Interesanta promotia de la BUDERUS:
Promotie valabila in perioada 06.09.2010 - 05.11.2010 pentru cazanele pe combustibil solid Buderus va oferim pe langa un pret foarte avantajos si un set de protectie pentru cazan pentru situatiile in care exista intreruperi temporare de curent electric.
Astfel veti avea o autonomie in functionarea si protectia cazanului de pana la 3 ore pentru o instalatie standard in cazul intreruperii curentului electric.
La fiecare cazan sau pachet pe lemne achizitionat veti primi CADOU :clap: setul de protectie cazan care contine:
1. PROTECTOR AUTOMAT DE ECHIPAMENTE - EAP 3OO =146 EUR +TVA
Acest produs se inscrie in gama profesionala a sistemelor neintreruptibile automatizate, fiind special conceput pentru siguranta pe timp limitat a cazanelor pe combustibil solid, in cazul intreruperii curentului electric de la retea.
Acest produs nu se va utiliza ca un invertor (cu functionare nelimitata de la surse 12 Vcc).
Caracteristica principala o constituie forma undei tensiunii electrice la iesire in cazul functionarii pe baterie, care este pur sinusoidala, adica identica cu cea existenta la retea.
Constructia de o maniera robusta la parametri superiori, asigura o functionare in sarcini de lungi durate, propotional cu performanlele acumulatorilor folositi, avand si functie de redresor pentru bateria sistemului.
ln cazul unei pene de curent protectorul confera siguranta si protectia automata a cazanului pe combustibil solid prin furnizarea instantanee a curentului electric alternativ in scopul alimentarii pompelor de recirculare.
EAP-300
EAP-300
2. BATERIE BOSCH - tip S3 56 AH =68 EUR +TVA
Putere baterie : 56 Ah
Dimensiuni: 242x17 5x190 mm
S3 Bosch
S3 Bosch
TOTAL VALOARE PACHET CADOU: 214 EUR + TVA.
EAP 300 .pdf
Manual EAP 300
(475.98 KiB) Descărcat de 1046 ori
dani
Mesaj necitit de dani »
Subiectul de mai sus a ridicat o problema pe care eu nu am rezolvat-o pina acum. Nu am instalat nimic pentru cazurile in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica si habar nu am ce as putea sa instalez. Cazanul meu este de 28 kw(nu stiu daca are importanta asta ,dar am specificat oricum) si as aprecia daca mi-ati putea da citeva sfaturi in legatura cu acele sisteme de siguranta.Cred ca trebuie luate in calcul pentru ca iarna alimentarea cu energie electrica se tot intrerupe.
Va multumesc si va doresc o duminica placuta-ce a mai ramas din ea.
mirmiku
Solutii cazan lemne cand se intrerupe curentul electric
Mesaj necitit de mirmiku »
Salutare. Eu folosesc,in cazul in care se intrerupe curentul,urmatoarea chestie: o baterie de masina (75 Ah), ma tine cam 4 ore, invertor, redresor (ptr incarcare baterie).
detalii Kit pana de curent
dani scrie:..citeva sfaturi in legatura cu acele sisteme de siguranta. Cred ca trebuie luate in calcul pentru ca iarna alimentarea cu energie electrica se tot intrerupe...
Acest protector + Bateria Bosch (Silver) S3 005 se pot cumpara si separat: uite de-aici
-putere maxima suportata: 300 W. Ar trebui sa fie de-ajuns pt. 2 pompe, cazan, etc.
Trebuie insa sa consulti un specialist (respectiv un Electrician), pt. ca e o problema de alimentare electrica.
-vezi ca Instructiunile protectorului le poti downloada din mesajul meu precedent sau de-aici
dani
Buna ziua. Am cumparat un UPS de 1200Va si as vrea sa ii leg o baterie auto de 100A.As vrea sa stiu daca se poate. Multumesc.Operatiunea de cumparare a bateriei se va face miine. As fi pus intrebarea mai din timp dar de mai bine de o saptamina nu functioneaza internetul. Multumesc din nou.
