- danzog
- Localitate: Alexandria/Teleorman
Bună seara!
Din noiembrie 2008 dețin o centrală termică de apartament marca Bosch Junkers tip zw24-2AE ceraclass midi,cod 7713231651,seria 837FD88700170.
1) De aproximativ 3 săptămâni a apărut următoarea problemă referitoare la regimul de funcționare care se manifestă în felul următor:
-de la pornire,centrala funcționează în regim normal o perioadă de timp nedeterminată aproximativ exact,respectiv poate fi 1/2h, 1h34min,2h15min,6h18min,8h20min,12h40min,18h25min,26h22min,39h12min,...........etc.după care tensiunea de alimentare a centralei se întrerupe inexplicabil din interiorul ei,led-ul albastru care indică prezența tensiunii în stand-by se stinge,concomitent cu dispariția afișajului de pe ecran(display).
O pornesc din nou apăsând butonul de pornire,funcționează un timp apoi se oprește iar după o perioadă oarecare așa cum am menționat,întrerupându-se tensiunea de alimentare cu energie electrică.Noaptea stau de veghe altfel mă trezesc în frig că nu știu când se oprește(întrerupe tensiunea electrică) făcându-mi ,,figuri,,.
Coduri de eroare pe display,nu apar că altfel le-aș fi menționat sau aș fi încercat să le remediez.
Am verificat priza și cablul de alimentare și nu este niciun fel de problemă.
Am verificat termostatul ambient și este în parametri(alimentat cu baterii Duracel).
2) A doua problemă cu centrala nu știu dacă este legată de prima dar o aduc și pe aceasta în discuție:
în 2008 când centrala era nouă, presiunea apei RECI în instalație pe circuitul de încălzire afișată de manometrul centralei,era de 1.2 bari,valoare pe care am menținut-o constantă întotdeauna la UMPLERE.
La prepararea agentului termic setat de mine la 70 grd Celsius, presiunea creștea până la 1,9-2 bari(flacăra se stingea, pompa de recirculare funcționa) aceasta fiind presiunea normală în regim de lucru așa cum arată manualul de exploatare.La răcirea apei(inclusiv pe timp de vară când centrala era setată pe program de vară)presiunea se menținea și nu scădea sub 1,2 bari.
Din anul 2012 aceste valori ale presiunii ,nu le-am mai putut echilibra în sensul că dacă la încărcare cu apă rece aveam presiunea de 1,2 bari ,în același regim de temperatură setat menționat anterior(70 grd celsius) presiunea arătată de manometru crește,este de aproape 3 bari și apa este purjată pe la supapa de siguranță .În acest fel am fost constrâns să micșorez presiunea în instalație la încărcarea inițială cu apă rece respectiv 0,8 bari ca la funcționare să nu mai treacă de 2bari.Aici apare alt fenomen :după funcționare, când temperatura agentului termic scade la 40-42 grd Celsius(pornește mai rar că afară este mai cald),presiunea în instalație indicată de manometru este 0,1-0,2 bari.
Am mai observat un aspect:în timp ce la baie sau la bucătărie se folosește apa caldă și normal ar fi ca ,simultan circuitul agentului termic să fie închis de supapa robinetului cu 3 căi ( deoarece temperatura din locuință este la valoarea setată în termostatul ambient,prepararea agentului termic fiind oprită), se observă pe manometru o creștere bruscă a presiunii în circuitul agentului termic de aproximativ 0.2-0,4 bari față de valoarea la care se afla până la folosirea apei calde.
Solicit din partea dumneavoastră ,a specialiștilor în acest domeniu sugestii și instrucțiuni concrete pentru a-mi rezolva cele două probleme menționate mai sus.În cazul în care aceste probleme pe care le am cu centrala termică îmi depășesc cunoștințele tehnice și posibilitățile din punct de vedere al echipamentelor de care dispun , solicit să-mi nominalizați și să mă îndrumați către un meseriaș de încredere, specialist în centrale Junkers Bosch sau un electronist-depanator care profesează în acest domeniu.
Aștept cu interes mențiunile dumneavoastră la problemele expuse de mine și sunt foarte receptiv la instrucțiunile pe care le voi primi .
Cu respect, Dan din Teleorman(Alexandria)
probleme Junkers ZW24-2AE ceraclass midi
la problema 1): pare o problema clara de alimentare electrica.. Undeva pe circuitul electric de alimentare e o problema -ca e chiar de la circuitul in sine, sau e o problema de retea in general numai la fata locului se poate constata.
