Centrale termice Ariston
- Alexandruionut
Re: centrala termica Ariston
aici am facut o poza cu centrala in cauza
s-a pierdut poza.. mai pune-o odata.
Oricum, inteleg ca nu ai o eroare la centrala.. deci care e probema ?
Nu exista un numar standard de porniri / opriri ale centralei. Mult depinde de setarile facute de beneficiar (la centrala si Termostat) si de setarile de service (presiuni gaz, etc.).
N-ar strica sa chemi o firma de service.
- Alexandruionut
nu cred ca mai are garantie...si apoi sunt si cam stramtorat cu banii momentan...
- Alexandruionut
cand vreau sa atasez poza din nou acum imi incarca poza iar la status dupa incarcare apare un triunghi cu semnul exclamarii ca si o eroare ...din pacate
- Alexandruionut
aici poza
- Alexandruionut
Eroare nu dar inainte cand pornea centrala ledul despre care am zis cel cu simbolul butoiasului nu se aprindea deloc...acum se aprinde exact cand se aprinde flaca pentru o secunda mai apoi se stinge led.ul...inainte tinea mai mult flacara dar mai rar acum tine mai putin si des...a trebuit sa golesc centrala si sa aerisesc caloriferele pentru ca,in ultimul timp urca presiunea peste 3..am strans robinetul prin care incarci centrala cu apa si am aerisit caloriferele si centrala si mai apoi am bagat apa in ea pana la 1.2-1.3 sper sa nu faca ledul asa din cauza ca am facut asta ...dar nu aveam alta solutie atunci pentru cresterea presiunii incontinuu...
Re: centrala termica Ariston T2
cred ca e vorba de centrala Ariston T2. Led-ul acela e un indicator al evacuarii gazelor arse.. Centrala ta e cumva cu racord la cos de fum (adica cu tiraj fortat) ?
Cauta pe google Ariston T2 manual pdf.
"Led galben H aprins: Este o situatie de blocare momentanã provocatã de deficiente de evacuare a fumului. Repornirea se va efectua automat în momentul în care conditiile de evacuare a fumului redevin normale."
Daca creste presiunea incentrala, atunci ori a fost uitat robinetul de incarcare deschis, ori e vasul de expansiune spart.
- Alexandruionut
Da este ca un furtun afara...sa inteleg ca ar trebui sa fac ceva in privinta gazelor arse sa se evacueze normal? sau asta se face automat de catre centrala?.nu prea stiu cum sa procedez.Multumesc de informatiile date pana acum
tip centrala termica Ariston
centrala cu tiraj natural se racordeaza la un Cos de fum (din zidarie sau din Inox, cu pereti dubli).
-daca o astfel de centrala ai, atunci nu poti lasa doar cu un racord extensibil de cos, acel "burlan" care se monteaza si la hote. Trebuie sa legi acel racord flexibil la un cos adevarat.
centrala cu tiraj fortat are ventilator si un Kit de evacuare gaze arse, respectiv de aspirare aer de afara (e un Kit de tuburi duble din aluminiu sau asemanator).
- Alexandruionut
ma scuzi cred ca am gresit eu nu este un furtun este o teava iesita m.am uitat pe google si este cu tiraj fortat eu stau la bloc...ideea este cum as putea repara chestia cu cosul de evacuare cum sa nu mai palpaie ledul la flacara aprinsa secunda aia ...nu as vrea sa mor scuza.ma de expresie ca prostu ..doamne fereste
ventilator / presostat / placa electronica
nu prea poti sa faci tu nimc. E o probabil o problema de la ventilator / presostat / placa electronica.Alexandruionut scrie: ↑21 Mar 2017 20:10...sa inteleg ca ar trebui sa fac ceva in privinta gazelor arse sa se evacueze normal? sau asta se face automat de catre centrala?.
Nu esti in pericol.. doar centrala are o piesa pe duca..
- Alexandruionut
iti multumesc frumos pentru informatii
- dangrosu28
centrala termica Ariston UNO 24K MFFI
Salutare.
Am si eu o problema la Arisonul meu 24k mffi si anume nu mai porneste.
Cand o bag in priza,se aude un clampanit,se aprind toate ledurile apoi se sting si stinse raman toate.
Am verificat placa de baza,nu se vede nimic in neregula,trasee intrerupte sau piese arse.Sigurantele sunt bune amandoua,priza si cablul de alimenare sunt ok.
Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.
Scuze, am uitat sa precizez, Ariston UNO 24K MFFI.
- dangrosu28
Gata am rezolvat,era din butonul C.
multumim pentru feedback !
- Adelin79
Re: centrala termica Ariston 24ff (cred).
Bună!!!, si bine v.am găsit....
Am si eu o centrala ariston24 fr cred,... ( de care are ,cam toată lumea), la care am o problemă .
Pe încălzire , merge binișor , dar la apa menajera( cea încălzită) , ...acolo.i buba.
In momentul când pornesc apa calda pornește si centrala ,încălzește apa( dar nu mult,este calie) si se mai încălzesc si caloriferele si se incalzesc bine.Adică pornește pompa.
Vreau sa mai spun ca daca închid robineții, tur& retur ,cei de pe încălzire, apa menajera se încălzește la temperatura
normală, dar cred ca nu.i (prea) normal așa si automat apare un dereglaj la presiunea din instalație după ce eliberez robineții tur& retur.
Rămân la acestea și v.aș ruga sa nu.mi acoliți solicitarea .Rog meseriașii sa.mi dea un sfat.
Mulțumesc cu stimă!!!
centrala termica Ariston 24 ff
24 FF inseamna centrala cu tiraj fortat.. exista cateva zeci de modele diferite.. deci fa un efort si afla ce scrie pe centrala ta, Uno, Bis sau ce-o fi.
deci, daca e un model cu vana cu 3 cai (si schimbator in placi), atunci acolo e problema. Insa poate fi si o centrala cu schimbator bitermic.Pe încălzire , merge binișor , dar la apa menajera( cea încălzită) , ...acolo.i buba.
Da, un "meserias" va rezolva problema, insa la fata locului, nu de la distanta. Nu vad cum s-o repari tu atata vreme cat nici nu stii ce model de centrala ai.
P.S vezi ca la Profilul tau ai dat o adresa de email inexistenta.
- Adelin79
Ariston BS II 24 FF
Ariston BS II 24 FF,
...scuze ,nu m.am gândit ca.s mai multe variante.
- Adelin79
...am schimbat adresa de mail. Tastatura mi.a jucat feste......
Deci ce se poate spune despre ...centrala cu pricina...???
Re: Ariston BS II 24 FF
sunt sanse mari sa ai problema la vana cu 3 cai, dupa cum ti-am spus, mai exact la servomotor si la cartusul aferent:
Poate fi doar mizerie care sa impiedice servomotorul sa actioneze complet, poate fi servomotorul stricat. Oricum, e cea mai solicitata piesa de schimb Ariston, deci..
Nu se schimba doar servomotorul, ci kit-ul complet, servomotor +cartus.
BS = Bis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot], Sorin03 și 2 vizitatori
