A venit ziua in care am montat si mult doritul puffer!
Totul este perfect,termostatul programabil isi face treaba,laddomatul este ceva de vis.
Singura problema este faptul ca daca in puffer am de exemplu 75 de grade iar termostatul de la Laddomat este fixat la 60 de grade ,acesta din urma functioneaza in continuare chiar daca nu mai este foc pana cand temperatura din puffer scade si ea la 60 grade .
Precizez ca pe Laddomat am bulb de 50 grade si ca pe turul legaturii centrala -buffer am si o supapa de sens.
Oare trebuie sa montez un senzor de fum pe cos inseriat la termostatul centralei sau sa incerc sa schimb bulbul de la laddomat cu unul mai mare?
instalatie Incalzire cazan lemne+puffer+panouri solare
- AMORO
- AMORO
Re: instalatie Incalzire cazan lemne+puffer+panouri solare
La multi ani!
Iata ca a venit si timpul sa-mi spun parerea despre functionarea sistemului centrala-puffer.
Totul merge excelent,am o functionare mult mai draguta,nu mai tre.sa alimentez noaptea si comfortul conferit de TA este minunat.
La consumul de lemne nu imi dau seama daca a crescut sau nu.
Problema ca-mi fura temperatura pufferu-lui cand se terminau lemnele am rez.cu un termostat de fum acesta fiind singurul lucru pe care as vrea sa-l schimb cu ceva mai exact daca exista.
Am vaz.la cineva ceva cu un Termostat Electronic Salus care citea diferenta de temperatura dintre CT si Puffer
Se poate face asa ceva ?
Daca da va rog sa-mi explicati si mie cum.
Va multumesc!
Va multumesc!
- drobota
Ce ai mai rezolvat,ai gasit acel termostat care sa citeasca diferenta de temp dintre cazan si puffer? M ar interesa si pe mine. Multumesc!
