eroare C1 C4 ZWE28-5
C1 si C4 sunt erori tot de pe la presostat.. Tinand cont ca in ultimele zile a fost umezeala afara, probabil tot de la presostat sunt problemele.
Mai pot apare aceste erori si de la ventilator, sau de la traseul de evacuare..
Presostatul, desi da avarii, nu cred ca e defect.. ci are umezeala. Insa se poate incerca schimbarea lui.
Oricum, e o problema ce necesita interventia unui sevice.
- florinx_x2004
are cineva asa ceva ??
http://www.ivp.ro/centrale-termice/cent ... &order=ASC
Putere termică nominală minimă (Pmin) 53/47 °C kW 7,2
Sarcină nominală de încălzire minimă (Qmin) încălzire kW 7,8
Asta inseamna o modulatie foarte buna a arzatorului si un consum scazut???
ms
ms
- admin_forum
- Site Admin
Bosch Gaz 6000
este vorba de centrala Bosch Gaz 6000, ultima aparitie in gama Bosch.
Se monteaza deja de juma' de an. E cea mai moderna centrala Bosch din gama mica (am comparat-o cu Gaz 4000 si Gaz 3000).
Este o centrala cu schimbator in placi si automatizare complet digitala.
Randamentul e bun, iar domeniul de modulatie ok.
Modulatia mare (respectiv puterea termica mica) nu implica neaparat un consum mai mic -insa se adapteaza mai bine la instalatiile de apartament, care au deobicei un necesar termic de 4-6-8 kW.
- cosmindaniel
Am si eu c-am aceeasi problema: C1 si C4 coduri de eroare pe un ZWE28-5MFA Junkers, am gasit apa in furtunasul alb de la presostat, acum functioneaza fara el. Am vazut ca ambele sunt presate pe cazanul de ardere pt incalzire??? si pt a nu forma condens??? Tehnicul de la ultima revizie a perforat acel furtun cu un ac de seringa nu stiu de ce? Problema este ca am scos apa si din presostat. Nu inteleg de ce 5ani nu a facut condens si acum face. ?
Poate functiona cu un singur furtun conectat (cel rosu)?
Ce as putea sa fac sa nu mai apara acel cod de eroare?
Multumesc anticipat,Cosmin
PS- pompa de recirculare pe ce treapta merge optim la consum ? Pe 1,2 sau 3.?
Ce ar fi fost lumea fara mine??
- popa sorin
buna ziua ,am o centrala junker bosch cu buton avarie rotund.cateodata incalzeste la 90 de grade cu toate ca este setata la 65 grade.Va rog sa-mi spuneti ce este de facut.Multumesc anticipat.
centrala ajunge la 90 grd
dintr-un motiv anume, centrala ajunge probabil la supra-temperatura. Poti fi cauze multiple.. Poate fierbe de la impuritati / calcar.popa sorin scrie:buna ziua ,am o centrala junker bosch cu buton avarie rotund.cateodata incalzeste la 90 de grade cu toate ca este setata la 65 grade.Va rog sa-mi spuneti ce este de facut.Multumesc anticipat.
Apa este in centrala ? Cat arata manomentrul ?
Este Euroline cu tiraj fortat sau racord la cos de fum ?
eroare C1 si C4 Ceraclass Comfort
se poate incerca si cu alt presostat, desi nu cred ca e defect.cosmindaniel scrie:Am si eu c-am aceeasi problema: C1 si C4 coduri de eroare pe un ZWE28-5MFA Junkers..- pompa de recirculare pe ce treapta merge optim la consum ? Pe 1,2 sau 3.?
Insa e posibil / probabil ca placa electronica sa fie de vina -cel mai simplu se constata incercand o functionare cu alta placa..
Fiind vorba de Ceraclass Comfort chiar exista sanse sa fie vorba de o ticneala a placii electronice, ca s-au mai vazut cazuri.
Viteza pompe de circulatie se alege in functie de caracteristicile hidraulice ale instalatiei (pierderi locale, pierderi liniare hidraulice).
Daca centrala functioneaza numai pe cateva radiatoare, atunci viteza 2 e mai mult decat de-ajuns, ba e posibil sa fie suficienta si viteza cea mai mica.