Ar fi bine sa puneti un Stabilizator de tensiune. Cu acesta montat macar veti stii in fiecare moment tensiunea electrica de alimentare (precum si cea de iesire din stabilizator)
la problema 2): probabil Vasul de expansiune e dezumflat sau spart.
Si nu mai lasati centrala sa functioneze cu 0,8 bar presiune in centrala / instalatie ! Bagati min. 1 bar, daca nu 1,2-1,3 bar (..ma refer la perioada de dupa ce rezolvati problema cu vasul de expansiune).
- danzog
Re: probleme Junkers ZW24-2AE ceraclass midi
Bună seara!
Mulțumesc pentru răspunsuri.
La 1) voi încerca să remediez și prin demontarea în sine a butonului principal de contact.Presupun că acesta nu mai cuplează/conectează corespunzător datorită vreunui arc sărit în interior sau datorită vreunei lamele rupte.Voi ști numai când îl voi desface.
Problema de tensiune la valoare corespunzătoare, consider că nu ar putea fi deoarece toate aparatele electrice din locuință funcționează absolut normal (tv LCD,frigider,mașina spălat Wirlpool, PC,etc.)
La 2) ,așa cum sugerați că:
-vasul de expansiune este dezumflat(înseamnă că a pierdut presiunea de azot și trebuie să-l presurizez din nou)
La ce valoare a presiunii azotului în vas ?.
Cine se ocupă cu presurizarea vaselor de expansiune la centralele de apartament ?
-vas de expansiune spart/fisurat(probabil că în această situație ar fi trebuit să curgă apă pe jos,ceea ce nu se întâmplă) .
Solicit să-mi corectați afirmațiile și să-mi motivați sau să-mi detaliați și alte aspecte pe care nu le-am prevăzut.
Aștept în continuare cu interes sugestii și îndrumări la problemele menționate după care voi corobora toate informațiile primite pt.rezolvarea în sens pozitiv a situației neplăcute cu care mă confrunt.
În zilele care urmează voi reveni cu detalii ale operațiunilor,metodelor și procedeelor de lucru pe care le-am abordat.
vas Junkers Ceraclass midi /tensiune electrica
nu comparati centrala (echipata cu ventilator, pompa circulatie) cu un TV LCD..
Imprumutati un stabilizator de tensiune de la cineva si veti avea o surpriza.. Sau luati in aparat de masura si notati valorile tensiunii electrice la diferite ore din zi si noapte.
Imposibil sa nu fie probleme la reteaua electrica locala, pentru ca sunt probleme in toata tara.. mai degraba sunt probleme mai mari in zona aceea..
Vasul e dezumflat sau are membrana interioara sparta -in ambele cazuri nu va curge apa din vas / centrala. Va curge doar la supapa de siguranta cand se ating cei 3 bar (..pana nu se decalibreaza si supapa de la atatea declansari).
Ambele probleme merita solicitarea unei interventii efectuate de catre o firma autorizata Iscir si agreata Bosch.
Dealtfel, la verificarea tehnica periodica, efectuata la max. 2 ani, orice firma autorizata Iscir ar constata problemele si le-ar remedia.
- danzog
De o săptămână încerc să-l conving(telefonic,nu îl găsesc pt.a-l aborda personal) pe un domn inginer autorizat să vină să facă o diagnoză și nu primesc decât promisiuni că mă va contacta dumnealui,că este foarte ocupat,că trebuie să se informeze referitor la simptomatologia descrisă de mine,.......etc.
Menționați-mi alți specialiști competenți în domeniu din localitatea sau apropiați de zona în care locuiesc(Alexandria/Teleorman). Dați-mi numele unei
firme autorizate ISCIR,agreată Bosch din zona mea.
Service Centrale termice BOSCH Junkers
de ce nu sunati la Call Center Bosch ? O sa va repartizeze o firma.danzog scrie:..Menționați-mi alți specialiști competenți în domeniu din localitatea sau apropiați de zona în care locuiesc(Alexandria/Teleorman). Dați-mi numele unei firme autorizate ISCIR,agreată Bosch din zona mea.
- danzog
Voi încerca mâine(luni) să iau legătura cu cei de la reprezentanță.
Voi reveni cu precizări.
