depanare placa electronica Sarigas
Ma bucur -insa respectivul nu a fost un service man, ci un ..electronist.
- gigi
service Sarigas
Cred ca ii pot fi atribuite ambele meserii. La origine este inginer electronist, iar de la aparitia Sarigas pe piata romaneasca se ocupa de service pe acest tip de centrale. Sa speram ca s-a rezolvat aceasta problema. Pana acum , deci de 2 zile functioneaza foarte bine, dar trebuie sa mai asteptam pana sa tragem concluzia finala. Oricum vom incerca sa reparam si modulul vechi prin inlocuirea celor 2 tiristori defecti.
- dillicar
problema centrala protherm lynx 24kw
byna seara. am si eu o centrala protherm lynx 24kw si am urmatoarea problema: ieri dimineata, cand am plecat de acasa am oprit centrala, am lasat-o pe antiinghet, dar probabil a pierdut presiunea (de cateva seri tot pierde presiunetrebuie sa ii bag apa in fiecare seara) si cred eu ca a inghetat. aseara, cand am incercat sa ii dau drumul, imi dadea: reset - eroare F01 (eroare supraincalzire) si eroare F10 (eroare presiune). i-am bagat apa, f10 a disparut, dar nu reusesc sa scap de reset - eroare F01. de vreo 3 ore are o aeroterma sub ea si.... nimic. ce sfat imi dati?
Re: problema centrala protherm lynx 24kw
Cheama un service, pt. ca ai probleme multiple. Chiar daca o dezgheti, nu poti functiona incarcand centrala in fiecare zi. Si oricum, trebuie piese de schimb.
- ionutxfile
probleme Beretta Smart 24 CSI
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala termica beretta smart C.S.I 24 kw, cand o setez pe incalzirea caloriferelor imi intra apa fierbinte pe conducta de tur de apa rece (alimentare cu apa),apa ajungand pana la filtrul de apa,va rog frumos daca aveti vreo idee ce ar putea fi v-as fi recunoscator pentru ajutor.
Re: probleme Beretta Smart 24 CSI
dar presiunea la manometru nu variaza tare ..? Nu se goleste uneori centrala, sau alteori creste presiunea mult, pana aproape de 3 bar ..?
Cele 2 circuite, de apa calda menajera, respectiv de incalzire sunt complet separate, ele putand comunica doar in 2 locuri:
1) in schimbatorul principal, care in cazul Beretta Smart este un schimbator bitermic, ceea ce ar insemna ca acest schimbator s-a gaurit. Un schimbator nou costa in jur de 900 Lei (cred ca e identic cu cel de Ciao).
2) in sistemul de umplere al centrala, la robinetul de umplere _poate a ramas deschis, sau s-a blocat.. SI cum pe apa rece probabil nu e pus un clapet anti-retur, apa din instalatia de incalzire o ia invers, cand presiunea apei rece e f. scazuta.
- juky_85
- Localitate: Fiji
Probleme centrala Electrolux GCB 350FE
Ma bucur ca am dat de un asa forum pentru centrale termice deoarece am si eu o mare problema si sper din tot sufletul sa ma ajute si pe mine cineva.
Am o centrala Electrolux GCB 350FE de cam 12 ani, functioneaza si acum dar de ceva vreme am ajuns s-o incarc vara cand sta doar pe apa calda cam la 1 luna si iarna cam la 1 saptamana, deoarece imi scade presiunea sub 1 bar.
Pana la urma am depistat ca nu aveam nici presiune in vasul de expanxiune si pe langa schimbatorul de caldura(sper ca zic bine acel calorifer din cupru care incalzeste apa ca o serpentina) avea un po rmic pe el si mereu era umed.
Am schimbat acel schimator am gasit unul identic l-am montat am facut presiune din nou in vas si tot pierd presiunea din ea la 1 zi trebuie incarcata.
Acum de sarbatori am plecat la socrii si am vorbit cu un instalator sa pot vedea unde este problema cu pierderea presiunii si mi-a zis ca trebuie sa separ caloriferele de centrala, zis si facut am inchis robinetii de tur si retur la calorifere (robinetul de umplere al centralei tin sa precizez ca a fost schimbat cu unul nou si centrala fiind pe 0 ) si l-am trimis pe tatal meu pe la apartament sa vada cat este presiunea in instalatie, eu cand am plecat am incarcat-o la 2.3 bari si cand a verificat-o tata dupa 1 zi avea 0.4 bari si nu era nici-o picatura pe jos sau prin centrala.
