- nicupm
centrala termica
buna ziua,
apelez la dumneavostra in ideea ca ma puteti directiona pe un drum bun.am o casa cu o suprafatade 80 mp [4 camere; 1 hol ;1 baie] , pe care as dori sa o incalzesc cu o centrala termica pe lemne, dar care sa-mi produca apa calda pentru 4 persoane.
ma intereseaza in mod deosebit ce tevi ar trebui sa folosesc [fara pexal],puterea centralei, boiler, vas expansiune...plus accesorii.[eventual preturi]
mentionez faptul ca a mai fost instalata o centrala pe lemne si carbuni [pana in anul 2000] cu un cazan de ardere situat intrun beci sub casa si boilerul +vas expasiunne in podul casei din care se ramifica traseul spre calorifere.
va multumesc anticipat !
detlii centrala pe lemne..
Teava la cazanele de lemne >> de preferat cupru (sau otel)
Putere termica.. probabil ca ai un necesar de 12-15 kW..
- elixir
Teoretic necasarul estimat de fuji este ok. ceea ce sa uita de obicei, este ca o astfel de centrala este de dimensiuni mici, cu spatiu de alimentare cu lemne mic. rezulta si o autonomie mai mica. iar dif de pret este la fel, destul de mica. daca insa iei o centrala usor supradimensionata, vei avea automat o autonomie mai mare, iar in viitor vei putea sa introduci in sistem un puffer, fara teama ca centrala nu va face fata.
cazan lemne mai mare sau mai mic..
majoritatea producatorilor au cazane de lemne de minim 20 kW, daca nu 24 kW -deci din start cel mai mic cazan va fi mai mare decat necesarul termiic respectiv..
Insa nu totdeauna e bine sa supradimensionezi cazanul de lemne -ca nu e centrala pe gaze (care moduleaza flacara, etc.).
Cu un Puffer se schimba insa situatia -dar cine isi pune Acumulator la noi in tara ?! Daca se produceau in Romania, alta ar fi fost situatia (mai ales daca si pretul era romanesc), dar asa..
- Cristisor
Bosch sau Atmos
In primul rand doresc sa salut toti membrii acestui forum.
Avand in vedere ca ma aflu in situatia de a pune o centrala pe lemne, pentru ca pe gaze cam stau in frig iarna si platesc 500-600 de lei pe luna, am citit tot topicul cap-coada si mi-am facut temele iar acum va cer si voua o parere.
Situatia se prezinta in felul urmator:
- locuiesc in Suceava, zona cu 3-4 grade mai friguroasa decat Bucurestiul in mod normal
- suprafata locuibila de 180m2 impartita in parter si etaj, cu mentiunea ca la etaj cam 50% e zona locuibila (2 camere si hol) iar in cealalta parte e un pod neincalzit; 180m2 fara pod, doar camere si holuri
- inaltime 2.2m
- izolatie din polistiren 10 la exterior si polistiren 5 la interior
- instalatie de cupru momentan conectata la centrala pe gaze, dar care va deservi exclusiv centrala pe lemne
- 11 calorifere din otel cu 15 elemente, 1,6 m fiecare
Doresc sa am doar caldura, nu si apa calda, oferita de centrala pe lemne.
Nu stiu exact puterea caloriferelor deci va rog sa imi ziceti daca imi influenteaza cu ceva puterea centralei.
Necesarul calculat dupa formula aproximativa de pe pagina anterioara ar fi de: 180m2 x 2.2m x 50kW/m3 = 19.8kW
Am in vedere achizitionarea unei centrale Bosch Solid 5000WT KRS 30-2-RO cu putere nominala de 30 kW pentru ca e posibil ca la un moment dat sa transform si podul in zona locuibila. Am inteles ca automatizarile pentru centrala ar ajunge cam 1000 Euro, insa nu am apucat sa imi notez despre ce e vorba mai exact. Mai mult ca sigur ca nu este vorba de puffer care separat costa 1000 de Euro. Mi s-a recomandat si centrala Atmos, ce parere aveti despre acest producator?
Va rog sa imi ziceti parerea dumneavoastra despre optiunea aleasa raportata la caracteristicile tehnice ale locuintei si eventualele sfaturi pentru a putea face o alegere cat mai buna avand in vedere si faptul ca locuiesc in Suceava, unde e destul de frig iar iarna poate incepe in noiembrie si se termina pe la sfarsitul lui martie de obicei.
Va multumesc anticipat.