- ilie
detalii Bosch Gaz 6000 W 24 WBN
Buna seara.As dori sa cumpar in perioada urmatoare o centrala Bosch Gaz 6000 W 24 WBN. Problema este ca sint prea putine opinii despre acest model, practic nu apare nici la bosch romania. Credeti ca este un model fiabil sau sa ma orientez catre alta firma. o alta problema este ca vreau centrala numai pt incalzire nu si pt acm. Pot sa o folosesc in acest mod sau este obligatoriu un model numai incalzire. daca da ce model ar fi recomandat. Va multumesc
Bosch Gaz 6000 W
Centrala termica Gaz 6000 este ultima aparitie de la Bosch -ultima aparuta ca data de lansare (2014), cat si ca sfarsit de serie (..din August 2015 vor fi doar centrale cu condensare, si lichidari de stoc).
Centrala este cu siguranta produsa + importata de Bosch -vezi asta consultand documentatia tehnica
-pe prima pagina apare data documentului (2014), iar pe ultima pagina apar datele producatorului Bosch.
-dealtfel, poti suna la Bosch pentru lamuriri suplimentare.
Clasificarea centralei: intre centralele Bosch este cea cu clasificarea cea mai buna dintre cele clasice (deduci asta din numele 6000, superior pe scara calitatii celor intitulate 3000, 4000).
Datele tehnice sunt superioare oricarei alte centrale Bosch comercializate in Ro.
Ref. fiabilitate: trecand doar 1 an de la lansare e mai greu sa ne dam cu parerea.. Insa primele feedback-uri, sau mai exact inexistenta oricarei solicitari de service ne lasa sa speram ca avem in fata o centrala durabila -si moderna totodata.
P.S. Site-ul Bosch Climate este f. ramas in urma, ne-updatat.. la fel si site-ul Buderus. Mai mult incurca decat ajuta..
- ilie
Buna ziua.Revin din nou la subiectul legat de bosch 6000. Documentatia o citisem ,performantele sunt intr-adevar superioare fata de modelele anterioare dar ceea ce ma uimit cel mai mult a fost pretul mai mult decit accesibil (pt un produs nou aparut si in acelasi timp mai performant). Este un lucru care nu se prea intimpla in Romania mai ales. Doua chestiuni as mai avea de lamurit: una referitoare la folosirea unei centrale care produce si apa calda menajera doar pt incalzire (asta presupunind in principal neracordarea centralei la instalatia de apa rece respectiv conexiuni doar pt instalatia de incalzire) iar cealalta referitoare la un ariston clas evo sistem 24 kw: este o centrala fiabila sau sa merg pe mina celor de la bosch (bosch 6000 in special) .MULTUMESC FOARTE MULT.
Centrala termica doar Incalzire
Nu e o problema daca o centrala functioneaza doar pentru Incalzire, desi ea poate face si apa calda menajera. Insa la instalatia de apa rece trebuie sa fie racordata, mai exact instalatia de incalzire trebuie sa aiba un racord catre instalatia de apa rece (pentru umplerea instalatiei / centralei).
Pacat ca Bosch nu mai importa si variantele doar incalzire, si nici macar cele destinate Incalzirii +apa calda in boiler). Au doar un singur aparat, ZSBR28 se numeste, insa e cu condensare si implicit scump (e din gama Condens 7000).
Centralele pentru incalzire se impart in 2: variante de centrale termice exclusiv Incalzire, respectiv variante echipate cu Vana cu 3 cai, care sunt gandite sa fie racordate la un boiler.
-cele cu vana cu 3 cai sunt la fel de bune ca si primele, doar ca teoretic sunt mai scumpe (din cauza echiparii suplimentare).
In general, pe piata vei gasi aproape exclusiv din acestea cu vana cu 3 cai, pre-echipate pentru functionarea cu un boiler (bineinteles ca nu e obligatoriu sa pui boiler, si poti sa le folosesti doar pentru Incalzire).
Cea mai ieftina centrala de acest tip pe care o cunosc este Beretta Ciao S 24 RSI -si e o centrala ok.
Alte variante gasesti aici, de exemplu.
Ariston Clas e o centrala ok, produs ce s-a vandut in volume mari (superioara modelelor entry, Bis, Matis, Egis, etc.). Chaffoteaux Pigma Evo este centrala-sora a lui Clas.
Si Beretta Mynute S RSI sunt bune, si exista si un Vitopend 100 doar Incalzire (cel mai scump din astea, fara a fi cel mai bun).