UPS +baterie auto
doar daca UPS-ul e din acela modificat -nu poti lega baterie auto la un UPS de PC-uri.
dani
Adica cum sa fie modificat? inteleg din asta ca asta pe care il am l-am cumparat degeaba sau poate fi modificat acum?
UPS pentru centrale termice
uite, anexez o documentatie de la well Heast -UPS pentru centrale termice. Asta e un UPS modificat si adaptat pt. functionarea cu o baterie auto.
Probabil si UPS-ul tau se poate modifica de un electrician priceput.
UPS-pentru-centrale-termice.pdf
UPS+acumulator auto
(61.44 KiB) Descărcat de 1105 ori
mosul
Mesaj necitit de mosul »
Am cumparat un AVR well 500;Este corect(normal) ca la iesire sa afiseaze o tensiune fluctuanta intre 217- 231 v?? :? Tk
avr well
e stabilizator de tensiune AVR sau AVRS well (adica cu servomotor) ..? E ala alb sau are culoare neagra ?
mosul
Negru, fara servomotor(fiind grabit am luat ce am gasit in Bricostore la acea data)
tensiune fluctuanta
ar trebui sa masori tensiunea efectiva, sa vezi daca chiar e asa fluctuanta.. Daca intr-adevar fluctueaza, atunci AVR-ul nu-si indeplineste functia: nu stabilizeaza tensiunea.
Daca tensiunea reala nu fluctueaza de fapt, atunci iar nu e in regula: de ce indica AVR asa in acest caz ..?
Tine-l sub observatie mai mult tmp, masoara tensiunea daca ai posibilitatea, si trage concluzia ulterior.
Per total, cred ca lotul asta negru e mai porst decat cel alb (iar AVRS sunt mai bune decat AVR).
mosul
Iarasi,va multumesc si va voi contacta cu siguranta zilele urmatoare, fiind in garantie, poate il schimb cu unul alb!?
garantie well
nee , nu mai sunt albe.. Poate la urmatorul vapor.
Garantie >>Vitacom
mosul
Re: garantie well
Eu sunt din Constanta, poate mai gasesc ;) :) .
Revin la AVR si vreau sa spun ca "negrul" meu afiseaza: la iesire 224-la intrare 246; 225-247; 226-248;230-250 .
La nepriceperea mea , mi se pare ca asa tb sa mearga, dar o sa mai intreb un electrician si n-ar fi rau daca si -ar da cu parerea si moderatorul JUMPY :idea: Tk
functionare AVR, stabilizator tensiune
da, e bine cum merge asa. Mai sus problema era ca tensiunea la iesire fluctua (sau doar asa se indica.)
Nu ma intelegeti gresit cu modelul negru fata de cel alb: pur si simplu parca cel negru are o rata mai mare de rebuturi -e doar o impresie deocamdata.
Insa conceptual nu e mai prost.
Asa lucreaza chinezii -neglijent.. Cu greu le ies serii perfecte de aparate. Insa orice importator de chinezisme stie asta si ia in calcul.
Oricum, n-avem de ales: siemens si ABB nu produc echipamente d-astea in domeniul casnic (ca la ei nu e nevoie..)
mosul
:D Nu va faceti probleme, v-am inteles perfect si va multumesc:clap: Citisem ceva pe net si am plecat sa cumpar un AVRS 500, dar fiind in urgenta, am luat ce-am gasit si am rezolvat problema- avarie F3. :thumbup: Eu sa fiu sanatos ca AVR-uri se mai gasesc , daca va mai fi nevoie :wave:
prezentare well UPS pt. centrale
prezentare well -UPS pentru centrale termice:
giovanni
Mesaj necitit de giovanni »
Ok.Merci de raspuns.O sa testez functionarea cu pompa pe viteza mai mica.Mai am cateva intrebari.Ma gandesc sa achizitionez si sa pun un stabilizator de curent pentru orice eventualitate si pentru un viitor mai sigur din acest punct de vedere.Cam ce stabilizator as putea sa montez?Exista ceva special pentru centrale termice?
stabilizator de 500 VA, cu servomotor daca se poate..