O viteza mai mica a pompei implica un consum electric mai scazut.
Salut.@cosmindaniel, in principiu 99 % poate fi placa electronica defecta. In legatura cu condensul aparut pe furtunas,cine stie cum a batut vantul (glumesc) ...Poti sa incerci sa izolezi acele furtunase cu izolatie de teava.Verifica etanseitatea kit-ului de evacuare,inlocuieste acel furtunas fisurat. O alta ,,proba pe care o poti face este sa vezi daca ventilatorul iti functioneaza continuu dupa ce se reporneste electric centrala???? daca da, nu-i a buna. iarasi, trebuie vazut daca ventilatorul trece pe treapta a 2-a de viteza....Iti recomand sa apelezi la o firma autorizata Bosch Romania pentru a intervenii asupra problemei.
Seara buna.
Seara buna.
@popa sorin.popa sorin scrie:buna ziua ,am o centrala junker bosch cu buton avarie rotund.cateodata incalzeste la 90 de grade cu toate ca este setata la 65 grade.Va rog sa-mi spuneti ce este de facut.Multumesc anticipat.
1-senzor tur decalibrat.
2-potentiometrul de pe placa electronica nu mai face contact asa cum trebuie.
3-sesizorul de apa calda sa cupleze pe cerere sau sa ramana cuplat(dupa ce se foloseste apa calda).
4-impuritati/calcar in schimbator.
5-filtru ,,y'' infundat.
6-presiunea gazului mai mare decat ar trebuii.
7-lipsa apa in instalatie/-stut manometru' infundat sau manometru' defect si te poate pacalii in legatura cu presiunea din instalatie.
1 si 2 sanse slabe,dar cine stie.
Bafta la verificari.
De asemenea iti recomand sa apelezi la un service autorizat Bosch Romania.
- Angelitto
am o centrala Bosch 3000 si azi dupa ce am folosit apa la lavoar, am inchis robinetul, am observat ca centrala nu a oprit. Pe afisaj apare robinetul ca si cum consumatorul e deschis. Dupa un timp apare eroarea AA.
Chiar daca pun pe calorifere, se pare ca nu comuta. Robinetul e tot pe ecran ca si cum ar fi deschis.
Ce sa fie oare?
Ce sa fie oare?
sesizor ACM blocat
Salut, a ramas sesizorul de acm blocat pe cerere.
poti debloca doar daca desfaci ......închizi apa rece, deschizi apa calda, cu o cheie fixa de 21-22, daca nu ma însel, si cureti
- Angelitto
Sesizorul? Exact asa se numeste? Ca nu il gasesc in manual. E complicata curatirea lui? Poti detalia putin te rog?
Daca nu e asa compicat si daca-l identific, incerc sa-l curat eu.
- Angelitto
Sper ca asta e
Mama, trebuie cheie de 21 si exact din aia nu am.- mirmiku
Vezi ca in interior e un tamburus de plastic.ala trebuie sa culiseze.
- Angelitto
Am rezolvat. Multumesc mult. Era nisip acolo. Am curatat si acum totul a revenit la normal.
Multumesc inca o data.
Montează si tu un filtru cu sita sau sfoara pe alimentarea cu apă rece..
- Angelitto
Chiar asta era urmatoarea intrebare. Ce filtru sa montez. Daca ai ceva linkuri pe net de unde pot comanda ar fi super. Daca nu ai, o sa caut eu pana gasesc. E vreo deosebire intre sita si sfoara? Care e mai bun?
L.E. Asta e cu sfoara?
La cat timp se schimba cartusul ala din interior?
Pahar filtru+cartus 5-10 microni-recomandarea mea.
Cartusul se schimba atunci cand se observa ca e imbacsit,murdar/....depinde.
filtre apa
mai bine filtre polipropilena, cu granulatie mica, cum spune si mirmiku:Angelitto scrie:La cat timp se schimba cartusul ala din interior?
http://www.ivp.ro/filtre-apa/cartuse
Cartusele uzuale sunt de 10" si se monteaza in consecinta in pahare de 10".
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 22 vizitatori
