Re: functionare BOSCH Gaz 3000 W
paulica scrie:..sunt posesorul unei centrale Bosch Gaz 3000. Acum, eu nu ma pricep la centrale, iar singurul motiv pt care am ales aceasta centrala este garantia extinsa de 4 ani.
Instalatia de incalzire.- Care este temperatura recomandata in instalatie (50grade, 60 grade)
nu exista temperatura recomandata. Mai mult, nu exista o temperatura fixa. Ideea e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa, chiar si cu 40 grd pe tur, daca poti. Pe masura ce va veni frigul, va trebui insa sa maresti temperatura livrata de centrala.
Centrala ar trebui sa mentina aceasta temperatura a apei pana la atingerea temparaturii indicata de termostatul de ambient? Din ce am observat, indiferent ce temperatura setez la centrala, aceasta incalzeste peste temperatura setata, iar cand ajunge la 7 grade peste temperatura setata, taie gazul (sau cel putin asa cred), pt un minut sau doua, apoi porneste din nou, iar incalzeste peste temperatura setata si tot asa. Deci daca pun 40 taie la 47, 60 taie la 67.
centrala termica este comandata de 2 termostate: de cel propriu, termostatul de cazan, si de termostatul de camera (cand exista asa ceva). Ambele termostate pot opri centrala. De exemplu, daca ai fixat termostatul cazanului pe 40 grd si termostatul din camera pe 23 grd, (cu siguranta centrala va fi oprita mai intai de termostatul cazanului (cand se ating cele 40 grd pe tur), cu toate ca termostatul de camera da in continuare semnal de functionare (de foc).
Nu te concentra prea mult la ce diferente de temperatura inchide centrala, ca e irelevant (in general, centralele functioneaza cu o diferenta de 10 grd intre tur/retur). Oricum, e relativa treaba cu momentul inchiderii, ca nu ti se ofera instant temperatura citita de senzorul de temperatura, si mai exista si inertii in centrala (si in afisare).
Este normal acest comportament?
desigur
Aici vreau sa spun ca apa oscileaza de la caldut la fierbinte indiferent de temperatura setata la centrala.
Nu cred. Deschide bateria de la bucatarie la max. pe fierbinte si las-o sa curga. Intre timp tu stai langa centrala, cu mana pe teava de apa calda (pe iesirea din centrala). Dupa ceva timp (pana atinge centrala temperatura optima) de cateva zeci de scunde, mai variaza temperatura apei calde menajere produse de centrala ..? Mai mult ca sigur ca nu.
Din ce am observat, centrala parca este o locomotiva cu aburi, pe display-ul centralei imi afiseaza temperatura setata, dupa un timp intensitatea zgomotului centralei creste, pana cand din nou (cred) ca taie gazul.
poate "fierbe" de la depunerile pe schimbatorul primar (depuneri de calcar sau de alte impuritati), In acest caz, trebuie curatata chimic (nu e chestiune de garantie).
Am observat, imediat dupa ce am oprit circuitul de apa calda, temperatura pe display este mai mare decat cea setata, nu vreau sa gresesc, dar cred ca este temperatura din circuitul de incalzire + cele 7 grade.
repet, ignora aceste indicatii, nu-ti vor folosi la nimic.
Este normal acest comportament al centralei?
eu zic ca da, cu exceptia cazului in care face zgomot la functionarea pe apa calda (deci cand merge la maxim), caz in care se impune o curatare.
Inginerul de service mi-a spus ca centrala functioneaza normal si daca apa in instalatie este la 80 grade.
subscriu.
Cum sa procedez ca sa-mi fie reparata centrala, in caz ca nu functioneaza normal.
conform certificatului de garantie: chemi firma de service, vine, constata, face proces verbal in care consemneaza: centrala merge bine sau centrala are urmatoarea problema. In functie de problema, firma de service te va anunta ce e de facut.
giovanni
Mesaj necitit de giovanni »
D-le Paul,a-ti facut ca si mine o alegere proasta!Poate a-ti citit ce am scris eu si ce probleme am avut cu acest tip de centrala.Nu e de ajuns ca e facuta prost mai e si foarte galagioasa.
paulica
functionare pe apa calda Bosch Gaz 3000
Mesaj necitit de paulica »
D-le Giovanii, da pot spune ca am facut o alegere proasta, dar atat timp cat functioneaza, nu ma deranjeaza zgomotul.
