Pagina 29 din 69
curatare centrala termica
Scris: 14 Mar 2012 15:59
e mult mai simpla si mai efectiva spalarea cu pompa. Curatarea manuala, fara pompa, e foarte relativa... Poti gauri schimbatorul cu detartrant; pe de-alta parte, se poate sa nu-l cureti bine.
Oricum, sunt 2 schimbatoare de caldura: schimbatorul principal de caldura (la el m-am referit mai sus), si schimbatorul secundar de caldura (schimbatorul in placi). Acesta din urma se poate demonta mai usor, dar nu el aduce centrala la fierbere (acest schimbator doar face transferul de caldura agnet primar / agent secundar mai prost.. daca are depuneri).
Eu zic ca e mai bine sa apelezi la o firma de instalatii (ce curata cu pompa). Tinand cont ca se demonteaza centrala, mai pot apare diferite probleme -si ei le pot rezolva rapid.
Scris: 15 Mar 2012 10:01
de v_rizea
Daca are depuneri de calcar, atunci presiunea pe apa calda de ce n-a scazut (si este la fel de mare ca inainte)? Aceste depuneri de calcar nu ar afecta si buna functionare a caldurii? Caldura din calorifere o pot regla foarte precis si foarte usor.. Doar potentiometrul pe apa calda nu mai are niciun efect. Daca o las sa functioneze cu apa calda la 75 - 90 de grade s-ar putea sa se defecteze si altceva?
spalare chimica schimbatoare caldura
Scris: 15 Mar 2012 17:33
de mirmiku
@v_rizea::Inainte de toate trebuiesc date jos de pe centrala schimbatoarele de caldura.Adik: se opreste centrala electric,se goleste centrala de apa.
1.Operatiunea de spalare chimica a centralei cu pompa si cu acid special se face in aproximativ 1 ora. Schimbatorul principal se curata cu pompa de acid,iar cel secundar se toarna in el acid.
2.Se pot inlocuii garniturile (1/2) de la schimbatorul principal, o-ringurile de la cel secundar.
3.In privinta cantitatilor:in functie de depuneri.la un schimbator secundar,eu am folosit si 2 litri de acid in combinatie cu putina apa. La cel principal la fel.depinde de gradul de colmatare. Avand o experienta in domeniul de service/spalari chimice schimbatoare pot spune cand este curatat un schimbator si cand nu este.
Centrala are 8 ani, n-a fost curatata niciodata, iar prin aceasta curatare vreau sa rezolv problema veche pe care o are: incalzeste apa calda la 75 - 90, chiar si cu potentiometrul dat pe minim.'
Acea temperatura care este afisata prin intermediul ledurilor de 45-90 grade este agentul termic primar--care trece prin schimbatorul secundar si incalzeste apa calda menajera. Aprinderea led-ului de 90 grade indica depuneri de calcar, impuritati in schimbatorul secundar sau presiune gaz mare la diuze. Chiar daca butonul de apa este pus pe minim,adica 40 grade.
Dupa ce ai curatat schimbatoarele,le montezi ,introduci apa in centrala si ii dai drumul electric..ai grija sa nu o lasi mult timp cu flacara pornita la inceput.avand aer in centrala poate duce la supratemperatura.
Scris: 16 Mar 2012 11:01
de v_rizea
Multumesc mult pentru raspuns. Mai astept putin sa se incalzeasca vremea, apoi ma apuc de lucrare.
Toate cele bune!
nu e presiune la apa calda
Scris: 16 Mar 2012 22:46
de mykytot
Buna seara. Stiu ca este tarziu acum dar vreau sa va prezint si eu problema cu centrala mea. Am un Junkers ZWE 28-5 MFA care merge din 07.2008. De o saptama de zile nu mai este presiune cand dau drumul la ACM la toate cele 4 robinete la fel. Cand dau drumul curge cu presiune pentru pentru o secunda maxim doua si se reduce drastic nu mai zic ca la dus abia curge. Am sunat la reprezentanta si nu era acolo nici un baiat sa ma ajute erau la reparat centrale la domiciliu. Va rog sa ma ajutati cu o sugestie. Multumesc anticipat.
curatate turbina
Scris: 17 Mar 2012 16:59
inteleg ca la unele baterii sanitare presiunea e totusi buna ..? iar presiunea la apa rece cum e ?
Oricum, daca e vreo problema la centrala: e posibil sa se fi infundat turbina de la intrarea cu apa rece a centralei.
Scris: 19 Mar 2012 12:04
de mykytot
Am reusit sa iau legatura cu serviciul si au zis ca or sa vina azi ei cred ca trebuie curatata cu solutie. Va tin la curent si o sa scriu dupa ce pleaca baietii.
