Prescriptii tehnice ISCIR, Normative Gaze
Atasez mai jos
Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi” și PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor”.
- Fişiere ataşate
- M.O. 513 bis-ISCIR anexele_1_2_3_ordinul_1007_2010.pdf
- M.O. 513 bis
- (632.39 KiB) Descărcat de 1132 ori
- rrazvan14
- Localitate: Arad, Romania
Re: Prescriptii tehnice ISCIR
E stufos rau materialul asta legislativ si la ora asta ....e cam greu.
Pe mine ma intereseaza urmatorul lucru: montarea unui cazan clasic pe combustibil solid (lemn sau carbune) intra sub incidenta acestor legi?Adica trebuie aprobarea ISCIR inainte sa pot sa-l folosesc?S-au pot sa-l montez cu nea Todor de la mine de pe strada,ca singurul lucru ce se intampla e faptul ca pierd garantia?
Multumesc anticipat!
montaj autorizat cazan lemne..
orice tip de cazan de lemne se supune prescriptiilor tehnice ISCIR !
Trebuie un Proiect de centrala termica, avizat MLPTL, si o firma de montaj autorizata ISCIR.
La punerea in functiune vine firma autorizata (pt. Service) si verifica toate astea si admite sau respinge Autorizarea functionarii cazanului..
- lasersmart
Autorizatie ISCIR
Am avut azi o experienta neplacuta la instalarea noii centrale.
Pe scurt:
-instalatie din 2004 aragaz+centrala termica Bosch
-fara senzor de gaz
-inlocuit centrala cu una noua
La punere infunctune am prezentat:
-proiect de gaze avizat (cu izobara, cu tot ce trebuie)
-proces verbal de receptie a instalatiei
Persoana venita in inspectie (arata intr-adevar ca un inspector mai degraba decat un tehnician de service) mi-a solicitat:
-proces verbal de punere in functiune a instalatiei
- a sesizat lipsa senzor gas la instalatie (incaperea e dotata cu geam termopan).
Fara explicatii si propuneri de rezolvare si-a arat diponibilitatea sa faca punerea in functiune dar fara autorizatie ISCIR.
La cele doua cerinte am argumentat:
a) proiectul+ proces verbal de receptie
b) la lipsa senzor: citat din norme, de unde dupa umila mea parere si mai apoi a cercetarilor efectuate, e nevoie de senzor doar la instalatii de gaz noi, dupa 2008:
"pentru instalatiile de utilizare gaze naturale puse in functiune dupa data de 01.01.2008, conform Normelor tehnice in vigoare NTPEE-2008 aprobate prin Ordinul ANRE 5/2009 publicat in M.O. nr 255 bis, partea I/16.04.2009este obligatorie:
montarea detectoarelor automate de gaze naturale (electroventil) daca suprafetele vitrate ale incaperilor in care funtioneaza aparate de utilizare gaze naturale cu flacara deschisa (ARAGAZA, SOBA, BOILER,CENTRALA TERMICA FARA TIRAJ FORTAT SI FARA FOCAR ETANS etc )sunt:partial sau total din geam cu grosimea mai mare de 4mm sau constituite din geam de constructie speciala(securizat, termopan)
In consecinta am renuntat si la ISCIR si la punere in functiune, urmand sa contactez alta firma autorizata, furnizoare de servicii.
As fi interesat de parerea unor avizati sau a unora ce au trecut printr-o astfel de etapa.
PS> Numele firmei nu merita amintit in acest post, desi in final, daca am dreptate, ar trebui sa stie si altii cu cine lucreaza.
Multumesc pentru intelegere.
Pe scurt:
-fara senzor de gaz
documentatii gaze lipsa
pey da, si lipseste in continuare Punerea in functiune a Instalatiei de gaze. Cand apelati la cealalta firma, oricare ar fi aceea, asigurati-va ca ati obtinut o copie dupa procesul verbal ce a constatat aceasta operatiune (..in cazul in care ea a avut loc).lasersmart scrie:La punere infunctune am prezentat:
-proces verbal de receptie a instalatiei...
Mentionez ca toate aceste operatiuni, precum si documentele aferente sunt necesare la orice instalatie de Gaze, si la orice consumator de gaze (incepand cu Aragazul sau masina de gatit cum o numesc cei de la gaze).
Cred ca cele mai avizate (si autorizate) pareri le-ar putea avea ANRE / ARGN si Iscir, deci un mail adresat acestora ar lamuri situatia.
