dodu78
cazan lemne Astra sau Buderus S121
Mesaj necitit de dodu78 »
V-as ruga daca se poate niste sfaturi,sugestii in ceea ce priveste alegerea unei centrale cu gazeificare. am o casa de 150m2 izolata cu polistiren de 10. casa este parter si mansarda cu inaltimea camerelor de 2.65.
am studiat problema cat de cat pe forumuri si diverse site-uri si spectrul s-a redus ca sa zic asa la doua modele: astra control electronic sau buderus logano s121.
din ce am inteles astra control electronic are ventilator cu viteza variabila, pe cand buderus (cartea tehnica nu mentioneaza) ventilatorul ar avea doar doua viteze.
diferenta de pret nu e mica e pe undeva la 1000 ron (mai mult buderus). si la aceasta suprafata care credeti ca ar fi gama de putere potrivita pt o mai mare autonomie dar in acelasi timp si o functionare corecta a centralei: 25 sau 32 kw? (va rog nu-mi recomanadati viessman vitoglino 100 )
Va multumesc anticipat.
Re: cazan lemne Astra sau Buderus S121
depinde unde e casa, in ce zona climatica.. Daca e in Sud, intr-o zona calduroasa (Buc., Giurgiu, Calarasi, etc.), atunci merge si 25 kW.
Daca e la deal sau munte -mai bine 32 kW.
Pentru autonomie mai mare :arrow: Vitoligno :thumbup: si/sau Puffer.
Cele 2 variante sunt de fapt 3: Bosch Solid 5000 W e identic cu Buderus S121, asa ca ia-l pe ala care are pretul mai bun.
Eu privesc investitia intr-un bun de folosinta indelungata si prin prisma evolutiei in timp, atat a cazanului, cat si a relatiei cu producatorul / importatorul.
La Bosch (deci inclusiv Buderus, care o marca Bosch) nu ai griji pe viitor: se livreaza piese de schimb chiar si pentru cazane mai vechi. Bosch e o intreaga birocratie, un sistem (relativ) bine pus la punct, merge greoi, dar rezolvi treaba. La Viessmann la fel. Poti spune acelasi lucru despre ceilalti ..?
Ca intre timp s-a mai lamurit lumea :idea:: si cazanele de lemn au nevoie de piese de schimb, si inca mai repede decat se asteptau beneficiarii lor. O duza, o caramida, un termostat de lucru sau un ventilator.. tot timpul se strica ceva, mai ales la un tip de echipament exploatat asa dur, cum e cazul cazanelor pe lemne.
Cotfas
Mesaj necitit de Cotfas »
Mi-am luat o centrala pe lemne Termofarc dar nu sunt multumit.
Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora.
Centrala care am avut-o ,o centrala facuta din tevi de 1tol ,a functionat timp de 15 ani;volumul de apa 30 l,se incalzea in 10 minute cu aceeasi instalatie.
Fabrica de la Brasov ar trebui sa studieze problema si sa faca in asa fel incat in acele sertare sa intre mai putina apa.
In cazan este o serpentina pentru apa calda menajera ,povesti,de abia se incalzeste ca apa de vara,este si ruginita,cred ca-i facuta din teava neagra(in cartea tehnica scrie ca produce 9 l de apa calda menajera pe minut) alte povesti.
Tirajul focului este slab,are prea multa apa,face condens,curge apa pe lemne,pur si simplu le uda.
Consuma pe ora 2 galati cu lemne,scoate fum daca deschid portita cu toate ca in cartea tehnica scrie ca nu.
In concluzie nu recomand nimanui sa cumpere cazan termic termofarc.
volum apa cazan lemne
Cotfas scrie:Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora...
volumul mare de apa nu e un dezavantaj, din contra.. Intra mai greu in regim, dar inertia ar trebui sa fie benefica instalatiei.
Despre restul, nu ma pronunt.
bolboaca
automatizare cazan lemne Orlan
Mesaj necitit de bolboaca »
salut Am o centrala orlan 40 kW si cred ca sa dus automatizarea adica se tot intrerupe imi apar gradele de la apa tot diferit se modifica la fiecare secunda daca stie careva si vrea sa ma ajute va rog eu nu ma pricep la centrale as vrea sa stiu daca se poate repara sau trebuie sa cumpar altul mersi
Re: automatizare cazan lemne Orlan
bolboaca scrie:..as vrea sa stiu daca se poate repara sau trebuie sa cumpar altul mersi
nu trebuie sa-ti cumperi alt cazan, trebuie eventual sa schimbi automatizarea.
Cheama o firma de service locala sa dea un diagnostic clar.
Anamaria7
Mesaj necitit de Anamaria7 »
Buna seara! Suntem in curs de decidere asupra cazanului pe lemne (conectat la puffer) pentru casa de ~150mp locuibili. Avem oferte pentru Bosch 5000W de 30-40kW si Arca Aspiro 30-40kW. Exista cineva care poate sa isi dea o parere despre acestea doua? Din cate am citit rapid aici, multi folosesc/recomanda Viessmann Vitoligno. Poate cineva sa dea o scurta comparatie intre cele 3? Foloseste cineva Bosch si, daca da, ce parere are despre el? Multumesc.
Bosch Solid
Nu știu unde mai găsești Bosch Solid 5000..
