Modulare centrala Arca aspiro-cazan de inox
- Sabinu
Detin o central pe lemne " arca aspiro-cazan inox 43kw", si vreau sa stiu daca ceea ce mi se intampla, comstituie o problema sau nu.
Precizez ca nu sunt expert la asa ceva, dca gresesc va rog sa ma corectati.
Instalatia este formata din:
(Casa are 250mp)
-centrala arca
-pufer
-Vasele de exapnsiune
-2 pompe tur/retur
Jos am incalzire prin pardoseala, lving, hol, bucatarie si 2 dormitoare + baia am calorifere.
Sus am tras conductele pt calorifere dar nu sunt montate.
Mentionez ca, caldura sus este oprita, nu am montate caloriferele insemnand ca si doua pompe sunt oprite.
Acum, problema mea, daca e problema, cand fac focul si centrala ajunge la 35-40grade imi apare "Modulare" pe ecran.
Am vb cu instalatorul meu, nu tine de el, eu sunt multumit totusi de cum a lucrat, mi a zis sa vb cu cei de unde am lua centrala, am vb, au zis ca e normal.
Senzorul de fum e curat-verificat.
Hornul meu are 6.5m de la pamant.
Vreau daca este cineva sa-mi spuna daca este o problema sau nu, si ce trebuie sa fac.
Multumesc foarte mult si scuze daca am zis ceva gresit.
(Casa are 250mp)
-centrala arca
-pufer
-2 pompe tur/retur
- elixir
Re: Modulare centrala Arca aspiro-cazan de inox
manualul ce zice?
practic, cazanul ce face cand afiseaza mesajul respectiv?
eu cred ca de fapt cazanul incepe sa reduca din puterea/turatia ventilatorului. cam devreme, dupa mine, dar probabil ca are un algoritm care tine seama de mai multi parametrii, printre care si temperatura la cos(evita sa aruncee caldura pe cos).
Deci e de bine!![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Deci e de bine!
- Sabinu
Multummesc pt raspuns.
Da, exact asta spune manualul despre modulare,
ca reduce din puterea/turatia ventilatorului pt a nu se pierde caldura pe horn.
Am verificat temp fumului, era odata undeva si la 215grade.
Dar de ce asa repede intra in modulre , asta nu inteleg...
- Sabinu
Am atasat doua poze, cand a aparut modulare si cand s-a inchis centrala. ( cand s-a stins focul)
P.s. Imi apare er13 - stingere accidentala.
Daca poate cineva sa ma lamureasca...
Si daca mai detine cineva aceasta centrala, tot asa intra n modulare, sa mi spuna si mie cum se comporta la el.
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
- Catalin1976
Am patit aceeasi chestie si eu la acelasi cazan. Ca rezolvare,
curata racordul flexibil de la cos la centrala de asemenea eu am curatat si cutia de fum din spate. Cutia de fum era plina de gudron. Am avut temperatura de evacuare pe cos de aproape 700 de grade!
- Catalin1976
Er 13 este normala la stingere,se reseteaza tinand apasat butonul de pornire cateva secunde. Cu temperatura din cos am ajuns sa chem pompierii ma gandeam sa nu iau foc..
