termostat la vitodens 050
Re: termostat Tado la vitodens 050
nu prea s-a vandut Tado in Romania, ca n-au suport tehnic (si oricum.. scump.. gasesti produse cel putin la fel de bune, la preturi mai scazute).
Insa mai mult ca sigur s-a gasit cineva sa ia de pe ebay, amazon, etc., ca romanu' e curios.
De functionat functioneaza sigur combinatia termostat - centrala termica, nu vad de ce n-ar functiona.
- tehmaestro
legare termostat Netatmo la vitodens 050
Salut, am o centrala Vitodens 050 si un termostat Netatmo. Imi poate spune cineva cum sa leg cele 4 fire ale termostatului? Nu imi e clar deoarece la centrala, nu e nici un marcaj L sau N la conectori, ci doar 1, 2, 3, 4.
Re: legare termostat Netatmo la vitodens 050
la inceputul acestui subiect s-a mai scris despre asta, e si o poza (e adevarat, cu explicatii in germana).tehmaestro scrie: ↑18 Apr 2019 07:55 am o centrala Vitodens 050 si un termostat Netatmo. Imi poate spune cineva cum sa leg cele 4 fire ale termostatului? Nu imi e clar deoarece la centrala, nu e nici un marcaj L sau N la conectori, ci doar 1, 2, 3, 4.
La pag. 18 din acest Manual ai racordurile la regleta centralei termice -legi unde e C.
Insa Netatmo mai are 2 fire pentru alimentarea electrica, pe care ori o faci independent (la priza), ori alimentezi receptorul Netatmo de la centrala (respectiv de la alimentarea electrica a centralei).
- TommyH
Re: termostat la vitodens 050
Salut. Daca aveti vreo sugestie pentru situatia de mai jos, va rog! Pe Viessmann 050 am montat un termostat Honeywell CM727, wireless. Il am de un an si cred ca a mers binisor in primele zile dar acum, desi programez o temperatura, sa zicem 24C, centrala nu incalzeste. Am resincronizat de mai multe ori legatura dintre termostat si receiver, deci conexiunea pare sa mearga (pe display thermostat imi arata ca trimite comanda de incalzire, receiverul are led verde, care inseamna ca primeste), distanta dintre ele nu este asa de mare. Functioneaza totusi daca inchid si redeschid centrala, in acel moment centrala incepe sa incalzeasca. Dupa cateve ore, chiar daca se raceste in camera in care este termostatul, diferenta de cateva grade, centrala nu mai pleaca. In acest moment ma gandesc sa deconectez termostatul de la centrala, cred ca este riscant sa dau inchid / deschid centrala zilnic. In plus simt o frustrare deosebita dupa ce am platit vreo 250 Ron pe termostat si 100 Ron pe montraj. Multumesc anticipat.
- TommyH
termostat Honeywell CMT727 la vitodens 050
Am atasat si poza cu modul in care sunt conectate. Multumesc
viewtopic.php?f=8&t=1888&p=11411#p11411
Am scris cate ceva si acolo.. pare aceeasi tema.
Cred ca e de la modul de functionare al termostatului Honeywell, de la logica sa.
- Dorin1967
- Localitate: Fiji
Am o centrala Viessmann Vitodens 050 si termostat Honeywell Simple MMI - Cr 12002 si nu pot urca temperatura la incalzire peste 45 grade .
Ma poate ajuta cineva.
Toate setările sunt aici:
http://www.termostate.eu/Instructiuni%2 ... ctiuni.pdf
Verifica cu răbdare ce setări ai.
Dacă e cazul, ai si un mod Manual.
- effendy
setare temperatura la centrala
Salut, acum 2 zile am conectat un termostat Honeywell cr12002 la centrala mea Viessmann vitodens 050. Totul funcționează ok, tine temperatura setată de mine, constat la 21,5 grade, dar am observat că nu mai pot seta temperatura la apa din calorifere, mai mult de 45 grade (între 20 și 45 ma lasă doar de pe termostat). Am deconectat termostatul opentherm și l-am conectat pe cel vechi on/ off, dar la fel, nu mai pot seta temperatura apei din calorifere mai mult de 45 grade din butoanele centralei.
Are cineva o rezolvare la acesta problemă? (am văzut că întrebarea a mai fost pusă, aici pe forum, dar fără o rezolvare concretă). Vă mulțumesc.
Re: setare temperatura la centrala
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... ervice.pdfeffendy scrie: ↑10 Noi 2020 13:04 Salut, acum 2 zile am conectat un termostat Honeywell cr12002 la centrala mea Viessmann vitodens 050. Totul funcționează ok, tine temperatura setată de mine, constat la 21,5 grade, dar am observat că nu mai pot seta temperatura la apa din calorifere, mai mult de 45 grade (între 20 și 45 ma lasă doar de pe termostat). Am deconectat termostatul opentherm și l-am conectat pe cel vechi on/ off, dar la fel, nu mai pot seta temperatura apei din calorifere mai mult de 45 grade din butoanele centralei.
Au fost mai multe versiuni de Vitodens 050, unele erau pentru UK, aveau doar conexiune cu termostat opentherm. Dar in general accepta si termostat on-off, si OpenTherm OT. Daca scoti termostatul, trebuie sa pui strapul la loc (vezi pag. 18). Desi.. cred ca au fost unele versiuni care n-aveau strap.