Gama actuală de cazane lemne este Bosch Solid 60000.
ionutR
Viessmann 100s 25KW
Mesaj necitit de ionutR »
Am o centrala Viessmann 100S de 25KW si am o problema care se tot repeta legata de partea electronica: Pompa de bypass ar trebui sa porneasca la 60grd si sa decupleze la 59/58grd. Dar cateodata, la terminarea focului din centrala, pompa de bypass nu se mai opreste si merge in continuu. Marea problema este ca si pompa dintre centrala si puffer merge la fel, fiind cumva legate impreuna, ceea ce duce la racirea apei din puffer. Eu am schimbat odata placa de baza a centralei si a tinut smecheria 2 luni, nu as vrea sa fac asta tot la 2 ani daca cauza ar putea fi alta.
Aveti cumva idee de la ce ar putea fi?
Viessmann vitoligno 100s 25KW
ionutR scrie:..am schimbat odata placa de baza a centralei si a tinut smecheria 2 luni, nu as vrea sa fac asta tot la 2 ani daca cauza ar putea fi alta.
placa electronica ar functiona in Germania 20 de ani sau mai mult. La noi se strica in 2 ani sau in 2 luni.. De ce ?
Poate din cauza variatiilor de tensiune si a socurilor din retea ?
Aveti macar un stabilizator de tensiune ?
ionutR
Aveam un Ups pentru centrale Well legat la o baterie auto, iar azi am luat si un stabilizator de tensiune. O sa vad daca isi revine electronica acum, sau deja e rebut si trebuie schimbata. Eu credeam ca acel ups si regleaza tensiunea de iesire dar probabil ca m-am inselat. O sa revin cu detalii dupa ce vad comportamentul cu stabilizatorul de tensiune. Oricum mi se par cam fragile electronica, dar e doar parerea mea . Multzumesc de raspuns.
UPS pentru centrale termice
ionutR scrie:Aveam un Ups pentru centrale Well legat la o baterie auto, iar azi am luat si un stabilizator de tensiune.
pastrati facturile de achizitii pentru UPS si stabilizator. Faceti poze cu ele montate la cazanul pe lemne.
Sigur, nici UPS-ul nu te scuteste complet de griji la socuri electrice, dar in mare masura ar trebui sa protejeze. Cand / daca va mai fi caz de defect, aratati si ca ati avut aceste dispozitive montate.
gabrielvlad15
centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA 21 kW, cu recuperator
Mesaj necitit de gabrielvlad15 »
Buna seara ! Din suflet va rog dati-mi si mie un sfat ! Daca montez o centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA de 21 KW cu un adaptor de la FI 16 reductie la FI 13 cu recuperator de caldura,e posibil sa pierd din randamentul centralei ? E posibil sa numai functioneze la parametrii optimi ? Ar fi obligatoriu sa pun in camera respectiva unde vina montata centrala calorifer sau pot merge pe recuperator cum mi-am propus.Va rog inca odata dati-mi un raspuns bun.
Re: centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA 21 kW, cu recuperator
gabrielvlad15 scrie:..centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA de 21 KW cu un adaptor de la FI 16 reductie la FI 13 cu recuperator de caldura..
dar nu ne dai si noua niste amanunte despre cazanul asta exotic ? Ca sa nu mai facem noi cercetari. Te asigur ca nu sunt prea multi cei care monteaza asa ceva in Ro.
Ref. recuperator: ce intelegi prin acest termen ?
La modul general, tu ai obligatia sa respecti indicatiile stricte de montaj impuse de Producator. Altfel se pot intampla multe, iar scaderea de randament ar fi cea mai mica problema ! ;)
gabrielvlad15
cazan Tirolia
Centrala e o centrala de interior cumparata de la Austrieci. Recuperatorul e ca un calorifer montat pe horn dar care are niste gauri mai mici decat burlanul sobei,ce emana caldura , prin care pot scutii un calorifer in camera respectiva la montaj
"recuperator" montat pe cosul de fum
..dar un calorifer e doar circa 200 Lei... :crazy:
MihaiT
centrala cu combustibil solid
Mesaj necitit de MihaiT »
buna ziua
vreau până în iarnă să mă mut la casă și nu știu pt ce fel de centrala să aleg. I n zonă nu este gaz si sunt obligat să aleg una pe lemne. Unii îmi recomanda Atmos , alții Arca aspiro, ambele cu gazeificare.Casa e din BCA de 20 izolată cu polistiren de 10 pe exterior.suprafata de încălzit este de 200 mp utili.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat?
Re: centrala cu combustibil solid
Probabil ca e nevoie de un cazan de 25-30 kW, poate mai mare dacă casa e la munte.
Atmosfera e o soluție clasica, puțin depășită intre timp ca automatizare.
Și Arca face cazane bune, insa stau prost cu reprezentarea în Ro (la fel și Atmos).
Uita-te și la cazanele Bosch Solid 6000 si Buderus S171, poate prinzi o oferta. Astea au automatizări avansate.
Deasemeni, mai exista și Viessmann Vitoligno 100-S.
Ciprian1
autonomie centrala combustibil solid
Mesaj necitit de Ciprian1 »
Pentru a avea o autonomie mai mare la centrala pe lemne faceti ceva anume ?
Solutia la mine e : jar mult in centrala si apoi umplerea ei cu carbuni ( centrala Viadrus 45 kw combustibil solid ) , tragere 2 degete trapa cos pentru ca focul sa mocneasca . Si chiar si asa nu sunt multumit . Tine maxim 6 h . Maxim .