Scris: 21 Mar 2012 11:27
de mykytot
Au venit baietii de la service si au curatat centrala in intregime suflata peste tot si curatat incalzitorul, iar acum merge perfect. Toate cele bune.
intretinere centrala termica, curatare totala
Scris: 21 Mar 2012 14:53
odata la macar 2-3 ani merita facuta o astfel de intretinere -bine ca ai facut-o.
Scris: 11 Apr 2012 19:56
de crazymann
Am o problema cu ZW20AME. Cred ca uneori scapa gaz deoarece se simte un miros slab in casa. Acelasi miros se simte si deasupra centralei langa conducta de evacuare gaze.
I-am chemat pe cei de la |Eon gaz si de la service. Au masurat cu aparatele lor si au spus ca nu sunt scapari de gaze iar centrala functioneaza corect.
miros gaze arse
Scris: 11 Apr 2012 21:10
deduc ca e vorba de gaze arse... Daca este asa, atunci mai adecvat ar fi fost sa controleze centrala o firma autorizata de Service.
Poate s-a miscat tubulatura de evacuare gaze, sau ceva asemanator..
Scris: 11 Apr 2012 21:29
de crazymann
Nu e vorba de gaze arse ci de gaz metan. |Contorul meu de gaz are se misca cu 0,001 pe minut cand nu folosesc gaz deloc. (am orit si robinetul de la aragaz). am cronometrat. scaparile de gaz sunt intermitente. Cand centrala functioneaza pe caldura nu se simte niciun miros. Problema am observato toamna si acum primavara cand incalzeste foarte putin.
scapari de gaz
Scris: 11 Apr 2012 22:27
scaparile frecvente de gaz metan sunt deobicei la olandezul de la racordul centralei la instalatia de gaze. Insa poate fi si in altie locuri, chiar la orice fitting (daca exista un por).
Centrala nu prea cred ca e neetansa, decat doar daca a umblat cineva la ea, respectiv a desfacut-o. Oricum, daca firma de gaze a fost deja la fata locului, a venit vremea pt. un control al unei firme de service autorizate iscir.
(..cat despre centrala, care probabil are 10 ani, n-ar strica sa fie schimbata in viitorul ..imediat).
detectare scapari de gaze
Scris: 11 Apr 2012 22:31
crazymann scrie:I-am chemat pe cei de la |Eon gaz si de la service. Au masurat cu aparatele lor si au spus ca nu sunt scapari de gaze iar centrala functioneaza corect.
aici vad ca scrie ca a fost si o firma de service. Atunci E-on sa explice consumul inregistrat de contorul de gaze.. trebuie sa-i gaseasca o explicatie, daca se poate dovedi aceasta scapare.
Se poate incerca si cu detectoare de gaze, mai mult sau mai putin performante.
Scris: 14 Iun 2012 14:47
de Johnny
Am o centrala termica Junkers Euroline (zw 23ae cred ca este modelul - are butonul de avarie rotund) si in ultimul timp, dupa ce foloseam apa calda se stingeau foarte greu ledurile de temperatura 45 si 60. Acum raman toate aprinse, iar centrala merge cateva secunde si se opreste. Cateodata se stinge ledul 90 si atunci merge normal, pana cand se aprinde iar ledul 90 grade.
Aveti idee de la ce poate fi? Mentionez ca ledul de avarie nu se aprinde.
Cu stima.
ori depuneri de impuritati, ori senzor tur decalibrat
Scris: 14 Iun 2012 16:14
de mirmiku
centrala dvs. ori are depuneri in schimbatoare si trebuie curatata chimic sau senzorul de tur este decalibrat si trebuie inlocuit. obs: pot fi si ambele probleme dar e putin probabil.
va doresc o zi buna!
care e senzorul de tur ?
Scris: 14 Iun 2012 17:15
de Johnny
Multumesc pentru raspuns.
Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.
Cu stima.
senzor de tur
Scris: 15 Iun 2012 09:12
de mirmiku
Johnny scrie:Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.
Salutare.Senzorul de tur il gasesti in stanga centralei,e prins cu clips(rosu-negru).La temperatura camerei tre sa aiba undeva intre 9-11 kilohmi.
Scris: 27 Aug 2012 22:28
de sory4u2003
Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala, e ok la pretul de 2000 lei cu kit inclus(Praktiker)?
Despre Ferroli, Riello sau Vaillant ce imi puteti spune? Mentionez ca nu am banii necesari achizitionarii unei centrale Vaillant(2600 lei) dar vreau sa stiu daca se merita efortul sau merge foarte bine si una dintre cele mentionate mai sus?
Scris: 27 Aug 2012 22:39
sory4u2003 scrie:Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala
da, e ok Bosch Gaz 4000 W -e identica cu Buderus U042-24K.
E lansata de vreo 2-3 ani si e printre cele mai fiabile centrale termice de pe piata.
