sonda temperatura externa
- codroot
ce parere aveti despre montarea unei sonde de temperatura externa la o centrala BAXI ECOFOUR?
Re: sonda temperatura externa
e un mod de reglaj, de automatizare a comenzii centralei termice.codroot scrie:ce parere aveti despre montarea unei sonde de temperatura externa la o centrala BAXI ECOFOUR?
In general, daca spatiul e sub 80 m2 se recomanda termostat de camere, peste aceasta suprafata se recomanda senzro exterior.
Insa senzorul poate fi montat oricand.
E un alt mod de reglaj -in Germania, in Vest e larg raspandit.
- 4di
Exista si varianta sonda de exterior , termostat de ambinet si o curba corect selectata ... Doar sonda externa consum mare la gaz , doar TA consum mediu , cele doua facute sa lucreze impreuna corect scade ceva consumul ...
functionare centrala cu sonda temperatura externa
de ce ar fi consumul mare daca functioneaza doar cu senzor exterior ?!4di scrie:Exista si varianta sonda de exterior , termostat de ambinet si o curba corect selectata ... Doar sonda externa consum mare la gaz , doar TA consum mediu , cele doua facute sa lucreze impreuna corect scade ceva consumul ...
Comanda centralei in functie de senzorul exterior e cu siguranta cea mai economica metoda, pentru ca sileste centrala sa mearga permanent cu cea mai mica temperatura pe tur. Mai economic ar fi doar daca ai forta centrala sa mearga constant pe cea mai mica temperatura de tur, deci sa nu mai varieze, ci sa ramana sa zicem 40 grd -insa vei tremura de frig.
-sigur, daca automatizarea e stil amator, si curbele sunt greu de ales / stabilit, sigur ca e mai greu sa functionezi cu senzor exterior..
Studiaza automatizarea Vitotronic 200 de la Viessmann sau Logamatic 4000 de la Buderus si spune-mi si mie unde legi termostatul.
In alta ordine de idei: unde amplasezi termostatul de camera intr-o casa cu un necesar termic de 65 sau 80 kW ..?
Eu am impresia ca teoriile astea parvin din zona centralelor italiene , mai ales Ariston. Eu n-as trage concluzii generale bazate pe automatizri Ariston.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 8 vizitatori
