- virgil
Junkers Ceraclass ZW-24-2 DH AE 23 nu mai incalzeste ACM
Buna seara tuturor,
Centrala mea Junkers Ceraclass ZW-24-2 DH AE 23 nu mai incalzeste ACM.
Nici o eroare nu se afiseaza insa simbolul de gaz nu se mai afiseaza si prin urmare nici nu mai incalzeste apa.
Ma puteti ajuta cu vreun sfat ?
Ceraclass nu mai incalzeste ACM
dar pe incalzire merge ..?
- virgil
Nici incalzirea nu functioneaza !
Un "specialist" Junkers mi-a spus ca placa electronica este defecta. Totusi daca acesta ar fi diagnosticul real, ar mai functiona diagnosticarea, afisarea parametrilor centralei ?
Mă gândesc la faptul ca s-ar putea ca presiunea gezelor sa fie mai mica decat valoarea nominala !
@Virgil:
1.ACM-spune-mi, te rog,atunci cand deschizi o baterie de apa calda,pe afisajul digital iti apare simbolul de robinet??
a) daca apare si centrala nu ,pleaca' :-senzor acm si/sau senzor tur.
- tensiunea electica-sub 200 V-si cred ca de aici ar putea fi problema ta.
b) daca nu apare simbolul de robinet: sesizorul de apa calda blocat cu impuritati.
2.Incalzire-posibil senzor tur,tensiuna electrica mica sub 200V.
Daca ar fi fost presiunea de gaz mica ar fi trebuit sa intre in avarie de lipsa gaz-EA.
- virgil
Centrala sesizeaza debit apa - apare simbolul de robinet !
Tensiunea de alimentare este ok.
senzor tur, placa electronica..
Pe afisaj,ce temperatura iti arata?? se aude pompa de circulatie?
ma gandeasc ca daca ai o temperatura pe afisaj mare (senzor tur defect) sa porneasca pompa de circulatie si d-aia nu ,,pleaca'' centrala.
daca iti arata temperatura normal >>placa defecta.
- virgil
Am parcurs toti pasii din meniul de diagnosticare. Am testat temperatura dar si pompa. Ambele sunt ok !
firma service >>placa eletronica
Salut.Cred ca ai ajuns in stadiul in care TREBUIE sa chemi o firma de service autorizata ISCIR si de catre cei de la Bosch.Monteaza o placa electronica si vezi daca functioneaza centrala.
Daca ai o alta piesa defecta in centrala, nu ar trebui sa functioneza centrala nici cu placa noua.
Bafta.
Bafta.
- virgil
Chiar si aceasta etapa a fost depasita. Am chemat un specialist recomandat de Junkers-Romania a carui concluzie finala a fost intr-adevar placa electronica. Ba mi-a spus si care este pretul acesteia - 840 ron, insa nu a mai venit nici cu placa nici fara placa.
service BOSCH/Junkers
in ce oras ?
service Centrale termice BOSCH/Junkers Galati
Da.. cred ca Bosch sta prost la ora actuala in Galati. Au avut un partener mare, care cred insa ca a falimentat
- CASIAN
avarie +LED 60
salut, am o centrala EUROLINE ZW23AE si de cateva zile nu mai functioneaza ,da avarie si se aprinde ledul de 60 intermitent. cand dau pe apa calda porneste ventilatorul, da drumul la gaz dar nu da scanteie....se repeta procedura apoi intra pe avarie. de la ce poate fii? nu a mai avut probleme .va rog un ajutor , o sugestie.....ceva!
transformator ars
S-a ars tranformatorul de aprindere cel mai probabil. Din pacate este "on board", asa ca trebuie sa iei toata placa electronica, in principiu vreo 700 lei
- CASIAN
inlocuire transformator de pe placa electronica..?
si nu merge inlocuit, schimbat....?
transformator placa electronica
procedura de service la Bosch nu prevede inlocuire transformator de pe placa electronica (exceptie: centrala Eurostar)
- mario
defect misterios euroline
salutare! am o centrala euroline zw 23 ke din 2003 si de ceva timp face figuri pe apa calda
cind deschid robinetul de apa calda da sa porneasca flacara pret de citeva secunde ,flacara apare,senzorul de ionizare isi face treaba dupa care se opreste operatia se repeta de 2-3 ori si in cele din urma reuseste sa functioneze normal curios e ca nu apare nici o avarie, care sa de oarecum un diagnostic. mentionez ca nu intotdeauna porneste in acest mod, citeodata porneste din prima!
poate cineva a mai intinlit o problema asemanatoare si poate da o sugestie! va multumesc!
senzor acm..
Salut. senzor acm decalibrat (la tempertura camerei ar trebui sa aibe vreo 8-11 kohmi) sau intreruperi la sesizorul de acm (demonteaza sesizorul curata-l de impuritati, apoi, cu o baterie de apa calda deschisa, masoara daca ai continuitate la cele 2 fire).
- gpetrescu
Problema presiune centrala
Salut,am o centrala Junkers si am o problema la ea ,imi creste presiunea .Daca opresc alimentarea cu apa a centralei presiunea nu mai creste ,insa cum dau drumul la apa avand nevoie de apa calda ,presiunea creste foarte repede .
Multumesc .
Multumesc .
creste presiunea centralei
poate robinetul de umplere nu mai inchide bine (din cauza depunerilor).. sau poate e spart vasul de expansiune.. Sau si/si.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 9 vizitatori
