- Angelitto
Am rezolvat. Multumesc mult. Era nisip acolo. Am curatat si acum totul a revenit la normal.
Multumesc inca o data.
Montează si tu un filtru cu sita sau sfoara pe alimentarea cu apă rece..
- Angelitto
Chiar asta era urmatoarea intrebare. Ce filtru sa montez. Daca ai ceva linkuri pe net de unde pot comanda ar fi super. Daca nu ai, o sa caut eu pana gasesc. E vreo deosebire intre sita si sfoara? Care e mai bun?
L.E. Asta e cu sfoara?
La cat timp se schimba cartusul ala din interior?
Pahar filtru+cartus 5-10 microni-recomandarea mea.
Cartusul se schimba atunci cand se observa ca e imbacsit,murdar/....depinde.
filtre apa
mai bine filtre polipropilena, cu granulatie mica, cum spune si mirmiku:Angelitto scrie:La cat timp se schimba cartusul ala din interior?
http://www.ivp.ro/filtre-apa/cartuse
Cartusele uzuale sunt de 10" si se monteaza in consecinta in pahare de 10".
- titi
zgomot / fluctuatii ACM la Gaz 3000
buna seara si Craciun Fericit!
e prima data cand intru aici; am un gaz 3000W de vreo trei luni si e ff zgomotos (clar ventilatorul), parca e centrala pe peleti
am profitat de zilele mai calde si am setat pompa pe treapta 1 de turatie; implicit turatia ventilatorului a scazut.
acum se anunta ca vine gerul, deci o pun iar pe tr 3
asa zgomotoase sunt astea, sau trebuie sa reclam undeva, or fi rulmentii, ceva?
si mai trebuie sa spun ca am fluctuatii pe acm-setat la 45C (dus scotian). sa fie dela hidrofor (pp=1.9bar, po=2.4bar)? am incercat si presiuni mai mari, dar nu s-a imbunatatit. precizez ca asa a facut dela PIF.
as incerca sa desfac senzorul (stiu care-i ala), cat trebuie sa aiba impedanta?
altfel isi face treaba pe incalzire, merge, dar e prea scandalagioaica
PS - atentie la colesterol in perioada asta
centrala zogomotoasa
cand functioneaza pe apa calda, centrala merge la maxim (cand merge pe Incalzire, mai mult ca sigur nu merge la maxim).
De aceea la functionarea pe ACM va fi intotdeauna mai zgomotoasa.
Ventilator, senzor, etc -asta ar trebui sa verifice firma de service.
Insa nu cumva centrala fierbe de la depunderile de calcar, de impuritati..? Ca atunci zgomotele sunt amplificate.
- titi
centrala e zgomotoasa in toate situatiile (deranjant), asta e buba, diferentele apar functie de turatia la care setez pompa de circulatie, aceasta adaptand automat si turatia exhaustorului. nu e de la calcar, asa a facut mereu. pt ca e made for romania, or fi pus astia vreun stift de ventilator.
si treaba cu acm - cand rece, cand calda, sa fie dela pp si po hidrofor sau senzorul de acm?
multumesc pt raspuns
pompa, ventilator Bosch Gaz 3000 W
titi, am sa-ti dau niste vesti proaste, dar care pana la urma sper sa se dovedeasca a fi bune:
Insa la tine eu suspectez in continuare ca centrala fierbe, de unde si zgomotele. E posibil sa fi luat si pompa o murdarie, sau sa fie ventilatorul afectat (insa un ventilator defect ar face zgomot permanent si in fiecare moment -indiferent de pompa sau de modul de functionare).
E posibil sa fie si o problema de reglaj a gazului (pres. min., max) -in orice caz, eu zic ca merita vizita unui service (competent).
Da, dusurile scotiene pot fi cauzate de presiunea apei reci asigurate de hidrofor. S-au mai vazut cazuri; poti incerca sa schimbi reglajul la presostat.
Per total, Bosch Gaz 3000 e o centrala chiar silentioasa, mai ales in comparatie cu altele. Si produce bine apa calda menajera, deci nu ar trebui sa fie mari fluctuatii de temperatura.
Singura problema pe care o are Gaz 3000 (din punctul meu de vedere) e la functionarea apropiata de puterea maxima, pe Incalzire, adica cand chiar trebuie sa asigure incalzirea unei instalatii de 24 kW. Exista sanse sa ajunga relativ repede la fierbere (din cauza unuor depuneri de neevitat din instalatie), si atunci trebuie curatata chimic des..
Insa rareori a montat lumea aceasta centrala pe o instalatie de 22-24 kW. Ca centrala de apartament (deci pt. 4-6-8-10 kW) Bosch Gaz 3000 da rezultate f. bune in exploatare.
- Gaz 3000 nu are ventilator cu turatie variabila. Deci, ventilatorul functioneaza permanent la fel, indiferent ca e vorba de modul Incalzire sau preparare Apa calda
Nu e nici-o legatura intre viteza pompei de circulatie si ventilator. Ventilatorul merge permanent la fel, pe cand pompei ii poti intr-adevar schimba vitezele (la unele centrale, nici pompa nu mai are selector de viteze..).
Subscriu la ceea ce a scris fuji....nu exista turatie variabila la ventilator,si nici macar o legatura intre pompa-ventilator. nu e condensatie. la tine pot fii următoarele:
-presiuni gaz
- centrala sa fie setată pe modul solar.
