunt exclusiv comercializate prin cei din Constanta (un magazin).
LDK e un brand romanesc al Tonis Trade din Constanta.
Despre aparatul in sine nu stiu prea multe.. ca in Bucuresti nu prea au intrat (se anunta insa in viitorul apropiat !).
Nici macar nu stiu daca aparatul vine asa cum e direct din China sau mai ciocanesc la el si la Constanta.
Vad ca exista 3 modele: Cha-I, Aeolus si Deluxe.
iony15
pozitionare aparat Aer Conditionat
Mesaj necitit de iony15 »
Am urmatoarea dilema, am un apartament de 63 mp distribuiti astfel: 30 mp open space , si doua dormitoare de cate 12 mp fiecare.
Avand in vedere ca sufrageria e orientata spre nord, ce putere pt aerul conditionat ar fi necesar astfel incat sa racesc si cele 2 dormitoare?
O posibila pozitionare al aerul conditionat?
Eu l-as pune fie sa bata spre cele doua dormitoare si la nevoie voi inchide usile cand vreau sa racesc doar sufrageria, sau paralel cu peretele despartitor intre sufragerie si dormitoare.
Schita apartament :https://ibb.co/mJxSs6y
Re: pozitionare aparat Aer Conditionat
iony15 scrie: 10 Iun 2019 11:09Am urmatoarea dilema, am un apartament de 63 mp distribuiti astfel: 30 mp open space , si doua dormitoare de cate 12 mp fiecare. Avand in vedere ca sufrageria e orientata spre nord, ce putere pt aerul conditionat ar fi necesar astfel incat sa racesc si cele 2 dormitoare?
pentru openspace-ul de 30 mp ar fi nevoie de un aparat de climatizare de vreo 8.000 BTU/h, rotunjit 9.000 BTU/h.
Daca e sa iei intreaga suprafata in calcul, inclusiv dormitoarele, ar trebui un aparat de 15.000 BTU/h sau 18.000 BTU/h.
Insa e greoi si ineficient sa climatizezi niste spatii compartimentate cu un singur aparat: langa el va fi f. frig, iar in incaperile compartimentate se va "simti" ceva rece..
Ca un compromis.. va functiona. Oricum, umiditatea va fi eliminata.[/quote]
O posibila pozitionare al aerul conditionat? Eu l-as pune fie sa bata spre cele doua dormitoare si la nevoie voi inchide usile cand vreau sa racesc doar sufrageria
exact :thumbup:
iony15
Multumesc frumos de raspunsul prompt!
Ideea mea la baza e sa iau asa si chiar nu reusesc sa fac fata pe viitor am in plan sa mai iau doua aparate de 9000 pt dormitoare.
O seara buna!
adisoimu
Aer Conditionat Cooper & Hunter.
Mesaj necitit de adisoimu »
Salut. Eu mi-am luat un aparat de aer conditionat Cooper & Hunter. I-l folosesc de 2 ani deja si totul merge super. Am luat de aici rozetka.md
Mi-au facut livrare la domiciliu.