I-am spus sa o incarce din nou la 2 si asa a si facut s-a dus a doua zi la ea iar si avea tot pe la 0.4 bari.
Deci tin sa cred ca presiunea se pierde din centrala dar nu trebuia sa fie si un pic de apa???
Daca se pierde de ce nu se si vede ca practic acum centrala este separata de instalatia de calorifere.
Posibil sa fie vasul de expansiune defect?? dar de ce nu da cu apa si da tot cu aer cand e sa-l verific???
Daca este vasul de expansiune centrala a fost incarcata de 3 ori pana acum la presiunea de 2 bari si mereu s-a gasit la 0.4, pana acum nu se incarca vasul de expansiune cu apa??
Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri la aceste intrebarii.
Va multumesc frumos si sper sa aveti Sarbatori Fericite fara evenimente neplacute cu centralele.
Re: Probleme centrala Electrolux GCB 350FE
daca centrala e Electrolux (made im Spain) si este asa de veche, eu zic sa va pregatiti sa va despratiti de ea -fara regrete !juky_85 scrie:Am o centrala Electrolux GCB 350FE de cam 12 ani, functioneaza si acum dar de ceva vreme am ajuns s-o incarc vara cand sta doar pe apa calda cam la 1 luna si iarna cam la 1 saptamana, deoarece imi scade presiunea sub 1 bar..
Lipsa pieselor de schimb si a oricarui sprijin tehnic sunt argumentele principale. In orice caz -nu mai bagati bani in ea !
Testul propus de acel instalator a fost bun, asa v-ati lamurit ca pierde centrala, nu instalatia. Pe unde pierde ..? E mai greu de determinat (mai ales pentru noi, de la distanta).
Ori e o problema unde instalatia de incalzire comunica cu instalatia de apa rece (la umplere sau in schimbatorul de caldura), ori exista un por sau o neetanseitate undeva. Nu trebuie sa fie ditamai gaura ca sa se goleasca centrala.. poate fi doar o picurare in ritm lent ..suficient insa.
Nu merita sa bagi bani intr-o astfel de centrala, veche de 12 ani.. Chiar daca o repari (cu investitii si piese schimb), poate i se arde placa electronica in iarna, sau cade pompa.. Si ce-ai facut ?
- juky_85
- Localitate: Fiji
Va multumesc frumos pentru sfat.
Dar din pacate nu dispun de banii necesari petru o centrala termica nou.
Doresc sa stiu daca e posibil ca vasul de expansiune sa fie problema.
Eu o sa ajung azi acasa si o sa ma uit mai bine pe la imbinariile cu schimbatatorul de caldura daca sunt ceva urme,ianinte sa-i dau drumul.
Dar vreau sa stiu daca e posibil sa ''inghita'' vasul de expansiune presiunea daca nu ar fi urme de pierderi de apa.
neetanseitati centrala termica
poti pierde presiunea in vasul de expansiune doar daca e gaurit (are un por), sau scapa pe la ventilul de aer si membrana e sparta. Verifica ventilul vasului daca fasaie..juky_85 scrie:Eu o sa ajung azi acasa si o sa ma uit mai bine pe la imbinariile cu schimbatatorul de caldura daca sunt ceva urme,ianinte sa-i dau drumul.
Orice pierdere de apa trebuie sa lase urme (la propriu), imposibil sa nu gasesti o dara sau o pata undeva.
Eu nu zic sa cumperi neaparat centrala noua, ci sa nu mai bagi bani in cea veche. Bine, stiu, e aceeasi situatie ca la masinile vechi.. toata lumea stie ca merita sa mai bagi bani, si totusi.. hai, inca un service si gata dup-aia !
Ref. imbinari: da, exact, sunt multe etansari pe unde poate curge apa.
- juky_85
- Localitate: Fiji
Re: neetanseitati centrala termica
Am ajuns acasa acum 2 ore, tatal meu a incarcat aseara centrala la 2 bari azi cand am ajuns surpriza erea tot 2 bari, verific vasul de expansiune nici pic de aer si nu a iesit nici apa...ce sa inteleg prin asta??....oare sa se fi umplut vasul de expansiune si acum sa nu mai cada la 0,4??fuji scrie:poti pierde presiunea in vasul de expansiune doar daca e gaurit (are un por), sau scapa pe la ventilul de aer si membrana e sparta. Verifica ventilul vasului daca fasaie...
