- Andrei_V
Termostat pentru Saunier Duval Thema
Am o centrala Saunier Duval Thema 23 F. Merge de 14 ani. As vrea sa-i pun un termostat, caci porneste extrem de des, cam o data la trei-patru minute. Casa e destul de friguroasa, 60 m.p., toti peretii exteriori. 5 corpuri de calorifer, 2 mari si 3 mai mici.
S-ar impaca bine cu acest termostat Honeywell fara fir? - model THR872BEE (am atasat poza)
P.S. - am gasit termostatul la pretul de 230 de lei; e mult, e putin, e un pret normal?
Si inca ceva - puteti sa-mi spuneti daca de regula centralele vin cu firele pentru montarea termostatului? Ar trebui doar sa le identific pe schema si l-as putea monta singur?
multumesc inca o data
Re: Termostat pentru Saunier Duval Thema
e bine ca a mers pana acum.. Insa nu mai investi in ea, daca mai cade ceva la ea.
poti sa dai termostatul centralei la maxim si o sa porneasca mai rar !As vrea sa-i pun un termostat, caci porneste extrem de des, cam o data la trei-patru minute.
Insa nu numarul de porniri ar trebui sa ne deranjeze..
da, ar merge acest termostat, ca si orice alt termostat on-off.S-ar impaca bine cu acest termostat Honeywell fara fir? - model THR872BEE (am atasat poza)
gama normala de la Honeywell (deci nu Home expert) se numeste CMT707 cu fir, respectiv CMT727 fara fir -e mai scumpa.am gasit termostatul la pretul de 230 de lei; e mult, e putin, e un pret normal?
evident ca nu !de regula centralele vin cu firele pentru montarea termostatului?
E probabil un strap in regleta panoului de comanda, il scoti si acolo legi receptorul termostatului fara fir.
intrebarea precedenta ma face sa te indemn sa contactezi totusi o firma de Service.Ar trebui doar sa le identific pe schema si l-as putea monta singur?
- Iulian
termostat pentru Buderus GB072
Vreau sa inlocuiesc intr-un apartament cu patru camere actualul termostat (vechi de peste 14 ani) cu unul fara fir si va rog sa-mi recomandati ce termostat af fi compatibil cu centrala Buderus GB 072:
1. varianta fara fir comandat prin internet cu functia pornire/oprire si reglare temperatura ambientala;
2. varianta fara fir (wireless prin RF, fara internet) cu functia pornire/oprie si reglare temperatura ambientala.
Re: termostat pentru Buderus GB072
ar fi mers Bosch CT100 sau CT200 -dar ambele se leaga cu fir la centrala. Ar fi pacat insa nu folosesti sansa asta..
Daca vrei totusi fara fir.. Honeywell Lyric T6R. Sau Besmart, de exemplu. Mai sunt si altele
are chiar Buderus RC200RF.. dar e destul de complicat. Si in orice caz, scump.2. varianta fara fir (wireless prin RF, fara internet) cu functia pornire/oprie si reglare temperatura ambientala.
Honeywell CMT727, si sarabanda de modele chinezesti.. Sau Siemens RDJ100RF, etc.
- Iulian
Va multumesc pentru ajutor. Conteaza mult sa primesti un sfat bun daca nu esti cunoscator in acest domeniu.
- catalink
RC200RF e al naibi de complicat. Dea naiba in el daca am reusit sa-l setez sa ma coafeze.
Il las pe manual 16 grade, dar el va tine cont de temperaturile din setarile programate, nu de manual.
Daca il pun pe auto 23 si ramane in pagina principala setat 16 ... la fel, va ignora setarile din program.
O fi bun, dar ma gandesc sa-mi iau ceva mai “prost”. Si impreuna cu sonda de temperatura exterioara are vointa proprie centrala mea
- MARIAN MARIAN
- Localitate: CONSTANTA
Termostate pentru Bosch Condens 2500 W WBC28-1DCE
Bună seara ....am centrala termica murala cu condensare Bosch Condens 2500 W WBC28-1DCE, Gaz, 24 kW, Interfata LCD vreau sa cumpăr un termostat ambiental (care sa nu afecteze modularea flacără ) . O varianta interesanta este CR 10 BOSCH ?! Important este sa nu afecteze modularea flacără centrală termică . Vă rog ...câteva exemple de termostat ambiental ( cu fir / wireless ) indiferent de marcă dar compatibile cu Bosch 2500 w. Vă multumesc ptr atentia acordată .
Re: Termostate pentru Bosch Condens 2500 W WBC28-1DCE
niciun termostat nu afecteaza modularea flacarii arzatorului unei centrale termice ! Deci centralele moduleaza in continuare indiferent de termostatul montat. Se schimba insa modul in care fac aceasta modulare (in cazul unora din termostate).MARIAN MARIAN scrie: ↑28 Oct 2019 23:54 Bună seara ....am centrala termica murala cu condensare Bosch Condens 2500 W WBC28-1DCE, Gaz, 24 kW, Interfata LCD vreau sa cumpăr un termostat ambiental (care sa nu afecteze modularea flacără )
Termostatele pornit/oprit (on/off), cele mai raspandite, dau semnal de pornire si lasa centrala in pace pana se ating in camera unde sunt montate gradele setate la termostat -moment in care termostatul opreste centrala termica.
