- driverf
Intrebare:intre placa electronica de la centrala Junkers Euroline 23-KW si placa electronica 23-1KW(aceea aflata la vanzare in magazinul IVP exista vreo diferenta?Adica se poate schimba placa 23-kw cu placa 23-1kw?)...asta in caz de doamne fereste...!
placi electronice Euroline
la Euroline-ul vechi se livreaza intreg panoul de comanda (inclusiv roti de manevra sau ..butoane cum le zic unii), pe cand la Euroline compact (ZW23-1) se livreaza doar placa. D-aia e si mai scumpa placa de la Euroline-ul vechi (cam cu 100 Lei mai mult..).
Cele 2 placi electronice oricum nu sunt identice
- driverf
Si inca o intrebare,de asta data off topic,motiv pentru care imi cer scuze anticipat(in cazul in care considerati necesar stergeti acest mesaj si trimiteti-mi raspunsul pe PM):descopar pe zi ce trece ca ma atrage tot mai mult acest domeniu al centralelor termice.Ce pasi trebuie sa urmez pentru a urma aceasta pasiune aflata la inceput de drum?
- driverf
Re: placi electronice Euroline
Abuzez de amabilitatea dumneavoastra:avand in vedere postarile mele anterioare,referitoare la problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb?
Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
service centrale termice
parcursul ar fi cam acesta:
-colaborarea/angajarea la o firma de service autorizata Iscir (pt. service, nu pt. montaj)
-ulterior, autorizarea Iscir (ca persoana), in cadrul acelei firme.
Desigur, exista si varianta infiintarii unei firme proprii de service.
Normal ca este un domeniu atractiv, cel putin din punct de vedere profesional: sunt necesare cunostinte din mai multe domenii, precum si un anume talent tehnic.
-si remuneratiile sunt pe masura, insa si costurile sunt considerabile. La fel si stress-ul.
(ref. intrebare anterioara: am sa-l rog pe jumpy sa-ti raspunda -ai rabdare pana luni, marti ..)
service sau schimbare centrala
o sa citim maine toate mesajele tale, si o sa ne gandim cum ar fi mai intelept.driverf scrie:..problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb? Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
Din ce oras esti ?
- driverf
Mii de multumiri!!!
- yag
variatie mare presiune la centrala Euroline
Buna seara !
Am o centrala termica Junkers ZW23AE (cu buton de avarie rotund) montata in 2001. A functionat ireprosabil pina toamna aceasta, cind, pornind incalzirea, am constatat o variatie excesiva a presiunii agentului termic(apei), intre cca. 0,8 bari (la rece) si cca.2,5 bari (la cald). Am chemat un service-man care a gasit obturat (infundat) tubul de la manometru. Dupa ce l-a desfundat si a refacut plinul instalatiei, totul parea OK si a plecat. Dar dupa o ora-doua, problema a reaparut. Presupunind ca este aer in instalatie, am aerisit toate caloriferele (a iesit aer dintr-unul) dar problema persista. Drept pentru care am umblat la aerisitorul automat (care e pe vasul de expansiune) si am apasat in orificiul lui (dupa ce am scos capacelul) cu un capat de sirma de 1mm. Pe moment nu am observat nimic, dar dupa citeva ore, am vazut apa sub centrala, apa ce curgea din aerisitor. N-am stiut ce sa fac si am fost nevoit sa-i pun un mic dop de cauciuc pentru a putea folosi centrala.
Acum in loc de o problema, am doua: 1- variatie mare de presiune si
2-pierdere de apa.
Ce parere aveti,am stricat aerisitorul ?
2-pierdere de apa.
1) nu cred ca manometrul era obturat: daca era asa, nu mai misca acul deloc, ci indica aceeasi valoare..
-cred in schimb ca e Vasul de expansiune spart (respectiv membrana interioara a acestuia0 -e si normal asa ceva la 10 ani de functionare..
2) esti sigur ca ai aerisit la un Aerisitor ..? Nu cumva ai deschis ventilul de umplere al vasului de expansiune ..?
-daca da, atunci acolo trebuia sa fasaie aerul (gazul).. Daca a iesit insa apa, atunci inseamna ca ..membrana e sparta (si ne intoarcem la pct 1).
- yag
Buna seara !
Da, sint sigur ca am umblat la aerisitor si nu la supapa de presiune a vasului de expansiune. Aerisitorul e ca un paharel de aprox. 5 cm. inaltime, cu un stut filetat prevazut cu capacel de plastic, in timp ce supapa e chiar pe vasul de expansiune si e mai greu accesibila. Am uitat sa precizez: cind am umblat la aerisitor, am simtit (si auzit ) cum se misca o pirghiuta acolo, inauntru. Merci de raspuns.