-de la hidrofor....nu trebuie neaparat sa ai presiune mare la hidrofor....depinde f mult de presiunea de pornire.....2-3 bar ar fii plaja ideală.
-sita baterie sau para de la dus înfundate cu impuritati.
-calcar.....ce duritate ai???
-presiuni gaz
Sau......nu moduleaza....pe acm...necesita schimb de placa si vana gaz....
offf..mirmiku scrie:Sau......nu moduleaza....pe acm...necesita schimb de placa si vana gaz....
E varianta horror..
Dar daca mai e in garantie..
Cheamă service-ul unde e in garantie.daca se încadrează dupa serie aparat si nu moduleaza,iti schimba piesele.daca nu......baftă la o noua achizitie de centrala
- titi
inca o data, multumesc pentru raspunsuri; nu stiu ce sa mai cred, doar nu fierbea dela inceput (ca dela PIF face zgomot) si e bine dezaerista instalatia.
cat despre acm, o sa caut un presostat electronic, cu asta mecanic merge la fel, indiferent de plaja de presiuni; apa este intr-adevar dura (nu stiu cate grade de duritate, dar mult , oricum), si fluctuatia apa rece/ calda e de asemenea dela inceput; am FY in amonte, doua filtre pahar (unul cu sita lavabila si unul cu bumbac) si unul magnetic (asta nu stiu daca foloseste la ceva). tensiunea e buna, o fi ceva cu setarile de gaz ale centralei... voi contacta service-ul dupa sarbatori, daca se prind, va spun despre ce-a fost vorba.
oricum nu mai recomand centrala asta, credeam ca e nemteasca (am luat-o pt asta si pentru pompa, ca e cea mai puternica din gama; am o instalatie destul de alambicata si am vrut sa ma asigur ca duce pana la ultimul consumator), dar inteleg ca e o bashica portugheza; jenant pt bosch ca se ocupa cu asemenea magarii.
Dar nu ai spus nimic daca e sau nu pe mod solar..cand repornesti electric centrala,ce iti apare pe afișaj: No sau So..
- titi
salut
acum am vazut, la repornire apare So, e pe solar probabil; nu m-as fi prins, inteleg ca trebuie setata pe No (asta inseamna normal?). astia dela PIF cum de nu s-au prins? am dat acum pe No (am intrat in meniu si am memorat reglajul), vad ca merge aparent la fel pe incalzire, pare sa fie o diferenta in acm (parca e ceva mai stabila). vad mai bine diseara la dus. Doamne-ajuta!
ca sa nu uit, modul asta NO/ So are influenta doar in acm, sau si in incalzire?
multumesc pentru sfaturi, toata stima! Craciun Fericit!
Salutare.are influenta doar pe acm.chiar daca cei de la pif au lasat-o pe no,am observat ca trec singure la so.deci poate nu e vina lor
service Centrale BOSCH / apa dura
de curiozitate: din ce zona esti (,,poate treci la Locatie, in profil), si ce firma a fost la service ? Este o firma specializata Bosch sau e un service general multi-marca ?titi scrie:..astia dela PIF cum de nu s-au prins? ..
Ref. apa dura: afla neaparat duritatea aproximativa (cu un test al apei sau intreband un vecin care are conditii asemanatoare).
Nici-o centrala, indiferent de producator, nu merge bine cu apa dura.
Solutia: statie de dedurizare.
- titi
sunt din dambovita - baleni, firma de service e multimarca.
am bagat in tot volumul de apa 1l de antigel si un pic de praf de polifosfat (din ala care se pune pt acm); desi apa e dura, oamenii cu alte centrale (vaillant, chestii italiene) nu au probleme si nici zgomotul cretin pe care-l face asta.
in afara de faptul ca au dat pe treapta trei de turatie pompa, cei dela service mai trebuiau sa-i faca ceva, vreo setare? practic a fost ceva de genul plug & play.
si mai are o tampenie, supapa de siguranta supureaza mereu, desi presiunea nu depaseste 2bar, practic, o data pe saptamana mai bag 1-2 litri in instalatie - noi depuneri de calcar. vasul de expansiune are (cu instalatia depresurizata) 0.7bar
lucrez in proiectare-instalatii de 10 ani (in special ventilatie, dar si termice), dar nu mi-am bagat nasul personal in centrale pana-acum; intentionez insa sa inaintez in domeniul asta
din experienta, considerati utile filtrele magnetice? parerile sunt impartite in privinta asta. am unul pe alimentarea cu apa rece, si unul pe returul centralei, in afara de celelalte (FY, filtru lavabil, filtru bumbac-astea pe apa rece)
- titi
zgomot centrala termica
ma gandesc la ce-mi foloseste sa chem service-ul, sa-mi spuna ca asa e centrala, face zgomot... trebuie sa confirm ca ventilatorul are turatie constanta, acum ca am dat pe tr a 3-a pompa, dar clar s-a amplificat zgomotul, in bucatarie (unde e montata), e aproape insuportabil sa stai. cand incep lucrul, dupa 5.01, o sa aduc un sonometru, estimez ca face vreo 70dB(A).
ma gandesc c-o fi si din presostatul diferential de pe cos, ca in pozitia normala zdranganea de parca era plin cu piulite, acum l-am strambat (tabla pe care e montat)1cm in sus si nu mai zdrangane
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 10 vizitatori