Bun acum zic sa vad daca a perdut si caloriferele....o incarca la 2.4 bari centrala dau drumul la tur si retur la instalatia de calorifere si surpriza scade instant la 2 bari imediat....deci am pierderi pe instalatia de caldura,
I-am dat drumul asa am lasat-o incarcata la 1,1 fara presiune in vasul de expansiune si a urcat mergand la 2.8 bari....
Se poate sa ma lamuriti si pe mine daca e vasul de expansiune (am vazut pe net noi si la 150 de lei si il schimb dar numai sa stiu ca am scapat de problema asta si sa ies din iarna macar)...
Am verificat tevile din centrala nu are nici pic de urma de apa.
vas expansiune / dilatare apa
producatorii de vase de expansiune dau o durata de viata de aprox. 5 ani.. Vasele italiene, spaniole nici nu prea prind atatia ani. Ce vreau sa spun: e normal ca la o centrala de 10 ani sa se duca vasul -poate e sparta membrana de mai multi ani, mai stii ?juky_85 scrie:..verific vasul de expansiune nici pic de aer si nu a iesit nici apa...ce sa inteleg prin asta??....oare sa se fi umplut vasul de expansiune si acum sa nu mai cada la 0,4??...
Daca nu iese aer pe la ventil, atunci teoretic ar trebui re-umflat vasul. Insa e posibil sa scape aer ventilul vasului (daca nu e un ventil sudat), si atunci reumflarea e zadarnica.
Daca pe la ventilul vasului iese apa, atunci e sparta membrana vasului, si vasul trebuie schimbat.
E posibil si ca vasul sa aiba un por, si sa piarda apa pe acolo. Asta se intampla cand vasul e prea apropiat de camera de ardere, e lipit de aceasta, sau pur si simplu cand apare un por..
Fara un vas de expansiune functional centrala merge in continuare. Dar presiunea in centrala, umpluta la rece la 1-1,2 bar, poate ajunge relativ repede la 2-3 bar. Si cand atinge 3 bar, scuipa supapa de siguranta (..de unde, alta pierdere de apa, nu ?). Iar supapa scuipa la 3 bar daca nu e decalibrata intre timp.. ca altfel poate scuipa si la 2,5 bar.
Apa rece, cand se incalzeste, se dilata. Aceasta dilatare trebuie preluata de catre casul de expansiune -daca acesta e functional.
In orice caz, pana te hotarasti ce si cum faci, poti pune centrala sa functioneze cu o temperatura cat mai joasa pe tur (50 grd, 55, 60.. cat de jos se poate si nu e frig in casa). De ce ? Ca apa sa se incalzeasca cat mai putin si dilatarea sa fie cat mai mica.
Poti pune un vas expansiune si in exteriorul centralei (nu e nevoie neaparat de un vas plat, special pt. centrale).. Insa intre centrala si vasul exterior nu trebuie sa fie niciun organ de inchidere, ca altfel centrala nu mai poate fi autorizata Iscir.
Dealtfel, numai 10% din centralele din tara sunt autorizate Iscir (cf. declaratiilor Iscir !), si de aceea se ajunge la situatiile descrise mai sus.
Daca vine o firma autorizata iscir si constata stadiul in care se afla astfel de centrale, nu vor elibera Autorizatia de functionare (mai exact, vor finaliza Raportul de incercari cu Respins), si orice functionare a centralei va fi exclusiv pe proprie raspundere. iar Distrigaz-ul va putea orican inchide gazul. Insa dupa cum spuneam, astia nu sunt in stare sa impuna respectarea unor legi si prescriptii tehnice, asa ca functionam in continuare in Compromis.
E bine totusi ca exista un procent (mic) de centrale ce indeplinesc criteriile din prescriptiile tehnice -e un inceput.
Toate acestea fac parte din categoria de legi si prescriptii valabile pentru Bucuresti -restul tarii, Dumnezeu cu mila.. Din pacate de situatia aceasta generala ne mai aducem aminte doar cu ocazia aparitiei diverselor evenimente nedorite !
- juky_85
- Localitate: Fiji
Re: vas expansiune / dilatare apa
Buna seara,doinastela scrie:Poti pune un vas expansiune si in exteriorul centralei (nu e nevoie neaparat de un vas plat, special pt. centrale).. Insa intre centrala si vasul exterior nu trebuie sa fie niciun organ de inchidere, ca altfel centrala nu mai poate fi autorizata Iscir...