In orice caz, nu vad cum sa nu poti seta pe 45 grade.. poate sa se opreasca centrala cand se ating 45, dar nu sa nu poti seta.
Cand e legat termostatul OT merge in functie de acesta, termostatul ii moduleaza flacara.
Termostatul on-off nu moduleaza flacara, ar trebui sa poti sa-i reglezi ce temperatura vrei pe tur.
Un tehnician la fata locului rezolva.. testand fiecare varianta
- cireseamare
termostat salus la vitodens 050
Bună ziua,
Aș dori să achiziționez un termostat Salus T105RF, din câte am înțeles este de tip on-off.
Îl voi lega la o centrală termică Vitodens-050. Îmi puteți spune cum aș putea face legăturile între fire astfel încât să nu intre în conflict cu protocolul OpenTherm?
Am văzut că există o mufă cu 4 borne pentru legătură, însă aceea are pini de opentherm și încă 2 pini pentru senzor extern de temperatură; cred că termostatul salus nu se încadrează la categoria de senzor extern.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/a ... t&view=Fiteffendy scrie: ↑10 Noi 2020 13:04 Salut, acum 2 zile am conectat un termostat Honeywell cr12002 la centrala mea Viessmann vitodens 050. Totul funcționează ok, tine temperatura setată de mine, constat la 21,5 grade, dar am observat că nu mai pot seta temperatura la apa din calorifere, mai mult de 45 grade (între 20 și 45 ma lasă doar de pe termostat). Am deconectat termostatul opentherm și l-am conectat pe cel vechi on/ off, dar la fel, nu mai pot seta temperatura apei din calorifere mai mult de 45 grade din butoanele centralei.
poate sunt mai clare Instructiunile de Utilizare de la Vitodens 050-W
Re: termostat salus la vitodens 050
tot la 1-2 legi si termostatul Salus.cireseamare scrie: ↑11 Noi 2020 14:32.. termostat Salus T105RF, din câte am înțeles este de tip on-off.
- cireseamare
Bănuiesc că la 1 și 2 leg NO și COM (contează ordinea?)
N și L le leg fie cu un ștecher pe care îl bag în priză, fie la N și L din centrala termică? Pentru ultima variantă există posibilitatea conectării cu ușurință (mufe la care doar leg conductorii) sau trebuie făcute modificări?
Merci frumos!
Merci frumos!
nu.
exactN și L le leg fie cu un ștecher pe care îl bag în priză, fie la N și L din centrala termică?
Insa lasa mai bine tehicianul de service sa faca operatiunile.
- technoart
termostat CR12002 Simple MMI la vitodens 050
Va salut.De doi ani de am cumparat o centrala vitodens 050 si tot de atunci citesc acest forum.Pana astazi am folosit un termostat on off care a funcionat ok, iar astazi am cumparat un Honeywell Simple MMI opentherm.
Am montat termostatul dar nu functioneaza cum trebuie.Nu am senzor de exterior.Termostatul nu imi permite sa scad temperatura apei in calorifere sub 80 grade. Pot seta temperatura apei menajere pe care am reglat-o la 42 grade si temperatura ambientala la 21 gr. Astea sunt setarile termostatului. Pe centrala pot seta si caloriferele si apa si am setat caloriferele la 50 grade si apa la 42.Functionarea este total anapoda, cand ambientul scade sub 21 termostatul comanda centrala dar apa in calorifere nu urca peste 42 gr.Daca pornesc apa menajera se incalzeste la 80 grade... De ce sunt inversate .Firele de la termostat nu au polaritate dar am incercat si cu ele invers.Idei/sugestii... Multumesc de accept pe forum
Re: termostat CR12002 Simple MMI la vitodens 050
https://www.termostate.eu/Instructiuni% ... ctiuni.pdf
E o chestiune de setari de termostat, respectiv de centrala termica -si nu mai tu stii ce-ai setat acolo.
Am pus intructiunile de la termostatul Bosch TRZ200, care e identic cu cel de la Viessmann (e dealtfel un produs Hoenywell).
Mai sunt forumisti care au montat mai ales varianta Bosch.. majoritatea s-au descurcat minunat, altii le-au mai incurcat.
E diferenta intre Mod Automat, Mod Manual, etc.
Acest termostat nu va porni/opri centrala, ci ii va modula flacara. Functioneaza diferit. Si da, e mai complicat. Dar nu mai complicat ca un telefon mobil !
- technoart
Este nou,am manualul lui, dar functiile sunt inversate
si nu ma lasa sa scad temperatura pe calorifere sub 80 gr. Maine incerc cu senzor extern de temperatura.Alta ciudatenie este ca nu are baterie si daca se opreste curentul sau opresc centrala,uita toate setarile.
- technoart
In meniul secret al termostatului nu am gasit o setare care sa imi permita sa inversez functiile.M-ar ajuta daca un utilizator de simple MMI imi poate spune ce valori are in menial secret.Eu am la 1-0;2-0;3-24;4-7.0;5-39;6-0.0;7-6 si am pus 2,doar 2 programme pe zi;8-1.8;9-00
Pentru a accesa meniul se tine apasat K4 10sec
La 1 pot alege intra grade C sau F,la 3 12 sau 24 ore,la 7 Nr de programe pe zi ... celelalte nu stiu ce fac.Multumesc pentru ajutor
- technoart
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 8 vizitatori
