transformator placa electronica
procedura de service la Bosch nu prevede inlocuire transformator de pe placa electronica (exceptie: centrala Eurostar)
- mario
defect misterios euroline
salutare! am o centrala euroline zw 23 ke din 2003 si de ceva timp face figuri pe apa calda
cind deschid robinetul de apa calda da sa porneasca flacara pret de citeva secunde ,flacara apare,senzorul de ionizare isi face treaba dupa care se opreste operatia se repeta de 2-3 ori si in cele din urma reuseste sa functioneze normal curios e ca nu apare nici o avarie, care sa de oarecum un diagnostic. mentionez ca nu intotdeauna porneste in acest mod, citeodata porneste din prima!
poate cineva a mai intinlit o problema asemanatoare si poate da o sugestie! va multumesc!
senzor acm..
Salut. senzor acm decalibrat (la tempertura camerei ar trebui sa aibe vreo 8-11 kohmi) sau intreruperi la sesizorul de acm (demonteaza sesizorul curata-l de impuritati, apoi, cu o baterie de apa calda deschisa, masoara daca ai continuitate la cele 2 fire).
- gpetrescu
Problema presiune centrala
Salut,am o centrala Junkers si am o problema la ea ,imi creste presiunea .Daca opresc alimentarea cu apa a centralei presiunea nu mai creste ,insa cum dau drumul la apa avand nevoie de apa calda ,presiunea creste foarte repede .
Multumesc .
Multumesc .
creste presiunea centralei
poate robinetul de umplere nu mai inchide bine (din cauza depunerilor).. sau poate e spart vasul de expansiune.. Sau si/si.
- mishulescu
presiune foarte slaba la bucatarie
Buna ziua.
Am o problema ce tine, banuiesc, de centrala. Atunci cand din diverse motive se opreste apa rece pe toata coloana de pe scara blocului, si dupa ce se da din nou drumul la apa , eu raman fara presiune aproape deloc la bucatarie, apa curgand ca un firicel. Banuiala ca centrala ar fi de vina, provine din faptul ca la baie apa calda ( apa ce vine din teava de la bucatarie trecand prin centrala ) are presiune normala.
Ca specialist in instalatii, va rog sa-mi spuneti daca este vreun aerisitor al centralei ce nu functioneaza sau orice alt motiv ce cauzeaza problema , cu explicatiile de rigoare ce m-ar putea ajuta sa o repar singur . Mentionez ca am o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat tip ZW 23 AE 23. Va multumesc mult !
presiune foarte slaba apa menajera
dupa ce se da drumul la apa pe coloana probabil vine apa murdara, care infunda fluxostatul..
- giovanni
VA SALUT DIN NOU!
AM STAT MULT PE GANDURI PANA M-AM HOTARAT SA VA SCRIU DIN NOU .FENOMENUL PE CARE VREAU SA VI-L SUPUN ATENTIEI A APARUT DE VREO CATEVA LUNI BUNE(MAI EXACT DE PRIN IANUARIE,ANUL CURENT) SI ERAM DECIS SA NU-L BAG IN SEAMA,INSA ACUM CHIAR INCEPE SA MA EXASPEREZE.TIN SA PRECIZEZ CA CENTRALA(BOSCH ZW 24 2AE) FUNCTIONEAZA NORMAL,FARA PROBLEME,INSA CE MA DERANJEAZA ESTE UN SUNET PUTERNIC(CA AL UNUI MOTOR AMBALAT LA MAXIM SI CARE SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLETA,TOTUL DURAND DOAR 4-7 SECUNDE) CARE APARE LA CATEVA SECUNDE DE LA PORNIREA FLACARII SI PREPARARII APEI CALDE.UN ALT SUNET CARE A APARUT DE LA BUN INCEPUT(DE CAND A FOST PUSA IN FUNCTIUNE CENTRALA-ANUL TRECUT IN AUGUST) ESTE O BUBUIALA IN CENTRALA LA OPRIRE DUPA FOLOSIREA APEI CALDE PENRTU O PERIOADA FOARTE SCURTA,DACA SE FOLOSESTE MAI MULT TIMP(APA SA CURGA MAI MULT DE 1 MINUT PE ROBINET) ATUNCI CENTRALA SE OPRESTE NORMAL FARA BUBUIALA RESPECTIVA.PROBABIL CA O SA-I CHEM PE CEI DE LA SERVICE INSA VROIAM O PARERE DE LA DVS,DEOARECE M-AM LAMURIT DE CAT DE "MESERIASI" SUNT CEI DE LA SERVICE(AM MAI SCRIS EU DESPRE ASTA ACUM CATEVA LUNI).VA MULTUMESC PENTRU AJUTORUL ACORDAT PANA CUM SI ASTEPT SI DE DATA ASTA UN RASPUNS SAU SFATURI UTILE DE LA DVS.
probleme centrala Bosch
Salut.din cate am citit la tine sunt 2 probleme distincte:
1.Prima problema--zgomot la pornire ca de motor--depuneri de impuritati/calcar in schimbator sau presiune de gaz mare.
2.A doua problema--bubuitura la oprirea apei calde--poate fi un zgomot hidraulic(lovitura de berbec).poti incerca sa inchizi bateria mai lent si sa vezi daca zgomotul persista.cel mai sigur persoana de service iti poate spune exact ce este.
- giovanni
MERCI DE RASPUNS!TREBUIE SA MAI FAC TOTUTSI CATEVA PRECIZARI.IN LEGATURA CU PRIMUL ZGOMOT(VAJAIT-UL),ACESTA APARE LA CATEVA SECUNDE BUNE DUPA APRINDEREA FOCULUI,DUPA CARE DUPA CUM AM SPUS SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLECTA(TOTUL DURAND CATEVA SECUNDE-VREO 5),CENTRALA FUNCTIONAND NORMAL.AM REDUS DE IERI TEMPERATURA PE APA CALDA LA 45 DE GRADE(INAINTE ERA LA 50) SI FENOMENUL SE MANIFESTA MAI RAR SI LA O INTENSITATE A ZGOMOTULUI MULT MAI REDUSA,DAR TOTUSI MAI APARE SI SUNT CONVINS CA DACA SETEZ O TEMPERATURA MAI MARE ATUNCI SE VA MANIFESTA ASA CUM AM DESCRIS MAI SUS.IN CEEA CE PRIVESTE BUBUITUL LA OPRIRE,ACESTA APARE DOAR DACA SE FOLOSESTE APA CALDA UN TIMP F.F.SCURT,MAI EXACT MAI PUTIN DE 1 MINUT,DACA SE FOLOSESTE O PERIOADA MAI LUNGA,ATUNCI LA OPRIPRE NU MAI APARE BUBUITUL RESPECTIV SI SE SI AUD CUM SE DECUPLEAZA 2 RELEE(LA UN INTERVAL DE VREO 3 SEC. UNA FATA DE ALTA),IN SCHIMB CAND SE OPRESTE CU BUBUIALA NU SE AUD RELEELE.INCA O DATA MENTIONEZ CA CENTRALA INCA NU ARE 1 AN DE FUNCTIONARE(A FOST MONTATA SI PUSA IN FUNCTIUNE ANUL TRECUT IN AUGUST).ASTEPT INCA CATEVA SFATURI SI PARERI INAINTE DE A APELA LA SERVICE( A NU STIU CATA OARA SI FARA REZULTATE SPECTACULOASE-AM MAI SCRIS CE ALTE PROBLEME AM MAI AVUT ACUM CATEVA LUNI BUNE).
1.La pornire pe apa calda menajera centrala pleaca in putere maxima,dupa care moduleaza focul pentru a mentine o temperatura constanta in schimbator.IN LEGATURA CU PRIMUL ZGOMOT(VAJAIT-UL),ACESTA APARE LA CATEVA SECUNDE BUNE DUPA APRINDEREA FOCULUI,DUPA CARE DUPA CUM AM SPUS SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLECTA(TOTUL DURAND CATEVA SECUNDE-VREO 5),CENTRALA FUNCTIONAND NORMAL.
revin la ce am scris mai sus-presiune mare a gazului pe arzator si/sau schimbatoare colmatate, iar presiunea de gaz se verifica cu manometru si de catre o firma autorizata Bosch. valorile se gasesc in cartea tehnica a centralei.
2.Apeleaza la firma de service.fara a fi in fata centralei e greu sa-mi dau seama.IN CEEA CE PRIVESTE BUBUITUL LA OPRIRE,ACESTA APARE DOAR DACA SE FOLOSESTE APA CALDA UN TIMP F.F.SCURT,MAI EXACT MAI PUTIN DE 1 MINUT,DACA SE FOLOSESTE O PERIOADA MAI LUNGA,ATUNCI LA OPRIPRE NU MAI APARE BUBUITUL RESPECTIV SI SE SI AUD CUM SE DECUPLEAZA 2 RELEE(LA UN INTERVAL DE VREO 3 SEC. UNA FATA DE ALTA),IN SCHIMB CAND SE OPRESTE CU BUBUIALA NU SE AUD RELEELE.INCA O DATA MENTIONEZ CA CENTRALA INCA NU ARE 1 AN DE FUNCTIONARE(A FOST MONTATA SI PUSA IN FUNCTIUNE ANUL TRECUT IN AUGUST).ASTEPT INCA CATEVA SFATURI SI PARERI INAINTE DE A APELA LA SERVICE( A NU STIU CATA OARA SI FARA REZULTATE SPECTACULOASE-AM MAI SCRIS CE ALTE PROBLEME AM MAI AVUT ACUM CATEVA LUNI BUNE).
3.Stop using CAPS,plz
- giovanni
Merci pentru sfaturi.Scuze pt caps.O sa apelez cat de curand la service.
- BogdanT
revizie centrala Bosch Euroline
Sunt din Bucuresti, Drumul Taberei. Am centrala Bosch Euroline cu tiraj fortat, de apartament. Cam o data la 1-1.5 ani mai fac cate o revizie la centrala. De la ultima revizie, au aparut urmatoarele probleme:
- Robinetul de umplere (ala mic negru si rotund) cred ca nu mai inchide bine. Cu greu asta iarna reuseam sa-l nimeresc la pozitia corecta ca sa inchida. Altfel crestea presiunea bagand apa, pana cand ajungea indicatorul la 4.
- Asta iarna cand era f frig si centrala functiona si pe caldura si pe apa calda, mai intra in avarie. Resetam si apoi mergea ok. Da s-a intamplat cam des mai ales dupa ce s-au facut niste sapaturi in zona si mi-a curs apa murdara la robinet. De cand a venit primavara, nu mai intra deloc pe avarie. Ma gandesc, de vina o fi fost calitatea gazului? Habar nu am.
Cat ma costa o revizie la centrala? Unde gasesc un specialist de la service?
- doichitahorescu
defectiune apa calda junkers euroline
centrala este pe avarie. incalzeste apa, dar se cupleaza si se decupleaza incontinuu. are si un zgomot neplacut. incalzirea merge
S-a blocat sesizorul de debit apa calda si intra in supratemperatura. Automatizarea ca protectie porneste pompa de circulatie si deschide circuitul de incalzire pt. a raci cazanul. Necesita deblocarea sesizorului de flux. Nu o lasati asa ca se decalibreaza limitatorul de temperatura si va fi necesra inlocuirea lui.
- lucian8030
Re: defect centrala termica BOSCH/Junkers
buna! detin o centrala junkers bosch ceraclass midi de 24 kw, iar dupa ce am curatat-o chimic are un simptom ciudat.
in momentul in care dechid robinetul de umplere centrala pornesta pe apa calda menjera.
precizez ca am curatat-o co o zi inainte si nu a avut nicio problema insa de azi a aparut aceasta manifestare.
- Mercer
umplere Centrala termica BOSCH/Junkers
fenomenul pe care l-ati sesizat este normal, umplerea instalatiei se face cu centrala oprita electric.
cand bagati apa cu ea pornita electric, sesizorul de necesar apa calda vede circulatie prin centrala si da drumul la foc!
o zi buna!
o zi buna!
- radu_bog
Am un Junkers Euroline ZW23K23. La punerea sub tensiune nu mai face nimic in afara de un simplu click. Nu se aprinde nici un led.
O sugestie?
O sugestie?
nici-un Led aprins
pai in mod normal la Euroline chiar nu se aprinde nici-un Led, decat daca (si cand) dai drumul la apa calda.
- lucian8030
reglaj vana gaz
Buna!
Revin cu o problema. Detin o centrala Junkers Ceraclass Midi ZW 24-2 AE si am cateva intrebari:
1. cum se regleaza corect la aceasta centrala presiunea min si max a vanei de gaz pe ACM si AT? Cu capacul camerei de ardere etanse demontat sau montat ?
2. daca reglajele se pot efectua cu un manometru cu capsula in mbar sau trebuie neaparat unul diferential cu tub U sau diferential digital?
Intreb aceste lucruri deoarece eu am un manometru cu capsula in mbar (1-60mbar) si, de ex., in cazul reglarii presiunii min pe ACM, manometrul indica o valoare cu capacul de la camera etansa dat jos si o alta valoare cu capacul pus. Daca reglez presiunea min la 2 mbar cu capacul dat jos, cand il pun la loc manometrul imi indica mai putin si asta cred ca e din cauza presiunii create de ventilator in interiorul camerei etanse.
Vana de gaz nu are priza de compensare si nici camera etansa (am vazut ca unele centrale au un furtun din silicon care face legatura dintre vana si camera). Deci cum se efectueaza corect reglajele si la ce valori?
Va multumesc!
Va multumesc!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 8 vizitatori
