Montare termostat Netatmo
- HadarAndrei
As dori sa achizitionez un termostat Netatmo de camera (de fapt pentru o casa). Momentan, centrala de casa -un ZBR 11-42 A23 Cerapur- are un senzor care imi indica temperatura de afara, functie de care, printre altele, pot sa setez programul de functionare al centralei. Urmarind tutorialele disponibile in ceea ce priveste instalarea termonstatului, intrucat am identificat si bornele de conectare, inteleg ca instalarea propriu-zisa nu ar trebui sa implice probleme. Totusi, intrucat centrala are senzorul de exterior, pe care nu stiu cum as putea sa-l indentific sau daca trebuie sa-l deconectez, intrebarea mea este daca instaland termostatul ar putea cumva aparea vreun conflict de setari care sa faca centrala nefunctionala?
Re: Montare termostat Netatmo la Cerapur ZBR 11-42
..acestea fiind, care ?
culmea e ca ridica probleme.inteleg ca instalarea propriu-zisa nu ar trebui sa implice probleme
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Tu ai un regulator cu senzor exterior, pe care nu vad cum ai putea sa-l anulezi.
Netatmo e un termostat on-off, la fel se pune problema la orice termostat on-off. Trebuia sa intrebi ce termostat pot lega la Cerapur ZBR11-42.
In mod normal aceasta centrala nu accepta termostat, ci doar o telecomanda.
Poti sa legi un termostat langa alimentarea electrica, la Ls-Lr, dar nu poti anula regulatorul cu senzor exterior. Trebuie sa-i gasesti niste setari care sa faca centrala sa functioneze cu amandoua: cu termostat si cu regulatorul electronic.
- HadarAndrei
Mulțumesc
La Ls și Lr mă refeream și eu. Dar întrucât știam ca am senzorul exterior mi-am pus un semn de întrebare în ceea ce privește funcționarea simultana, în speta dacă e posibil.
Sa înțeleg ca pot sa comand termostatul și "reglarea" o fac doar din setările centralei? Pot seta temperatura exterioara la 5 grade astfel încât centrala sa pornească, restul limitărilor stabilindu-le prin termostat, corect?
Mulțumesc
Mulțumesc
Re: Montare termostat on-off la Cerapur
teoretic, da.HadarAndrei scrie: ↑20 Dec 2017 09:07Pot seta temperatura exterioara la 5 grade astfel încât centrala sa pornească, restul limitărilor stabilindu-le prin termostat, corect?
Dar n-ar strica sa faci niste probe cu un termostat simplu on-off, inainte de-a lua netatmo.
- HadarAndrei
Mulțumesc mult
Revin cu feedback imediat ce instalez termostatul.
Andrei
Andrei
- HadarAndrei
Mulțumesc mult
Andrei
Andrei
- HadarAndrei
eroare EA la ZBR 11-42 A23 Cerapur
Am instalat cronotermostatul și timp de o luna (aproape 1 lună) nu am avut nicio problema.
De câteva zile însă, centrala a inceput sa facă un zgomot ciudat - huruie (și simt si cum vibrează dacă pun mana pe ea când huruie) si centrala intra pe avarie. Îmi da cod Default EA.
Nu știu ce însemnă, dar centrala nu prea mai merge. Mâine sper sa ajungă un tehnician pe la mine. Ce ar putea să fie?
Mulțumesc
Mulțumesc
Re: eroare EA la ZBR 11-42 A23 Cerapur
in primul rand, nu are legatura cu termostatul.HadarAndrei scrie: ↑21 Ian 2018 00:45 De câteva zile însă, centrala a inceput sa facă un zgomot ciudat - huruie (și simt si cum vibrează dacă pun mana pe ea când huruie) si centrala intra pe avarie. Îmi da cod Default EA.
EA a devenit un cod de eroare destul de general.. La aparatele precedente descria doar starea "Lipsa gaz".
Acum poate fi: ventilatorul, vana de gaz, presostatul, electrozi, placa electronica, evacuare condens.
La tine huruie.. nu stiu, poate fi de la ventilator. In orice caz, centrala e destul de veche si ar fi bine s-o vada un specialist Junkers Bosch.
Uite un film cu unul care s-a "luptat" cu electrozii si evacuarea condensului:
Mai e un spaniol care curata si el sifonul de condens, insa la un aparat mai nou:
- Oliver
conectare Netatmo
Am achiziționat și eu un termostat Netatmo și vreau sa îl conectez la centrala mea ,un Buderus logamax Gb072 24kv v2 parca,si nu reușesc .In carte scrie sa ii trag alimentarea din centrala ,am urmat toți pașii, am intrat și in aplicație,îmi scrie boiler on dar nu da comanda sa plece centrala .Sa fie releul defect?
conectare Netatmo la GB072 Buderus
releul e defect cand zice un tehnician autorizat ca e defect.
pag. 14 si 28.
Ai legat termostatul la on/off in centrala ? si alimentarea ai luat de la 230 V out ?
Daca da si tot nu merge, suna la aia cu netatmo
![Clapping :clap:](./images/smilies/icon_clap.gif)
pag. 14 si 28.