Termostatele cu functionare pe BUS (sau opentherm, la centralele si termostatele ce au asa ceva) nu fac doar pornirea/oprirea centralei.. ci indica centralei sa functioneze cu o flacara cat mai constanta, mai multa vreme.. Deci nu cu flacara mare si atingerea rapida a temperaturii dorite, ci cu flacara mai mica, dar cu o functionare mai indelugata.
Termostatele dedicate Bosch, adica CR10, CR50, CR100, moduleaza continuu flacara arzatorului.
Bosch Condens 2500 functioneaza insa si cu orice termostat on/off (nu accepta opentherm).
Daca vrei musai un termostat Bosch.. am enumerat mai sus niste modele. https://www.bosch-thermotechnology.com/ ... -758345-c/
Insa.. foarte des sunt intrebat de cei cu centrale Vaillant.. sau Immergas.. sau Viessmann.. daca termostatul Bosch CT200 comandat de pe Smartphone functioneaza si cu centralele lor.. Culmea e ca da, functioneaza si cu orice centrala -daca se cumpara si Adaptorul EasyControl.
Insa daca ai deja o centrala Bosch de generatie noua.. de ce sa nu profiti de ocazie si sa iei CT200 ? SIgur, are pret ridicat. Raman valabile optiunile mentionate anterior.
- Andrei_V
racordare termostat Honeywell THR872BEE
Vreau sa leg un termostat Honeywell THR872BEE la o centrala Saunier Duval Thema F 23 E (am vrut de asta primavara, insa a venit caldura si am tot amanat).
Ma poate lamuri si pe mine cineva, va rog, la care din cele doua L (le-am incercuit cu rosu in poza atasata) ar trebui sa fac legatura? Cel din stanga, de langa N sau cel din dreapta?
Si o a doua intrebare: cand inlatur puntea aceea de la centrala, are importanta care fir vine la A si care la B (la modulul termostatului)?
Re: racordare termostat Honeywell THR872BEE
https://i.dedeman.ro/media/file/file/t/h/thr872bee.pdfAndrei_V scrie: ↑30 Oct 2019 12:54 Vreau sa leg un termostat Honeywell THR872BEE la o centrala Saunier Duval Thema F 23 E.
pag. 20
La L si N legi alimentarea electrica, ori de la priza, pri de la alimentarea centralei.
Cel mai bine si mai sigur e sa chemi service-ul centralei, ca poti arde placa electronica a centralei.
- sorint87
Salut @fuji.
O sa achizitionez centrala Viessmann Vitodens 050-W si vreau sa iau si un termostat programabil, fara fir.
Pusesem ochii pe Salus RT310i, pentru ca are si aplicatie pe mobil, dar am citit cateva pagini mai in spate si nu recomandai salus IT500.
Poti sa imi recomanzi 2-3 modele, bugetul ar fi in jur de 350 ron, ar fi un plus aiba si conectare la internet dar daca sunt altele mai bune fara, aia e.
Multumesc anticipat!
Termostat pentru Vitodens 050
pai RT310i nu are legatura cu iT500 !
termostatele bune sunt duble ca pret si sunt produse Honeywell, Siemens, Beretta..Poti sa imi recomanzi 2-3 modele, bugetul ar fi in jur de 350 ron, ar fi un plus aiba si conectare la internet dar daca sunt altele mai bune fara, aia e.
- sorint87
Am inteles, ceva cu wifi e dublu la pret, in range ul meu recomanzi ceva programabil si fara fir? ca spuneai de Honeywell, am vazut prin commentrui modelele astea 2: Honeywell CMT727, Honeywell T3R, pe care l recomanzi? ...sau alt model? multumesc din nou pt timp.fuji scrie: ↑13 Noi 2019 01:26pai RT310i nu are legatura cu iT500 !termostatele bune sunt duble ca pret si sunt produse Honeywell, Siemens, Beretta..Poti sa imi recomanzi 2-3 modele, bugetul ar fi in jur de 350 ron, ar fi un plus aiba si conectare la internet dar daca sunt altele mai bune fara, aia e.
- sorint87
Re: Termostate Honeywell
niste "oferte":
Siemens RDJ100RF - 265 ron
HONEYWELL TERMOSTAT EVOHOME ROUND CU GATEWAY Y87RFC2074 - 340 ron
banuiesc bine ca al 2 lea produs este mai bun ca pret fata de ce ofera?
multumesc.
nu cred ca Y87RFC2074 costa atat.. poate e vorba de Y87RF, deci fara C (RFC e versiunea cu comanda de pe internet, smartphone).
Cauta si T3 sau T3R honeywell.
Siemens RDJ100 mie imi place -insa nu are programare saptamanala, ci doar zilnica (deci nu face diferenta intre zilele saptamanii). Insa e mai usor de folosit, oarecum sistem clasic..
- sorint87
- sorint87
A ajuns coletul, a venit fix modelul despre care am discutat, cel cu RFC, 361 ron, am luat si Honeywell set robinet cu cap termostatic si retur 1/2 VTL320EA15 - mai multe bucati la 48 ron bucata transport gratis de la euro-instal.
ori au un contabil prost, ori prefera sa le dea in pierdere. Pretul e cu 200 Lei sub preturile cele mai bune pe compari.. Hai, black friday.. mai dadea unul cu 518 Lei (o firma muult mai mare ca euro instal).
Sau poate au o problema tehnica.
Nu cred ca sunt aduse din Ungaria, ca acolo sunt si mai scumpe, si nici Bosnia sau mai stiu eu..
Acum vad ca si la ei e 570 lei.. ori au dat contabilul afara, ori au sponsorizat populatia cu cateva bucati !