D-le Fuji,
Va multumesc pentru raspunsuri, dar eu tot nu inteleg...
- La ce mai avem nevoie de un termostat care ajusteaza temperatura apei calde menajere,daca centrala nu poate mentine aceasta temperatura?
Atunci cand pornesc apa calda menajera, centrala incepe sa bazaie si din acest motiv am schimbat vana de gaze, deja. Se pare ca bazaitul persista.
Cum vad eu problema, centrala ar trebui sa primesca un feedback de la senzorul de temperatura din cazan si astfel sa ajusteze flacara, sau sa mentina flacara pentru a mentine temperatura apei constanta. Cel putin asa vad eu lucrurile.
Daca pe circuitul de incalzire nu ma deranjeaza ca decupleaza gazul la 7 grade peste temperatura setata pe termostatul de la centrala, la apa calda menajera ma cam deranjeaza.
Am incercat sa deschid complet robinetul de apa calda, dar tot exista bazait + oscilatii foarte mari la temperatura apei calde.
- Este posibil sa fie defect senzorul de cazan sau sa raporteze cu erori?
Atasez un link cu un mic filmulet cu centrala (sper ca este voie) si dupa cum am spus, la oprirea robinetului, centrala afiseaza o temperatura mult mai mare decat cea setata. O sa incerc sa prind si acest moment.
Astept raspunsurile dumneavoastra, apoi revin cu alte intrebari.
Cu respect, PAUL
mirmiku
Mesaj necitit de mirmiku »
@paulica.....din cate se vede/aude din filmulet,pot sa spun:
1.presiunea din instalatie/centrala -baga apa la 1.5 bar. se vede ca e la inceputul zonei verzi, dar o variatie de 0.2-0.4 bar poate fi data si de catre pompa de circulatie.
2. Din cate se aude ar fi zgomot de depuneri in schimbatorul in placi.
3.alte cauze posibile:
-presiunea gazului la arzator sa fie mare. de obicei ar trebuii sa fie undeva la 14 mbar.
-senzor decalibrat, dar nu as merge pe asta'din cauza zgomotelor.
-manometrul sa fie infundat/defect si sa te pacaleasca cu presiunea apei din instalatie.
iullym
Re: functionare pe apa calda Bosch Gaz 3000
Mesaj necitit de iullym »
D-le paulica avand in vedere ca si avem acelasi tip de centrala si pt ca m-am confruntat cu probleme similare (si eu am schimbat vana de gaz) cu permisiunea dvs o sa imi dau si eu cu parerea:
paulica scrie: pot spune ca am facut o alegere proasta, dar atat timp cat functioneaza, nu ma deranjeaza zgomotul.
Eu nu as numi-o alegere proasta atat timp cat centrala functioneaza, chiar daca cu ceva zgomote sa le spunem neasteptate, putem spune ca poate nu am facut alegerea cea mai potrivita, dar in nici un caz cea mai proasta. Mai intersant mi se pare altceva: Ati mai cumpara (daca ati avea nevoie) o astfel de centrala? sau ati mai recomanda altcuiva sa cumpere? Eu unul deocamndata nu prea stiu ce sa raspund, dl Giovanni poate o sa spuna sigur NU, se pare ca nici dvs nu sunteti foarte multumit. poate vede asta cineva de la Bosch si poate realizeaza ca si potentialii viitori clienti vad acelasi lucru si din pontentiali in loc sa devina clienti exitenti o sa devina clientii altora.
paulica scrie: - La ce mai avem nevoie de un termostat care ajusteaza temperatura apei calde menajere,daca centrala nu poate mentine aceasta temperatura?
Nu stiu sigur cum regleaza debitul de gaz in vana de gaz dar banuiesc ca este un reglaj in trepte care nu tot timpul se potrivesc perfect cu sarcina solicitata si atunci tot comuta intre ele si de aici pot aprea variatii mai mult sau mai putin sesizabile ale temperaturii apei menajere. In orice caz aceste variatii nu ar trebui sa fie prea mari atata timp cat debitul este unul normal. Daca insa se avem un debit apropiat de limita minima de declansare si mai si fixam o temperatura apropiata de minim avem toate sansele sa avem variatii ca la un dus scotian. Daca insa acest efect apare si la debitul nominal inseamna ca ori sunteti dvs. foarte sensibil ori centrala are o problema. :thumbdown:
paulica scrie: la oprirea robinetului, centrala afiseaza o temperatura mult mai mare decat cea setata. O sa incerc sa prind si acest moment.