Am instalat pana la urma un vas de expansiune de 12 litri pe ultimul calorifer practic in locul dopului.(tur-retur-aerisitor-vas)
Acum nu imi mai creste presiune decat la maxim 1.8 bari.
Acum vreau sa va intreb daca nu am pus un dop la vasul cel vechi (din spate de la centrala) este vre-o problema??
Acum sunt curios sa vad daca dupa mai multe cicluri de functionare (dupa cronotermostat de camera) v-a mai scadea presiunea.
Va multumesc frumos pentru sfaturi.
O seara cat mai buna.
vas expansiune montat in instalatie
m-as bucura daca s-ar rezolva asa simplu.
Insa desi e functionala solutia, nu e ..ideala (fac abstractie de estetica): trebuie avut permanent grija ca intre centrala si vas sa nu fie robineti inchisi (inclusiv vara !).
- juky_85
- Localitate: Fiji
Re: vas expansiune montat in instalatie
Nu am robinet intre vas si calorifer.doinastela scrie:m-as bucura daca s-ar rezolva asa simplu.
Sper ca s-a rezolvat problema pana acum nu mi-a scazut mai deloc din presiune semne ca asta a fost si cauza de ''pierdeam presiune''
Eu faceam perna de aer si nu stiu pe unde pierdea ca la presiunea de 1.2 bari dupa 3-4 cicluri de pornit oprit (dupa cronotermostat) cadea pe avarie.
Revin cu o intrebare...
Daca vasul de expansiune cel vechi i-am pus un capacel de valva auto si a ramas acolo in instalatia centralei si nu l-am dat jos este vre-o problema???
Va multumesc frumos pentru ajutorul acordat si va doresc UN AN NOU CU SANATATE SI BUCURIE !!!
vas vechi in centrala termica
nooo, nici vorba, nu e nici-o problema cu vasul vechi. E pur si simplu un obiect suplimentar in instalatie, un ..vas fara functie. Atat timp cat n-are vreun por sau vreo neetanseitate, nu e nici-o problema.juky_85 scrie:Daca vasul de expansiune cel vechi i-am pus un capacel de valva auto si a ramas acolo in instalatia centralei si nu l-am dat jos este vre-o problema???..
S-au mai intalnit situatii cand a ramas vasul vechi in centrala termica (pentru ca era greu de scos, trebuia demontata centrala de pe perete, etc.).
- skipy79
centrale cu schimbator secundar sau bitermic ??
Ce recomandati...centrale cu schimbator secundar sau bitermic? avantaje/dezavantaje.....
Re: centrale cu schimbator secundar sau bitermic ??
Centralele termice cu schimbator bitermic sunt mai simple, si implicit probabilitatea aparitiei unei disfunctionalitati, a unei piese defecte este mai mica.skipy79 scrie:Ce recomandati...centrale cu schimbator secundar sau bitermic? avantaje/dezavantaje.....
In primul rand, centralele cu schimbator bitermic nu au vana cu 3 cai, care dupa dum s-a constatat este sursa multor probleme.
Pe de-alta parte, schimbatorul bitermic in sine este destul de scump -si daca acest schimbator se infunda /gaureste, atunci inlocuirea lui va costa considerabil.
In general, daca apa de alimentare a centralei este dura, eu recomanda centrala cu schimbator in placi. Si recomand asta nu pt. ca aceste centrale ar functiona bine cu apa dura (nu o fac !), ci pentru ca o eventuala schimbare a schimbatorului in placi costa mai putin decat cea a inlocuirii celui bitermic.
- skipy79
vine apa din calorifere
Va salut,daca pana acum cativa ani aveam problema,dadeam drumu la apa calda menajera si se incalzeau caloriferele,adica vana cu 3 cai era plina de mizerie,acum am alta problema,adica exact inversul.
Dau drumul la apa calda menajera si are un miros ciudat,adica mirosul apei din calorifere,si daca las sa curga mult se vede pe indicator cum imi scade presiunea,drept dovada ca-mi vine apa si din calorifere,sa fie tot vana cu 3 cai ?
Re: vine apa din calorifere
circuitul inchis de incalzire poate comunica cu cel de apa rece/calda doar prin schimbatorul in placi si prin sistemul de umplere al centralei.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 4 vizitatori
