depanare placa electronica Sarigas
Scris: 21 Aug 2013 22:11
Ma bucur -insa respectivul nu a fost un service man, ci un ..electronist.
centrale termice, pompe, aer conditionat, reparatie centrala termica, pompe caldura, solare, fotovoltaice
https://www.centrala-termica.ro/forum/
daca centrala e Electrolux (made im Spain) si este asa de veche, eu zic sa va pregatiti sa va despratiti de ea -fara regrete !juky_85 scrie:Am o centrala Electrolux GCB 350FE de cam 12 ani, functioneaza si acum dar de ceva vreme am ajuns s-o incarc vara cand sta doar pe apa calda cam la 1 luna si iarna cam la 1 saptamana, deoarece imi scade presiunea sub 1 bar..
poti pierde presiunea in vasul de expansiune doar daca e gaurit (are un por), sau scapa pe la ventilul de aer si membrana e sparta. Verifica ventilul vasului daca fasaie..juky_85 scrie:Eu o sa ajung azi acasa si o sa ma uit mai bine pe la imbinariile cu schimbatatorul de caldura daca sunt ceva urme,ianinte sa-i dau drumul.
Dar vreau sa stiu daca e posibil sa ''inghita'' vasul de expansiune presiunea daca nu ar fi urme de pierderi de apa.
Am ajuns acasa acum 2 ore, tatal meu a incarcat aseara centrala la 2 bari azi cand am ajuns surpriza erea tot 2 bari, verific vasul de expansiune nici pic de aer si nu a iesit nici apa...ce sa inteleg prin asta??....oare sa se fi umplut vasul de expansiune si acum sa nu mai cada la 0,4??fuji scrie:poti pierde presiunea in vasul de expansiune doar daca e gaurit (are un por), sau scapa pe la ventilul de aer si membrana e sparta. Verifica ventilul vasului daca fasaie...
producatorii de vase de expansiune dau o durata de viata de aprox. 5 ani.. Vasele italiene, spaniole nici nu prea prind atatia ani. Ce vreau sa spun: e normal ca la o centrala de 10 ani sa se duca vasul -poate e sparta membrana de mai multi ani, mai stii ?juky_85 scrie:..verific vasul de expansiune nici pic de aer si nu a iesit nici apa...ce sa inteleg prin asta??....oare sa se fi umplut vasul de expansiune si acum sa nu mai cada la 0,4??...
Buna seara,doinastela scrie:Poti pune un vas expansiune si in exteriorul centralei (nu e nevoie neaparat de un vas plat, special pt. centrale).. Insa intre centrala si vasul exterior nu trebuie sa fie niciun organ de inchidere, ca altfel centrala nu mai poate fi autorizata Iscir...
Nu am robinet intre vas si calorifer.doinastela scrie:m-as bucura daca s-ar rezolva asa simplu.
Insa desi e functionala solutia, nu e ..ideala (fac abstractie de estetica): trebuie avut permanent grija ca intre centrala si vas sa nu fie robineti inchisi (inclusiv vara !).
nooo, nici vorba, nu e nici-o problema cu vasul vechi. E pur si simplu un obiect suplimentar in instalatie, un ..vas fara functie. Atat timp cat n-are vreun por sau vreo neetanseitate, nu e nici-o problema.juky_85 scrie:Daca vasul de expansiune cel vechi i-am pus un capacel de valva auto si a ramas acolo in instalatia centralei si nu l-am dat jos este vre-o problema???..
Centralele termice cu schimbator bitermic sunt mai simple, si implicit probabilitatea aparitiei unei disfunctionalitati, a unei piese defecte este mai mica.skipy79 scrie:Ce recomandati...centrale cu schimbator secundar sau bitermic? avantaje/dezavantaje.....
