Presostat electronic
Moderatori: fuji, Mercer
marius1981
Mesaj necitit de marius1981 »
Buna ,
Am la casa in loc de hidrofor o pompa de apa + un presostat electronicmodelul acesta http://www.pumpstore.ro/ro/automatizari/pianeta .
Pe el scrie maxim 10 Bar sau 1 Mpa ,ata sa fie iesirea ? daca da va trebui sa folosesc un reductor de presiune? Am ceva mesteri la care le-am aratat cum trag apa din put si ca sa scad presiune trebuie sa folosesc presostat mecanic cu membrana si daca pun acel reductor de presiune imi distruge pompa de apa?!?!?! Sunt cam nedumerit aici!!!
Re: Presostat electronic
Presiunea de 10 bar e presiunea maxima suportata de acel presostat, e o presiune de test.
Presiunea de pornire e 1,5 bar, probabil cea de iptire e 3,5 bar sau 4 bar. Trebuie sa scrie in Instrucțiuni, daca au pus chinezii așa ceva. 😁
Dacă nu, sunt sigur ca Vânzătorul o sa-ti dea toate detaliile necesare.. era bine sa le fi solicitat inainte de achiziție !
marius1981
Dar se poate pune acel reductor de presiune daca presiunea este mai mare sau trebuie sa fac chestia cu presostat mecanic +membrana ?
Un presostat se pune la o pompa... pompa care ridica presiunea.
E o inepție sa ridici presiunea ca pe urma s-o scazi cu un reductor de presiune.
Presostatul functioneaza intre 1,5 si 3,5.. de ce ai vrea sa reduci presiunea ?? 😲
marius1981
Pai eu am pompa de apa si dupa pompa este legat presostatul ala electronic pe vertical si la iesire ma refeream sa pun. sau se pune intre pompa si presostetul electronic? ca nu am inteles. Luni merg la magazinul de unde l-am cumparat sa intreb care este presiune de oprire.
Este ceva de genul acesta:
unde pun regulatorul daca presiune este de 4 bari cum zici tu?
Reductor de presiune
Nicaieri nu pui reductorul de presiune, nu ai nevoie de el
marius1981
Pai atunci când am deschis un topic cu centrala ferolli domina f24 cei care au venit sa facă iscir au zis ca e mare presiunea in centrala si au dat pe jumătate intrarea de apa rece in centrala ce e mare. Nu vreau sa am probleme daca schimb centrala noua maine si pe viitor sa se întâmple ceva din cauza asta. Nu stiu ce debit max au centrala pe care o cumpăr .
Presiune circuit sanitar
Orice centrala rezista pe circuitul sanitar apa rece apa calda macar la 6 bar. Iar tu ai un presostat reglabil, care iti opreste pompa la 3,5 bar sau 4 bar.. sau cât o fi.. că se poate probabil regla.
Si atunci.. care e problema ?
Tu nu trebuie sa ma crezi pe mine, ci sa verifici datele exacte de la centrala, de la presostat, etc. Nu contează părerile, conteaza adevarul științific, datele tehnice..
marius1981
Presostatul nu este reglabil si mam speriat ca pe el scrie max 10bar ...oricum mă gândesc la oesirea din presostat sa pun un manometru
.....problema este sa nu am probleme pe viitor
marius1981 scrie: 23 Iul 2017 11:31 Presostatul nu este reglabil..
dacă te uiți pe link-ul care l-ai pus, scrie:
Prescontrol Emilpress regulator electronic cu presiune de pornire reglabila de la 1,5 pana 2,2 bar
marius1981
Ahhhh .....am gresit eu trebuie sa mă uit la al meu si sa caut exact modelul care îl am ...si mâine merg la magazin sa întreb cum se reglează presiunea. Scuze daca te-am dus in eroare.Multumesc.
marius1981
Sper sa nu fie cu supărare dar pe forum intrebam .....sunt multi cate nu stii multe probleme si când se afla in fata in fata cu instalatorul si spune o chestie căruia clientului i se pare dubioasa încerci sa întrebi si in alta parte cum este exemplul meu pe lângă pesostatul ala electronic sa mai pun unu mecanic cu beșica..atunci ce rost are presostatul electronic.
marius1981
Gata am rezolvat problema la acest capitol...am vorbit cu cei de la magazin si au confirmat ce ai zis Fuji ...presostatul se opreste la 3,5 bari, ce scrie acolo max 10 bari este ca in caz de defectiune atat rezista presostatul.
Multumesc pt intelegere.
Adrian
Mesaj necitit de Adrian »
Din cate vad este un presostat electronic Presostat Electronic Easy Press. Ma intereseaza si pe mine sa cumpar unul, de unde l-ai achizitionat daca esti din Bucuresti? De asemenea ce pompa folosesti si ce adancime are coloana/?
Multumesc,
Luccian
Mesaj necitit de Luccian »
Salutare am si eu un presostat electronic Sterwins cumparat de la Leroy Merlin. Am o pompa Kaercher BP5 care trage apa de la 16m adancime, dar practic luciul de apa(diferenta de nivel) e undeva la 3-4m. Daca pun butonul in pozitia auto pompa pornea imediat iar cand opream apa pompa mai functiona cam un minut si apoi dadea eroare pe aspiratie (?) si se oprea. Am montat automatizarea Sterwins si acum functioneaza ok dar cateodata , daca nu functioneaza câteva ore sau daca curge apa mai mult timp da eroare (se aprinde lumina de avarie si se opreste). Daca o scot din priza si o bag inapoi functioneaza iar . Mai aiurea e daca esti sub dus (baia e la etaj) si se opreste apa trebuie sa iesi de sub dus sa cobori la parter si sa resetezi automatizatea. Daca s-a mai lovit cineva de problema asta as aprecia o idee buna. Sau mai multe😊. Multumesc mult !
Luccian
Presostat electronic Sterwins
idei legate de eroare, avarie gasesti chiar in Instructiuni: https://www.leroymerlin.fr/multimedia/7 ... erwins.pdf
Probabil pompa (adica putul) ramane fara apa suficienta dupa un timp de folosire..
Luccian
:) Multumesc mult pentru raspuns.Debitul de apa nu a fost niciodata o problema in zona asta. Din instructiunile lor (chiar cele în româna :) ) nu m-am lamurit si de aceea mi-am zis ca poate s-a lovit si altcineva de problema asta. Asta e ! O sa schimb automatizarea si mai vad ce se întâmpla
nu stiu daca are sens sa schimbi un presostat electronic cu altul tot electronic.. daca o sa ai aceeasi eroare ?
Daca vrei sa schimbi, pune unul mecanic.
Luccian
Se poate să fie al meu defect, mă gândesc. Dacă dă si următorul aceeasi eroare, schimb marca... :thumbup:
