Pagina 1 din 57
Scris: 15 Iun 2009 11:37
Viessmann produce centrale murale, dar si cazane medii si mari din otel si fonta.
Gama de centrale murale clasice se numeste
Vitopend, iar cea cu condensare este denumita
Vitodens.
Cazanele din otel sunt:
Vitoplex si
Vitomax, iar cele din fonta sunt
Vitogas si
Vitorond.
Postati aici tot ce vreti sa stiti despre Viessmann, comparatii, probleme, intrebari si ..raspunsuri
Inovatii Viessmann
Scris: 30 Iun 2009 02:00
Viessmann are f. multe inventii patentate; am sa mentionez doar 2 aplicate la centrale termice murale (gama Vitodens):
-schimbatorul de caldura din inox, Inox-Crossal
-arzatorul Matrix
Scris: 10 Iul 2009 11:23
de jumpy
Oricat de bune sunt echipamentele trebuie tinut cont de faptul ca odata cu inceperea utilzarii trebuie luata in calcul si ingrijirea lor, intretinerea lor periodica - anuala - pentru a-si putea mentine parametrii optimi de functionare si siguranta in exploatare. O centrala nu este un simplu aparat, ci el se integreaza intr-o instalatie mai complexa si depinde de multi factori cu care interactioneaza (tensiunea electrica, combustibilul, evacuarea gazelor de ardere, alimentarea cu aer, apa - ca agent temic- fiecare dintre acestea cu problemele specifice).
Multe din probleme pot fi evitate daca sunt luate in calcul inca din faza de proiecare a imobilului, iar cele care raman pot fi mult diminuate prin intretinerea regulata.
De altfel acest domeniu este reglementat de ISCIR (Inspctia de Stat pt. controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat), prin prescriptiile tehnice corespunzatoare.
Cazanele de apa calda pe gaz cu puteri pana la 300 kW sunt reglementate prin PT A1/2002.
Cazanele de apa calda si abur de joasa presiune cu functionare pe alt combustibil in afara de gaze si cele cu functionare pe gaze cu puteri peste 300kW sunt reglementate prin PT C9/2003.
Cazanele de apa fierbinte si de abur de inalta presiune sunt reglementate prin PT C1/2003.
Aceste prescriptii tenice prevad in esenta obligativitatea obtinerii unei autorizatii de functionare in urma unei verificari tehnice la prima punere in functiune si la intervale de maxim 2 ani.
Oricum marea majoritate a producatorilor recomanda intretinerea anuala a centralelor, ba unii dintre ei- printre care si Viessmann- impunand ca o conditie a garantiei reviziile anuale.
Scris: 15 Iul 2009 16:31
de Mercer
A aparut noua versiune a cazanului Vitopend, tip WH1D de 24kW, care inlocuieste vechiul model WH1B.
Modificarile aduse noului model sunt urmatoarele :
unitate hidraulica Grundfos DELTA-IWC cu sistem integrat pt umplere usoara pe retur
automatizare tip PSV in carcasa cu display
sistem de siguranta impotriva rotirii accidentale a conductei de alimentare cu gaz
clasificare 3 stele din pdv al randamentului (max.
92.9% )
Gama se va completa cu cazanul de 30 kW care va fi lansat la inceputul lui 2010.
Scris: 28 Sep 2009 11:49
de PETER
Am o centrala Vitopend 100-W 30 kW (fara afisare LCD) pentru care vreau sa va chem la o revizie perioadica. In acest sens am cumparat un kit (detector de gaze si electrovana).
INTREBARE: Imi puteti recomanda un meserias autorizat ISCIR care sa monteze kitul?
montaj detector +electrovana gaze
Scris: 28 Sep 2009 20:19
PETER scrie:..am cumparat un kit (detector de gaze si electrovana)...un meserias autorizat ISCIR care sa monteze kitul?
Hi Peter, trebuie sa te informez ca detectorul si (mai ales) electrovana de gaz trebuie montate de o firma autorizata de gaze (ANRGN, ANRE).