Nu este nimic anormal ca dupa oprirea apei calde, centrala sa afiseze o temperatura mult peste ceea ce avut reglat pt incalzire. in regimul de apa calda temperatura apei din circuitul primar(agent termic) nu mai are nici o legatura cu valorea fixata de utilizator. Centrala va incalzi agentul termic atat cat e nevoie astfel incat prin transferul termic din schimbatorul secundar sa aduca apa menajera la temperatura ceruta. De aceea dupa ce se revine la regimul incalzire este indicata o alta temperatura decat ce era reglat.
despre Bosch Gaz 3000
iullym, felicitari, f. echilibrat mesajul tau.
paulica, baga apa in centrala, cum ti-a spus si mirmiku. Centralele functioneaza cu apa, nu fara..
iullym scrie:..Ati mai cumpara (daca ati avea nevoie) o astfel de centrala ?...
nemultumirile sunt generalizate -ma refer la toti producatorii. Asa sunt centralele astea ieftine, entry-level, la care se adauga si conditiile vitrege, ostile de functionare (presune gaz, calitate, gaz, presiune apa, calitate apa, variatii tensiune electrica, socuri electrice, aer de ardere poluat, etc.).
paulica
D-le Fuji,
As baga apa, dar atat este presiunea la et. 4.
presiune apa
incearca mai pe noapte.. nu stiu.. sau intr-un moment cand presiunea e buna.
mirmiku
paulica scrie: As baga apa, dar atat este presiunea la et. 4.
Pai si cum ai vrea sa funct in conditii normale??? cheama un instalator cu pompa de incarcat.....
paulica
Pe circuitul de incalzire (calorifere) centrala functioneaza normal iar presiunea in instalatie creste peste 1.5 bar pana aproape de 2. Presiunea afisata pe manometru, cum se vede in filmulet este din instalatia de incalzire cand aceasta nu functioneaza, nu incalzeste.... sper ca m-am exprimat destul de bine.
Pe circuitul de apa calda menajera, presiunea este cea de pe coloana.
Si in plus scrie ca centrala functioneaza in parametrii la o presiune de minim 1 bar.
presiune apa / vana gaz
nici-o centrala nu are voie sa functioneze sub 1 bar la rece.
Deci, trebuie sa ai minim 1,2 bar la rece, pot fi chiar 1,5 bar (tot la rece), iar la cald (in functionare) o sa aiba mai mult 1,5-1,8-2 bar.
Tu ai acolo 0,8-0,9 bar la rece...
Aceasta presiune e cea de pe circuitul primar al centralei, cel cu schimbatorul si pompa de circulatie. Acest circuit este folosit de centrala in ambele situatii: atat la incalzire cat si la preparare apa calda.
Pe scurt, incearca sa umpli cazanul la 1,2 bar la rece (si sa mentii aceasta presiune, in cazul in care mai apar pierderi ulterioare).
Alta chestiune: cand ti s-a schimbat vana de gaz, a fost schimbata si placa electronica ? Ma gandesc sa nu fi fost o problema de modulare a gazului, si de aceea s-a schimbat vana de gaz -ori modularea este comandata din placa electronica.. d-aia intreb.
paulica
placa electronica nu a fost schimbata.
dan_b11
cod eroare Junkers Ceraclass Midi
Mesaj necitit de dan_b11 »
Buna,
va rog sa ma ajutati si pe mine daca se poate, intreb urmatoarele pentru un vecin.
Are o centrala Junkers ceraclass midi (modelul exact nu il stiu pe moment, este intr-un apartament cu 2 camere), care i dadea eroarea E0 cand mergea incalzirea dupa cateva minute de mers (cand facea apa calda nu ii aparea eroarea), timp in care nu se incalzeau caloriferele mai mult de 40 de grade (cred ca nici flacara nu ardea la putere maxima).