Chiar si Ferroli are un aparat bun doar Incalzire, Divatop HF se numeste -e cam cea mai buna tehnologie pe care o are Ferroli.
- danzog
Salut!
Cu ajutorul unui specialist ,s-au rezolvat problemele cu centrala .
Defecțiuni remediate:
1)întrerupător principal gripat datorită condensului+praf+grăsimi în suspensie din bucătărie;
2)presurizat la valoare corectă vas expansiune dezumflat.
Nu s-au folosit piese de schimb.
Mulțumesc @doinastela pentru implicare şi îndrumări.
centrala reparata
uneori ce la mi greu e sa gasesti o firma de service adecvata..
O centrala termica bine servisata si intretinuta in timp are o viata mult mai lunga.
Insa multi beneficiari la ora actuala isi propun exclusiv sa rezolve problemele cat mai ieftin -si nu e bine.
Ma bucur ca s-a rezolvat.
- DB11
avarie 60 + 90 Euroline compact
Buna ziua, apelez la ajutorul vostru deoarece am o problema cu o central Junkers si nu gasesc o rezolvare.
Am o centrala Junkers Euroline (cea cu butonul de avarie triunghiular). In general centrala functiona ok, singura problema fiind scaderea presiunii saptamanal - necesita o ajustare la 7-10 zile.
De cateva zile insa mi-a aparut avarie + indicatoarele de 60 si 90. Daca o las mai mult timp deconectata dispare avaria si merge ok pentru cateva ore sau zile, dupa care apare iarasi avaria. Becul de avarie clipeste o data pe secunda sau chiar la 2s (nu imi pot da seama exact) iar 60+90 raman aprinse.
Va rog spuneti-mi daca aveti idee ce ar putea fi sau ce sa verific. Este o centrala destul de veche si nu ii stiu istoricul ( am preluat-o cu apartamentul). Am cumparat o sursa stabilizata dar nu a rezolvat problema.
Multumesc mult!
Multumesc mult!
Re: avarie 60 + 90 Euroline compact
eu nu stiu sa existe un astfel de cod de eroare la Euroline compact.. Poate LED 45 + 90, sau LED 75 + 90..
Si e ciudat si ca acest cod de avarie dispare dupa un timp..
Astfel de anomalii pot fi cauzate si de ticnirea placii electronice.
Iar cealalta problema -ori robinetul de umplere deschis / defect, ori vasul de expansiune spart (membrana).
- DB11
In primul rand multumesc mult de raspuns - intr-adeavar, nu am gasit nici eu acel cod de eroare, dar asta apare.. Foarte ciudat - sper sa nu fiu nevoit sa schimb placa.. Din ce am observat problema apare de obicei cand dau caldura mai tare sau folosesc apa calda in timp ce incalzeste - nu stiu sigur daca e o legatura..
service centrala Junkers Euroline compact
pot fi multe cauze.. trebuie verificati senzorii, presostatul, ventilatorul.. da rmulte din piesele componente sunt legate la placa electronica..
Eu zic ca e un job pentru o firma de service partenera Bosch -cu piese de schimb la ei, trebuie sa rezolve problema.
- Ronnie 78
Salut! Va rog sa ma ajutati...am o centrala cu tiraj natural ceva mai veche Junkers Euroline ZW 23 KE ... m-a disperat. Merge pe ACM numai cand vrea ea si in fiecare seara si dimineata intra pe avarie. Mesajul de avarie din manual suna asa: `lipsa semnal ionizare; timpul de siguranta s-a scurs`. Se recomanda sa se verifice arderea, ionizarea si ventilele. Am incercat eu sa citesc de electrozi ionizare, aprindere, senzor ACM... problema ma depaseste, sunt antitalent.
Nu repar singur nimic, vreau sa inteleg logic unde ar putea fi problema. Daca este vreun profesionist pe aici, va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns.
eroare la centrala cu tiraj natural
daca face doar din cand in cand, e greu sa-ti dai seama ce e. Poate face doar cand e cosul de fum rece..
Sunt multe de verificat la fata locului ..e greu sa-si dea seama cineva de la departare ce are sau ce piesa e defecta.
Ce cod de avarie / eroare da mai exact ?
- Ronnie 78
Se aprinde ledul rosu de avarie concomitent cu ledul verde de 60 grade la interval de o secunda. Asta inseamna ce ziceam mai devreme...lipsa ionizare/timpul de siguranta s-a scurs...asta e explicatia din manual.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori
