- Buzdugan
magistrala cu cei 20 de poli ce este ? o magistrala cu 20 de craci/contacte ? As putea sa o verific fara o schema electronica, sau sugerezi ca poate fi un posibil contact imperfect?
verificare cablaj centrala termica
teoretic, poate fi o intrerupere undeva.. sau un contact prost.
Dar mai bine las-o in pace, ca nu prea s-au intalnit cazuri in practica.
stabiliztor tensiune
9 ani, si doar placa schimbata.. Ar fi trebuit intre timp sa se duca vasul de expnansiune, pompa de circulatie (ambele cu durata declarata de viata de 5 ani), eventual si vana de gaz..Buzdugan scrie:centrala are 9 ani...Placa e schimbata...s-a ars odata cand a bubuit un transformator renel..
Nu se mai fac centrale cum era Eurostar 3 -sau se fac, dar nu se mai livreaza in Ro.
Ref. electrice: pune musai un stabilizator de tensiune, acum sau pe viitor. E aproape obligatoriu in Bucuresti si, mai ales, imprejurimi..
(in cazul de mai sus ar putea fi si o tensiune electrica de alimentare prea scazuta)
- Buzdugan
calitate gaz..
pai nu cred ca mai au mult. Nu-s din bucuresti, sunt din Craiovalis.
Ca protectie are impamantarea facuta, regulator gaze si un filtru de apa (T), desi nu stiu cat de eficient e impotriva calcarului. Stabilizator de tensiune...voi baga un UPS. Intr-adevar in afara de placa care nu a fost de fapt vina ei si acel jeg la ventilatie...care din nou nu a fost vina centralei...alte prob n-am avut. Doar ca sa ma lamuresc, e normal sa se gaseasca funingina...zgura dintr-aia...parca gudron de la gaze ? Recent a fost un reportaj cum ca unele zone ale tarii au gaze calitativ superioare ca altele (craiova/oltenia) fiind prin ele si cum ca ar tb sa platim mai mult. Eh, daca gazul e atat de bun, si e pur (cel mai important), dupa ardere nu ar trebui sa ramana nimic, nu ?
Ma rog. Ai dreptate, voi astepta pana vin baietii maine. Va multumesc la toti pt sugestii !
- Buzdugan
UPS +baterie auto ..
voi verifica si tensiunea la priza, dar nu cred ca prind ceva pe voltmetru. Un UPS nu ar fi mai avantajos ? Ar fi si stabilizat, si o baterie de rezerva. Cred ca ar fi bun si ca protectie la suprasarcina. De ex, cum a fost atunci cu transformatorul renelului de s-a ars placa (10mil , acu 5-6 ani ...woaah) au zis baietii ca are sigurante. Centrala are siguranta separata (mai subtire decat celelalte sigurante), dar totusi nu s-a ars. Dar Upsurile cred ca au varistoare, deci un timp de raspuns ami bun la curenti/tensiuni mari. Astept o parere pentru aceasta lamurire cu privire la UPS vs Stabilizator.
UPS versus stabilizator de tensiune
gudron de la gaze arse... hmm.. n-ar trebui sa fie asa ceva.
-insa calitatea gazului nu influenteaza major, eventual poate strica vana de gaz, daca gazul contine particule solide -d-aia se monteaza regulator de gaze cu filtru, si nu regulator simplu
Ref. UPS: pe incercate, acestea nu functioneaza cu centralele termice de perete (pe gaz).
-e de la unda sinusoida (care trebuie sa fie pura) si de la complexitatea placii electronice
-aceste UPS functioneaza f. bine cu pompe de circulatie, cu cazane de lemne, nu si cu centrale de perete pe gaze..
Insa stabilizatorul de tensiune functioneaza bine cu centrala pe gaze, si face exact ce-i spune numele. Iti recomand asa ceva:
-Stabilizatorul insa nu are functie de backup la intreruperi de alimentare electrica..
- Buzdugan
gata, vor veni baietii mai incolo sa-i dea o geana. Chiar sunt curios ce o avea. Evident, ca voi sta ca nestiutorul pe langa ei "da aia ce e domne ? da ce face ? ah merge pe curent, nu ?"
- Buzdugan
Deh...la urmatoarea centrala voi fi pregatit. Acum 10 ani habar n-aveam de regulatoare, filtre...stabilizatoare.
Calcarul din apa poate fi combatut prin vreo modalitate?
Calcarul din apa poate fi combatut prin vreo modalitate?[/quote]
Salutare.Raspunsul este ,,\da'',prin statii de dedurizare.faci o analiza a apei,numarul de persoane,consum aproximativ de apa ,dupa care se poate dimensiona o statie.
- Buzdugan
ventilator stricat
Au venit baietii. Vinovatul este motorul electric (ventilatorul). Este gripat. Fie bucsa/rulmentul. Un motor nou este ~3.5mil. Voi incerca totusi sa caut un priceput care l-ar putea repara. Pentru o bucsa / rulment sa iei un motor nou...
- Buzdugan
pret ventilator Eurostar 3
Atentie : Pentru toti cei care au Bosch centrale eurostar 3 . Un ventilator este 5.5mil (cu TVA). Va recomand sa-l intretineti periodic. Curatat de mizerie, suflat cu un spray cu alchool, orice pentru ai prelungi viata.
- Adi
avarie la centrala termice Euroline KE
Salutare!
Am o centrala Junkers euroline ZW 23 KE 23 din 2002 la care nu a avut probleme pana acum vreo 3 luni cand a inceput sa intre pe avarie - se aprinde butonul rotund de avarie si nu mai merge nici caldura nici apa calda. Insa de cele mai multe ori apas butonul de avarie si dupa 1-2 incercari porneste. Se aude un fel de clantanit vreo 3-4 secunde si apoi reuseste sa porneasca. Am chemat pe cineva de la service a mai curatat pe acolo, a zis ca nu are aer suficient etc a mers iar vreo 2 zile si apoi a inceput sa faca la fel. Sunt perioade in care a mers f bine zile la rand, altele in care a pornit dupa 2-3 incercari, insa de ieri dimineata nu mai porneste deloc. Se aude acel clantanit de 3-4 secunde insa nu mai porneste oricat as incerca. Ce ar putea sa fie? Macar sa stiu sa nu mai chem aceeasi persoana pt ca nu reuseste sa rezolve problema. Mersi.
avarie Euroline racord la cos
ce LED se aprinde cand intra in avarie ?
- Adi
pai are unul singur, cel rotund de avarie.
LED multifunctional
cand se aprinde avaria, se aprinde (si palpaie) un LED de la temperatura: cel de 60, de 45 sau de 90..
- Adi
buton avarie +Led 60
Asa e, se aprinde cel de la 60 grade.
avarie +LED 60
o sugestie ar fi aici: avarie +LED 60
- SorinO
comanda pompa incalzire Cerapur
Am si eu o problema cu o centrala Junkers Cerapur. Am montat un termostat de ambient care functioneza corect (intrerupe/porneste incalzirea in functie de temperatura setata).
Problema care o intimpin este ca centrala nu imi deconecteaza pompa de recirculare pe partea de incalzire (merge 24/24h, am verificat si la 1 ora dupa ce nu a mai primit comanda de incalzire).
Mentionez ca centrala este conectata in configuratie cu 2 pompe: o pompa pentru incalzire si o pompa pentru incalzire apa din boiler.
Cum pot sa configurez centrala astfel incit cind termostatul opreste incalzirea sa se opreasca si pompa (la citeva minute evident).
Multumesc anticipat de raspuns.
functionare pompa la Cerapur
Daca cumva este un Cerapur Comfort - Junkers, ZBR - ... - 3, trebuie vazute setarile din meniul de service 1.E si 1.F si potrivite cum trebuie.
Daca este vorba de un Cerapur - Junkers, ZBR..-1, model mai vechi, acela are un regulator functie de temperatura exteriora si nu ar trebui amestecate cele doua automatizari, adica regulatorul cu termostatul de ambianta.
Totusi la ambele modele din cate stiu eu, daca se racordeaza un termostat de ambianta cand acesta decupleaza se opreste si pompa de circulatie incalzire dupa cateva minute.
Daca nu te descurci spune-mi exact ce model este si verific documentatia.
- Buzdugan
C1, C6 la Eurostar..
Gata centrala, merge brici. Am schimbat ventilatorul si merge ca inainte. Ca sfat pentru viitorii nenorocosi ce se vor confrunta cu problema asta: Erorile legate de termostatul diferential (C1, C6 etc. - vezi manual), sunt 99% din cazuri legate de tiraj. Daca presostatul inchide/deschide circuitul (verificat cu ohmmetru) atunci cand sufli/nu mai sufli in el inseamna ca este o problema cu tirajul....deci motor. Daca si motorul primeste 220V ...atunci e motorul . Alte cauze : jeg , mizerie la ventilator...dar cam rar sa declanseze o eroare.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 1 vizitator