Dupa mai multe verificari cei de la service au ajuns la concluzia ca este placa electronica si au schimbat o. A mers timp de cateva zile fara nicio problema. Acum ii apare eroarea F0 (in carte zice defectiune placa electronica) si doar cand merge apa calda.
va rog sa mi spuneti ce ar mai putea fi.
multumesc
mirmiku
placa Junkers Ceraclass Midi
Salut. pai e simplu...ii mai chemi odata pe baietii de la service, sa-ti puna o placa noua. Pune si un stabilizator de tensiune intre timp.
botez dan
centrala Junkers Ceraclass nu mai incalzeste apa
Mesaj necitit de botez dan »
Buna seara! Am o centrala Junkers Ceraclass si nu mai incalzeste apa la robinet si nici la calorifer.Ma puteti ajuta? Nu da erori.
Re: centrala Junkers Ceraclass nu mai incalzeste apa
mai exact, ce se intampla ..?
Electric functioneaza centrala ? Apa calda prepara, o face calduta doar sau deloc ? Pe incalzire nu merge deloc sau nu incalzeste suficient ?
Angelitto
Bosch Gaz 3000 W functioneaza intermitent pe ACM
Mesaj necitit de Angelitto »
Detin o centrala Bosch 3000 de aproximativ 3 ani si astazi am observat ca nu mai incalzeste bine apa ACM. Vine putina apa calda, apoi vine apa rece si tot asa. Am urmarit afisajul centralei cu robinetul deschis la lavoar si am observat urmatoarele: arzatorul porneste, se aude un suierat ca si cand centrala se forteaza, apoi de opreste arzatorul dintr-o data, ledul galben clipeste intermitent si pe afisaj apare eroarea AA. Dupa care arzatorul porneste din nou, eroarea AA dispare.Dupa 5-10 secunde iar se opreste si din nou aparea eroarea AA si o tine tot asa.
In manual am citit urmatoarele
Cauze posibile:
Temperatura in exces in circuitul primar.
Debit insuficient de apa pentru necesarul curent.
Solutie
Pompa oprita.
Se verifica orificiul pentru temperatura pe tur - NTC.
Se verifica daca camera de ardere si/sau schimbatorul de caldura sunt pline de calcar.
Incalzirea merge bine, debit de apa calda am la parametrii normali.
Presiunea in Centrala e de 1,2 Bar.
Apa vine din put, cu ajutorul unui hidrofor. Stau la tara si apa e deosebit de calcaroasa. Asta sa fie problema? Camera de ardere sau schimbatorul de caldura pline de calcar? Sau sa fie altceva?
Ce pot face in situatia asta?
centrala cu apa calcaroasa
Angelitto scrie:..si apa e deosebit de calcaroasa. Asta sa fie problema? Camera de ardere sau schimbatorul de caldura pline de calcar? Sau sa fie altceva?
pai da, asta e problema.
Ce poti sa faci: curatare chimica.
Angelitto
supra temperatura / refulare supapa siguranta
Pff, am patit alta belea. Azi am auzit niste bubuituri in centrala. Am fugit repede si curgea apa de sub ea pe la robinetul de golire (sau supapa de refulare sau cum s-o numi), am avut timp sa citesc pe afisaj temperatura de 115 grade si am oprit-o de la buton rapid. Apa a continuat sa curga pana cand am golit instalatia de incalzire (aveam un robinet de golire la caloriferul din baie). Se pare ca si acum supapa de refulare nu se mai inchide.
Ce sa se fi intamplat? E posibil sa se fi desprins bucati de calcar si sa-mi fi blocat pompa? Si astfel sa se fii creat temperatura mare si supapa sa se fii deschis? Sau aveti alta varianta? Maine o sa incerc sa sun la service dar tare mi-e teama ca acum cu sarbatorile nu o sa vine nimeni si atunci va trebui sa rezolv situatia singur. Nu pot astepta pana dupa Anul Nou fara caldura in casa si apa calda.
supapa de siguranta deschide la presiune mare (respectiv, peste 3 bar). Presiunea a crescut cand centrala a ajuns la supra-temperatura. Iar la temperatura mare a ajuns din cauza depunerilor de pe schimbatorul principal, probabil..
Supapa nu ar trebui sa se strice, poate a ramas blocata cu vreo mizerie. Incearca s-o dai peste cap, sa invarti de acel capacel rosu 1 tura pana face pac. Daca tot nu inchide, inseamna ca trebuie schimbata.
Da, centralele au talentul asta de-a se strica de Craciun, Revelion si Pasti. De aceea e bine ca interventia unei echipe de service sa se faca preventiv.
Tu ai niste probleme pe care nu le poti rezolva singur.. de aceea, cu cat faci rost mai repede de o echipa de service, cu atat mai bine