- popa sorin
Buna seara
Am o centrala Junkers Euroline din 2003 ZW23 cea cu butonul de avarie rotund.Cam de 2 ani nu-mi mai merge manometrul de presiune.De cateva zile presiunea la apa rece este destul de mica,sincer nu stiu cat este .Pe apa calda este mai mica.Atunci cand o pornesc marge bine cam 10 minute dupa care porneste se opreste,iar porneste iar se opreste si tot asa .Vi a rog sa-mi spuneti ce as putea sa fac.Stiu ca trebuie sa-mi cumpar manometru de presiune,dar pana atunci ce sa fac.Va multumesc anticipat.o seare bune sa aveti.
manometru centrala Euroline
manometrul nu cred ca e stricat, ci infundat. Si un manometru nou se poate infunda.. Mai bine il/curata verifica un Service.
Pana atunci, ce-ar fi de facut: asigura-te ca centrala are apa -umple centrala ..dupa ochi sau dupa auz.. altfel nu vad cum. Daca va fi prea mult, va scuipa supapa de siguranta la un moment dat..
-important e ca centrala sa nu ramana fara apa
Circuitul din centrala (si din instalatia de incalzire) e un circuit inchis -n-are legatura cu apa rece sau calda menajera (astea reprezinta o instalatie deschisa). Legatura dintre cele 2 instalatii se face prin robinetul de umplere, care in mod normal e inchis. Daca nu e inchis bine, atunci va exista o legatura intre apa menajera si cazan (circuitul primar).
- popa sorin
Multumesc foarte mult pentru raspuns.Va urez un an nou fericit cu multe impliniri si multa sanatate.La multi ani!
- driverf
Re: service sau schimbare centrala
inca odata multumiri pentru promptitudine!Am fost sunat,am discutat,m-am gandit si cred ca maine va fac o vizita.fuji scrie:o sa citim maine toate mesajele tale, si o sa ne gandim cum ar fi mai intelept.driverf scrie:..problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb? Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
Din ce oras esti ?
Apropo:IVP vine de la INTELIGENTA,VALOARE,PROFESIONALISM...ca mie asa mi se pare!
- popa sorin
mai am o intrebare ,daca scot manometrul de presiune centrala poate functiona fara el,cum trebuie sa fac ca sa scot manometrul in conditii bune.Am pozitionat butonul de la caldura din calorifere la prima despartitura (in dreptul butonului de avarie ) si caloriferele se infierbanta foarte tare parca ar fi data la 90 grade.Nu se aude nimic atunci cand dau drumul la robinetul care incarca centrala cu apa.Este posibil sa fie infundat ceva?Va rog frumos sa ma lamuriti.Cu multe stima Popa Sorin.O seara buna va doresc.
- popa sorin
Mai am o mica intrebare. Umplerea centralei cu apa se face cu centrala inchisa sau se poate si cu ea deschisa?
umplerea se face doar la rece !
Altfel supui instalatia si centrala la socuri termice.. Intamplator, la centrala murala nu e asa mare pericol, dar la un cazan de fonta de exemplu, umplerea la cald (adica introducerea apei reci intr-un cazan fierbinte) poate fi fatala cazanului.
robinet umplere blocat.
da, majoritatea robinetilor de umplere se blocheaza de la impuritati, depuneri.popa sorin scrie:...Este posibil sa fie infundat ceva?...
-e bine ca robinetul de umplere sa fie actionat din cand in cand, macar de 4 ori pe an.
experienta sau nu..
sigur, noi fiintam din 1995 -si experienta conteaza in domeniul asta.driverf scrie:..Apropo:IVP vine de la..!
Insa nu le stim pe toate..(d-aia si e mai neglijat Topicul cu Ariston/Vaillant, etc...). La fel si cel de Lemne..
Insa noi speram sa apara si .alti specialisti, sa ne completeze pe noi -cam asta era ideea principala.
- popa sorin
mai am o intrebare ,daca scot manometrul de presiune centrala poate functiona fara el,cum trebuie sa fac ca sa scot manometrul in conditii bune.Am pozitionat butonul de la caldura din calorifere la prima despartitura (in dreptul butonului de avarie ) si caloriferele se infierbanta foarte tare parca ar fi data la 90 grade.Cu multe stima Popa Sorin.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 13 vizitatori
