Pericol de INGHET al instalatiei, functia anti-inghet
- SorinSD
M-ati putea lamuri cum e cu functia antiinghet???
Am montat centrala in garaj.Azi au fost afara 7 grade iar in garaj am avut 11 grade!
Mi-e groaza sa ma gandesc cate grade vor fi in garaj la -20 grade afara!!!!
functie anti-inghet
functia anti-inghet la centrale inseamna ca pleaca pompa si arzatorul cand in camera unde e instalata centrala sunt putine grade celsius (deobicei 6 grd C), adica incearca sa previna inghetarea centralei
n-ar fi fost rau sa montezi un calorifer in camera centralei (cu robinet termostatic, reglat pe pozitia 0, sau anti-inghet)
- SorinSD
functia anti-inghet
Scuza-ma dar nu inteleg!! Cum adica "pleaca pompa sau arzatorul?"
Am montat un calorifer in garaj, dar nu l-as porni pt ca am o usa de garaj casetata cu garnituri de tot rahatul!!!!
Intrebarea mea ar fi: ce se intampla cu centrala daca in garaj am -5 grade???
pericol de inghet centrala termica
ingheata !SorinSD scrie:..ce se intampla cu centrala daca in garaj am -5 grade?
Si nu la -5 grd C, ci deja la zero grade..
Nu ingheata numai centrala, ci si instalatia de apa rece, etc. -pe scurt, ingheata totul ce contine apa..
Daca exista o pompa care circula apa, aceasta nu va ingheta, chiar daca nu exista foc. Insa va ingheta instalatia de apa rece..
Eu zic sa dai drumul la caloriferul respectiv, si sa-i pui un robinet termostatic -care sa deschida doar cand sunt sub 6 grade si sa inchida imediat ce se ating dinnou 6 grade.
- SorinSD
Pericol de INGHET centrala termica..
Nu sunt tare bune vestile care mi le-ai dat !!!
Bugetul de sarbatori va fi mai mic anul asta !! Mii de multumiri pt raspuns !!!!
- SorinSD
antigel in instalatie
Cineva mi-a spus azi sa bag antigel in instalatie!!
da, poti baga in proportie de max. 1:4 (adica 25%). Sa cauti antigel de instalatii, nu altfel de antigel.
Insa tot mai exista risc de inghet pe ici-colo: de exemplu la instalatia de apa rece ce alimenteaza centrala..
- SorinSD
temperatura constanta in garaj
Multumesc pt raspuns!!!
Dar uite o chestie interesanta! Am montat un termometru in garaj si am observat ca temperatura a ramas constanta indiferent ca afara au fost +7 grade C sau -4 grade C!!!!!!In garaj am avut tot timpul +10 grade C!!!!!! Oare conteaza faptul ca sub garaj am pivnita!!???
Si inca ceva!!! Am vorbit cu un prieten care are centrala pe balcon,la bloc!!Balconul este inchis cu termopan,temperatura coboara de multe ori sub 0 grade C in balcon dar centrala merge bine mersi de 4 ani!!
risc de inghet
conteaza daca e o pivnita sub garaj.. Probabil ca se mai pierde caldura si de la tevi..
Eu n-am spus ca va ingheta centrala, ci ca exista ...risc de inghet. Si exista in continuare, mai ales daca apare o perioada lunga de ger.
E diferit de la caz la caz: stii cum e, poti pune 2 sticle cu apa pe balcon in 2 colturi -o sticla poate va ingheta, alta nu.
- dolo
protejare instalatie sanitara la inghet
Este vorba de o casa la tara cu alimentarea cu apa de la o fantana sapata in incinta ei (pompa submersibila cu vas hidrofor).
Casa e locuita doar la sfarsit de saptamana.
Destul de frecvent, in zona, sunt probleme cu reteaua electrica.
Casa e incalzita cu o centrala pe lemne. Instalatia termica e protejata cu antigel. Momentan izolatia termica a casei nu e finalizata (lipseste izolarea tavanului in mansarda).
Zestrea instalatiei sanitare este destul de mare: 200 l in boiler acm, 400 l in rezervor siguranta la mansarda.
Va solicit parerea despre o metoda de a proteja instalatia sanitara impotriva inghetului pe perioada cand nu este nimeni acasa (stiu ca o solutie e sa golesc instalatia de apa, dar ma gandeam ca poate exista o alternativa).
Multumesc anticipat,
cablu electric incalzitor..
-cablu electric incalzitor pentru conducte
-rezistenta electrica in boiler
Daca cade insa curentul e mai nasol.. Eventual lasata apa sa picure la o chiuveta..
- dolo
robinet termostatic
Ma gandeam sa instalez cate un robinet termostat la capatul circuitelor (apa calda, apa rece, mansarda si parter) si sa inlocuiesc robinetele de golire tot cu termostate.
Toate robinetele termostatice o sa fie pe pozitia antiinghet.
Cand temperatura robinetului termostatic ajunge la 5-6 grd. C o sa se deschida si o sa lase apa sa curga (apa din fantana are 14 grd. C) pana o sa creasca temperatura robinetului. Daca nu e curent o sa-mi goleasca instalatia.
Puncte critice:
1) temperatura robinetilor de golire e superioara cu mai mult de 6 grd. C decat a celor de pe circuite si nu e curent electric pentru alimentarea cu apa din fantana;
2) fiabilitatea robinetilor termostatici.
Va rog sa-mi spuneti opinia voastra.
Puncte critice:
robineti termostatici de calorifer
Robinetii cu termostat de calorifer - ca banuiesc ca despre ei e vorba- nu pot opri niciodata apa rece, deoarece presiunea lor diferentiala (de inchidere) este f. mica.
Trebuie gasita alta solutie, insa din pacate cam toate depind de curentul electric.
- dolo
Re: Pericol de INGHET al instalatiei, functia anti-inghet
multumesc mult pentru informatie
- dolo
robinet anti-inghet
Va salut,
Poate ma ajutati cu ceva: Unde gasesc robineti/vane antiinghet?
Am inteles ca se folosesc in special la protejarea instalatiilor solare care au rezervorul de apa calda afara.
O zi buna,
O zi buna,
robinet anti-freeze
Un robinet rezistent la inghet si de montat afara (outdoor) au cei de la Schell: se numeste Polar si e vreo 360 Lei.
-in ideea ca ai vrea sa-l lasi sa picure..
-gasesti la Instal Impex Un alt sistem mai ingenios e Caleffi Icecal (gama 603). Importatori Caleffi sunt parca Romstl si Roupel 2000.