Succes.
- lasersmart
Re: Autorizatie ISCIR
Problema mea e ca eram pe cale sa incep o colaborare pe termen lung (garantie si post garantie) cu firma respectiva si in loc de colaborare m-am trezit cu un "inspector" batzos care avand o stampila in mana se credea (ca orice roman cu stampila) cel putin Dumnezeu. Eu cred ca absenta PIF-ului o puteam discuta si rezolva in cateva zile (am inteles acum ca se poate solicita si pe mail), iar cea de-a doua , referitoare la senzorul de gaz, trebuie citite normele cu subiect si predicat , fara interpretari si fara intrebari inutile la diverse foruri.Desi in raspunsul Dvs. va referiti la PIF, lipsa senzorului a fost de fapt subiectul principal si aici astept raspunsul transant din partea celor ce cunosc subiectul. Dar asa e cand unii vad profitul doar in vanzarea initiala, iar prestarea de servicii doar ca o obligativitate din care nu vin banii usor. Si in consecinta nu depun nici un efort in a-si pastra clientul. Si nu spune nimeni ca pentru asta ar fi trebuit incalcata legea.
normative gaze
Conform PT A1/2010 la art. 14 este prevazut ca :
" In vederea efectuarii punerii in functiune detinatorul/utilizatorul are obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele documente :
a) declaratia prevazuta la art.8 alineat 3 (n.r. cea legata de instalarea autorizata ISCIR);
b)instructiunile de montare/instalare... livrate impreuna cu aparatul, redactate in lb. romana;
c)avizul privind furnizarea gazelor naturale ...."
In NTPEE - 2008 care a fost publicat in 2009 - normativul de gaze naturale este prevazut la:
art. 1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica la:
a) proiectarea si /sau executarea lucrarilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate dupa intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea si reparatiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente;
c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în functiune ;
d) constructiile si instalatiile care afecteaza sistemul de alimentare cu gaze naturale.
Deci ne incadram la alineat c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în functiune
NTPEE 2008
Tot in acesta norma tehnica este prevazut la art. 8.3. alineat 2)" Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) în aer, care actioneaza asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi."
Ceea ce ati citat Dvs. este dintr-un normativ anteior din 2004 (M.O. 173 bis di 27.02.2004) si exact aici sunt diferentele dintre cele doua versiuni ale normativului.
NTPEE 2008
- lasersmart
Dupa aceasta norma, la pct 8.5 este exceptie la CT cu tiraj fortat.
explicatii Normativ Gaze
gresit -sau incomplet:lasersmart scrie:Dupa aceasta norma, la pct 8.5 este exceptie la CT cu tiraj fortat.
la 8.5 scrie: "Fac exceptie de la prevederile art. 8.2., lit. a) si art. 8.4., aparatele consumatoare de combustibili gazosi la care prin tubulatura etansa..", insa NU scrie ca fac exceptie de la 8.3, care prevede urmatoarele:
"8.3. (1) Toate încaperile în care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafete vitrate, definite conform art. 8.2., lit. e),cu suprafata minima totala de:
a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încapere, în cazul constructiilor din beton armat;
b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încapere, în cazul constructiilor din zidarie.
(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
(3) În cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încapere.
(4) Volumul net reprezinta volumul total al încaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente în încapere, în care nu se pot acumula
gaze."
Sper ca s-a lamurit chestiunea. Daca nu..:
-------------fuji scrie:Cred ca cele mai avizate (si autorizate) pareri le-ar putea avea ANRE / ARGN si Iscir, deci un mail adresat acestora ar lamuri situatia
am sa mut discutia intr-un Subiect despre iscir, desi n-are legatura cu iscir (ci cu explicarea Normelor emise de cei de la Gaze)
Legea 64/2008, republicata si modificata in 2014
Este vorba despre LEGEA Nr. 64 din 21 martie 2008, republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
Gasiti Legea aici
Deoarece am constatat ca sunt chestiuni care nu prea se cunosc, am sa prezint aici un extras:
CAPITOLUL VI
Infracţiuni şi contravenţii
ART. 21
Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.
ART. 22
(1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 23
(1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalaţiile/echipamentele prevăzute la anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizării de funcţionare, de către persoane care nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se pedepseşte cu amendă.
Gasiti Legea aici
CAPITOLUL VI
ART. 21
ART. 22
ART. 23