- inaltime 2.2m
cazan lemne Suceava
mai degraba inmulteste cu 55 sau W/m3, reiesind un necesar termic de 24 kW.Cristisor scrie:..Necesarul calculat dupa formula aproximativa de pe pagina anterioara ar fi de: 180m2 x 2.2m x 50kW/m3 = 19.8kW..
11 calorifere de otel de 1,6 m au o putere termica muult mai mare: 11 x 3.400 W =37,4 kW.
-daca insa nu sunt din otel, ci din aluminiu si e vorba de calorifere de 15 elementi H=600, atunci un calorifer are 15x190 W=2.850 W, iar 11 calorifere insumeaza 11x2.850 =31,4 kW.
Si eu cred ca un cazan de 30 kW ar fi suficient -adica cum e Bosch Solid WT (KRS-30). Atmos e o firma cu renume bun in Romania.. poti deasemeni sa-i iei in calcul.
Desi noi cam am cazut la pace cu recomandarile pe ..Viessmann Vitoligno 100-S de 30 kW (..e mai scump).
Automatizari.. nu cred ca mai sunt necesare, poate alte elemente ale instalatiei, depinde de schema instalatiei. Puffer-ul se recomanda, dar merge si fara.
- Cristisor
Multumesc pentru raspuns.
Am folosit eu termenul "automatizari" pentru a ma referi si la alte componente ale instalatiei insa o sa merg din nou pana la magazin pentru a discuta cu "specialistul" lor si o sa notez ce imi recomanda el pe langa centrala propriu-zisa apoi o sa revin cu noi informatii. In legatura cu celelalte elemente ale instalatiei, ce ar trebui sa iau in calcul si ce marci sunt recomandate?
Momentan nu stiu daca o sa imi permit si un puffer, poate va veni in viitor. Crezi ca pot obtine o autonomie de 8 ore fara puffer astfel incat sa pot dormi linistit fara sa fac foc?
Din ce am mai citit despre aceste cazane pe lemn am inteles ca daca raman fara curent lemnele trebuie imediat scoase si focul stins, dar oare proiectantii nu s-au gandit ca nimeni nu se trezeste din 2 in 2 ore pt a vedea daca are curent la priza?
Daca as dori totusi si apa calda pe perioada iernii, astfel incat sa nu folosesc centrala pe gaz, ar trebui sa ma gandesc la o centrala de putere mai mare sau e ok cea pe 30 kW?
Boiler, Kit pana curent..
Proiectantii cazanelor sunt/au fost straini (occidentali), si nu-si pun problema de intreruperi de furnizare de curent electric..
-o solutie gasesti aici
Autonomie mai buna >>Vitoligno 100-S.
Ref. Boiler: pai ar fi bine sa pui un boiler cu serpentina (eventual, si cu rezistenta electrica).. daca tot faci focul cu lemne iarna, nu e pacat sa consumi gaze pt. apa calda..?
- Cristisor
Pai am si zis ca as dori si apa calda iarna, cat e focul pe lemne. Problema intreruperilor de curent, desi foarte rare unde locuiesc, e destul de suparatoare si mai necesita o cheltuiala in plus
- rrazvan14
- Localitate: Arad, Romania
Salutare tuturor,
In sfarsit am reusit si eu sa parcurg tot acest topic si .....sunt putin nedumerit.
Dar s-o luam cu inceputul:sunt "pe ultima suta de metri" in achizitionarea unui cazan pe combustibil solid,fara gazeificare cu accesoriile aferente (vase de expansiune,pompa...).
Casa pe care doresc s-o incalzesc (inca din aceasta iarna) se situeaza la campie,jud. Arad,si este compusa din P+M.Casa este momentan "in rosu",fara nici o termo-izolatie si asa va ramane pana anul viitor.Mentionez ca doar parterul este locuibil deci doar acesta va fi incalzit in prima faza.Cazanul doresc sa-l iau pentru a incalzii intreaga casa (atat parterul cat si etajul)iar iarna ,apa calda tot de la cazan -am montat deja boilerul termo-electric).Ah,inca o mentiune:termoizolatia pe casa va fi din polistiren de 10 cm.VOLUMUL CARE TREBUIE INCALZIT E: 300 mc(impartit in mod egal intre parter si mansarda).
Nedumeririle de care va spuneam la inceput sunt legate de urmatoarele:
1.Puterea necesara a cazanului: Am vorbit cu mai multi asa-zisi "meseriasi" chiar si firme specializate in domeniu si am obtinut tot atatea raspunsuri diferite (unii ziceau ca e nevoie de o centrala de min. 37 KW,altii ca e suficienta o centrala de 27 KW samd).Din ce am citit la acest topic(am mai gasit alt-undeva aceiasi formula) i-mi rezulta o centrala de 15 KW (ceea ce mi se pare foarte putin).Din "calculele" mele si ceea ce am mai vazut pe la altii eu zic ca o centrala de 27 KW ar fi suficienta.Gresesc cumva?
2.Materialul din care e confectionat cazanul:otel sau fonta?Stiu ca fiecare prezinta avantaje si dezavantaje dar as vrea daca se poate si parerile voastre personale bazate si pe experientele proprii.
Inca o mentiune:cel mai probabil,anul acesta,lemnele le voi cumpara tarziu asa ca presupun ca nu vor fi tocmai uscate.
Va multumesc anticipat!
O singura viata,o singura iubire: JUVE !!!
- rrazvan14
distribuitoare instalatie..
Revin cu o precizare: instalatia termica e facuta astfel:un distribuitor pentru parter si un distribuitor pentru mansarda iar de la fiecare distribuitor exista traseu separat pentru fiecare calorifer (5 calorifere la parter+casa scarii si 4 calorifere la mansarda).
dimensionare cazan lemne
o casa de 300 m3, izolata termica relativ bine, aflata in zona de campie are un necesar de caldura de 12-15 kW -aceasta socoteala e vavabila pt. o centrala pe gaze (sau motorina..)
Daca casa respectiva nu e izolata termic, atunci necesarul termic creste substantial (la fel, si daca casa e la munte sau in HarCov..). Probabil in cazul acesta, necesarul termic ar trebui crescut la 20 kW sau mai mult..
Revenind la cazanul cu lemne: socotelile de mai sus sunt valabile si pt. cazanul de lemne, trebuie insa tinut cont si de calitatea combustibilului, care nu e totdeauna ideala.. De aceea, deobicei se alege un cazan de lemne putin mai mare -dar nu cu mult mai mare, ca nu se recomanda nici supradimensionarea fara masura a cazanului de lemne !
(Obsv.: un cazan pe gaze in schimb ar putea fi ales mai mare fara probleme, adica un cazan de 40 kW pe o instalatie de 12 kW, pt. ca centrala pe gaze moduleaza flacara..).
In concluzie, si eu cred ca un cazan de 25 kW ar fi adecvat.
- rrazvan14
fuji,mersi de raspuns.Si referitor la materialul din care este confectionat cazanul (fonta sau otel) ce parere ai?
cazan fonta sau otel
tu ai scris acolo: fara gazeificare, deci clasic.rrazvan14 scrie:..cazan pe combustibil solid,fara gazeificare..
-cazanele cu gazeificare sunt din otel. Cele clasice, atmosferice, pot fi din fonta sau otel. Eu zic ca fonta, dar depinde totusi mult de fabricat (sau fabricant..).
- rrazvan14
Ce parere aveti de cazanele DUNATECH?
Nu am auzit de ele.
Am cautat pe net si vad ca la aduc Romstalul, sunt din fonta si sunt clasice, adica fara gazeificare. Asta inseamna ca au toate dezavantajele oricarui cazan pe combustibil solid clasic. Consum mare, necesita cos de fum foarte mare si inalt, nu este automat, incarcare cu lemne f. deasa - 2-3 ore - nu mai ai noapte. Singurul avantaj este ca e din fonta si ca poti arde in el aproape orice. Diferenta intre cazanele clasice pe combustibil solid este ca unele sunt din fonta si altele din otel, in rest toate sunt cam la fel, adica o soba mai mare care transfera caldura indirect, prin intermediul apei.
- rrazvan14
Eu nu stiu cum zici tu ca incarcarea e foarte deasa (2-3 ore) ca am cunostinte care au cazane clasice si de exemplu seara,pe la ora 23 incarca cazanul la capacitate maxima si dimineata la 7 mai arde jarul.(am si stat la respectivii cateva zile si dimineata era cald in camera).Ah,si este un no name de cazan,il comercealizeaza firma Proges.
- erdeliionut
alegere cazan lemne
am tot citi pe forumuri si nu stiu ce centrala sa imi iauam o casa langa oradea in zona felixului daca stiti si are o suprafata de 214 mp , vreau sa-mi iau o centralla pe lemne dar nu stiu ce fel.multumesc
recomandare cazan lemne
incepe comparatiile cu un Vitoligno 100-S de la Viessmann
-putere termica necesara: minim 30 kW, de preferat de 40 kW.
- erdeliionut
mi se tot spune despre ele ca trevuie sa ai lemnele foarte bine uscate
ca sa dea un randament foarte bun
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 11 vizitatori