-nu poate fi facuta de catre o firma autorizata ISCIR..
-iti trimit pe PM (mesaj personal) datele unei firme de gaze, insa poti apela si la orice alta firma listata la Distrigaz.
Re: montaj detector +electrovana gaze
Scris: 30 Sep 2009 15:16
de PETER
Multam fain
Centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D
Scris: 06 Mar 2010 12:33
de cidul
Salut.
Am cumparat si instalat o centrala termica, Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D, As dori sa aflu urmatoarele lucruri:
-este normal sa astept peste 3 minute de la deschiderea robinetului de apa calda [situat la 1m, de centrala, cu teava de cupru cu diametrul de 15] pina cind incepe sa se incalzeasca apa , butonul, apei calde menajere setat pe 6 ???
-dupa oprirea arzatorului la temteratura setata din buton,( 1 ) pompa merge in continuare non stop[de cand am instalat-o. de circa 40 de ore ,pompa nu s-a oprit deloc] Nu am montat inca termostat de ambianta, iar butonul (potentiometrul) este pus pe 1)!!!
In speranta ca imi va raspunde cineva, va multumesc anticipat...
cidul
Re: Centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D
Scris: 06 Mar 2010 15:12
1) da, atat timp cat centrala functioneaza pe incalzire (deci termostat cazan pe pozitia 1 sau 6) va functiona si pompa. Doar cand se monteaza un termostat de camera, doar atunci va avea pompa pauze de functionare.
2) ref. la temp. apa calda:
-e greu de spus de la departare.. Dureaza asa mult sa prepare apa calda cand centrala e rece. Conteaza si temp. apei reci (care in perioada asta e mai scazuta decat in restul anului).
-izolati termic teava de apa calda de la centrala la obiectul sanitar, si astfel veti avea poate mai repede apa calda.
3) poate fi si o presiune scazuta la gaze (in perioada asta..) -trebuie verificat de catre firma de service.
Observatie: la prepararea apei calde cazanul functioneaza la maxim (pe puterea maxima, deci full power).
Scris: 06 Mar 2010 15:59
de cidul
Multumesc inca o data pentru raspuns.
Daca deschid robinetul de apa calda, in timp ce merge centrala, merg ambele in continuare, sau se opeste centrala, ramanand sa curga apa calda in continuare pana la inchiderea robinetului ? (Poate fi asta cauza intirzierii apei calde atata timp ?)
cidul
functionare pe apa calda Viessmann Vitopend 100-W 24 WH1
Scris: 06 Mar 2010 16:15
de cate ori se foloseste apa calda, de atatea ori centrala comuta de pe incalzire pe functionarea cu preparare de apa calda. Asta inseamna
prioritatea pe partea de apa calda (la toate centralele e asa).
-comutarea asta se face la o vana cu 3 cai. Daca vana cu 3 cai nu functioneaza bine, sau e infundata cu murdarie (sau alte cauze), atunci s-ar putea ca aceasta comutare sa se fi efectuat doar partial: adica sa ramana semi-comutata. In acest caz, desi centrala functioneaza pt. preparare apa calda, ea va baga agent termic si in incalzire.
-se poate verifica usor:
pui mana pe turul instalatiei de incalzire (ce iese din centrala) cand centrala functioneaza pe apa calda: vezi daca turul se incalzeste sau nu in acest timp.
Scris: 06 Mar 2010 22:15
de mihai
iata cum nu trebuie setata temperatura.pe pozitia 1 ag. termic,inseamna 40 grd. temp. de tur,asa ca apa calda are de asteptat.la nivel de schimbator secundar se produce un transfer termic intre ag. termic(40 grd) si apa de la retea,presupunem 4-5 grd...cum vrei ca mixajul asta sa-ti asigure apa calda ? mareste pe la 5-6 si vezi cum vine apa calda.
reglare temperatura agent termic
Scris: 06 Mar 2010 22:44
mihai scrie:iata cum nu trebuie setata temperatura....
in primul rand bine ai venit, Mihai. Esti de specialitate cumva sau doar un pasionat ?
Vezi ca
cidul a reglat termostatul de incalzire la 1, insa roata de manevra de la apa calda a pus-o pe 6.. Cand functioneaza pe apa calda, centrala nu mai tine cont de cat e setat pe incalzire (deatlfel vara, cand nu merge deloc incalzirea si setat pe zero, cazanul tot prepara apa calda, nu ?).
-mai mult, cand face apa calda centrala merge pe maxim (24 kW0, pt. ca numai asa poate produce 13 litri/min. (la dT=35 K).
probleme posibile functionare centrala termica
Scris: 06 Mar 2010 23:17
de mihai
salut,doar pasionat...ai dreptate vizavi de asta, placa electronica comanda deschiderea vanei de gaz. ceva e cam aiurea...
uite un prieten care face service zice ca la prima centrala din noul model a avut probleme cu fluxostatul,diferit de cel de la Vitodens 100.
ar mai fi o cauza intilnita la caloriferele noi care au pe interior o protectie anticoroziva si antrenata de apa fierbinte formeaza o sicleala urita ce se depune la vana cu trei cai(in cazul de fata motorasul actioneaza din exterior,nu mai face depuneri pe ax,dar mizeria aia se poate depune in vana)...se pare ca nici el nu e un pic mai darnic in informatii
infundare cu murdarie din calorifere
Scris: 06 Mar 2010 23:32
mihai scrie:salut,doar pasionat....caloriferele noi ..formeaza o sicleala urita..
nu e vorba de calorifere noi, ci de calorifere ..proaste.
Nu vreau sa discreditez nici-un producator, asa ca n-o sa zic marcile de calorifere care ne-au facut si noua probleme la service-ul de centrale de-alungul timpului..
(deci infundarea vanei cu 3 cai sau a fluxostatului cu mizerie din calorifere noi nu e o caracteristica a centralei WH1D)
Vitopend 100 WH1D
Scris: 06 Mar 2010 23:43
de mihai
sper...imi place modelul,dar e cam tinerel, sa se mai rodeze.
Scris: 07 Mar 2010 00:13
de cidul
Multumesc pentru atentia acordata.Se pare ca fuji are dreptate ,,Daca vana cu 3 cai nu functioneaza bine, sau e infundata cu murdarie (sau alte cauze), atunci s-ar putea ca aceasta comutare sa se fi efectuat doar partial: adica sa ramana semi-comutata. In acest caz, desi centrala functioneaza pt. preparare apa calda, ea va baga agent termic si in incalzire ''.
Intradevar, punand mana pe tur, acesta este cald (chiar mai cald) decat iesirea apei menajere ...
Luni o sa vorbesc cu cei de la service.
cidul
Scris: 07 Mar 2010 00:21
de mihai
caloriferele tale sint noi ?
Scris: 07 Mar 2010 00:56
de cidul
Caloriferele mele nu sunt noi si au functionat cu alta centrala pana acum 2 zile .(apa din calorifere si instalatie curata ,,lacrima'' )
Am inlocuit centrala , scimbat cateva tururi si retururi, instalatia redimensionata prin scimbarea centralei cu montarea a 30m teava cupru de 22 noua, restul tevilor din vechea instalatie .
Montat un sinur calorifer nou, de otel, 800/600, la 2m de centrala.
ATENTIE...NU EXCLUD SA FI INTRAT PUTIN NISIP IN TEVILE DE 22 DIN CANALUL TERMIC LA MONTAJ ???
calorifere vechi
Scris: 07 Mar 2010 02:25
s-ar putea ca mihai sa fi presimtit
ceva cu caloriferele: nu e neaparat mai bine daca radiatoarele sunt vechi..
-te cred ca apa a iesit curata, dar odata cu montarea unei centrale noi pompa acesteia va mai dizloca ceva murdarie din calorifere
-mai pot fi particule solide si pe tevile noi, si pe diversele armaturi..
Ce centrala era cea veche ? ce s-a intamplat de-ai schimbat-o?
Si ce calorifere ai: fonta sau otel .. de care ?
