titi scrie:sa mai precizez ca am folosit deja F3, ca incepuse efectiv sa-mi fiarba schimbatorul la 65C; am facut si o spalare chioara a caloriferelor prin metoda cu inchiderea robinetilor si apa dela put- apa evacuata arata precum coca-cola
Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
filtrare instalatii incalzire
ti-am spus ca nu scapi de calcar.. Insa filtrele astea decantare si/sau magnetice sunt bune in astfel de situatii:
- titi
bun, o sa-mi montez un asemenea filtru, sper doar sa ne prindem care e mai serios, TF1 sau exdirt m
pe moment, incerc sa spal CT si sa merg cu apa chioara cat mai mult
si d-aia intrebam e vreo treaba sa bag polifosfati, sau nu e cazul?
multumesc
multumesc
polifosfati
nu stiu cum reactioneaza polifosfatii in apa calda de incalzire.. Pe alimentarea cu apa rece au sens, mai reduce ceva din duritate (insa necontrolat !).
TF1 este un filtru decantor + magnet >> aduna particulele feroase si nu numai
exdirt e un filtru decantor, mai fin decat TF1 -si in varianta cu magnet are si caracteristicile lui TF1.
- titi
multumesc pentru promptitudine
ma gandesc cum curat exdirt M, la TF1 pot extrage magnetul cand purjez, la asta cum o fi?
si pt ca tot e vorba de bosch si vreau sa-i fac CT o spalare chimica fara sa scot schimbatorul asta face o minune: daca e oprita (nu neaparat scoasa din priza, dar si atunci) vana cu trei cai comuta circuitul primar pe acm, deci daca cuplez o pompa de spalare chimica la tur/retur CT, returul e normal inchis
ff important: cum fac sa-l las pe deschis (returul, respectiv pozitia V3C) pt spalarea chimica, e vreo setare ciudata, ceva?
practic, daca nu reusesc asta, sunt nevoit sa demontez schimbatorul
ciudata chestie
in urma cu ceva timp, banuiam ca are vreo clapeta de sens, pe retur, dar de fapt, pare ca e chestia cu aceasta V3C care la orice oprire trece pe schimbatorul acm
sau poate n-am dreptate si e altceva?
ciudata chestie
- chris 93
Re: curatarea centralelor termice / instalatiilor de incalzire
Ar fi interesant acest subiect, cred ca sunt multi membri interesati de acest lucru. Ar fi bine venit un tutorial complet. Multumesc anticipat.fuji scrie:(am sa fac un Subiect separat cu aceste mesaje despre curatarea centralelor termice / instalatiilor de incalzire, ca n-au legatura cu centralele Bosch)
- chris 93
Re: Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
Salut! Credeti ca la demontarea schimbatorului secundar in placi a unei centrale Junkers Euroline in vederea curatarii chimice s-ar deteriora oring-urile sau elementul de legatura? Multumesc.
demontare schimbator in placi Euroline
Elementul de legatura e una dintre cele mai vulnerabile piese de la Bosch Junkers Euroline: s-a stricat cand a inghetat, cand s-a demontat schimbatorul sau.. pur si simplu a imbatranit plasticul.
Demontarea schimbatorului e dificila uneori: s-au stricat suruburile sau nu se misca.. Forțând, se poate deteriora elementul de legatura sau se poate indoi schimbatorul.
Totusi, daca piesele sunt in buna stare, se poate demonta uşor schimbatorul -e in fond o operatiune curenta la aceasta centrala termica.
Desi O-ringul e mai greu de gasit (trebuie originale musai), acestea nu se strica asa usor..
- chris 93
Re: Curatare chimica, neutralizare schimbator secundar
Multumesc pentru raspuns. Dupa spalarea chimica se poate face neutralizarea cu bicarbonat de sodiu? Am citit pe cutia unei solutii de neutralizare ca ingredientul principal este carbonatul de sodiu. Bicarbonatul de sodiu incalzit la 65 grade devine carbonat de sodiu si de aici a rezultat intrebarea. Multumesc.
neutralizare apa instalatie incalzire
nu prea stim ce contine neutralizatorul asta -vad ca multi producatori se feresc sa spuna:
http://catalogo.aquamax.it/categorie/ma ... nce/max-n/
E posibil sa ai dreptate in ce spui (are sens).
Dar unde ai citit compozitia neutralizatorului ?
Re: neutralizare apa instalatie incalzire
Fernox System Neutraliser are pH 11,8 !
- chris 93
Buna dimineata. Am fost in magazinul din Ferdinand si mi-a aratat un baiat de acolo un neutralizator si scria pe eticheta ce contine si mi-a sarit in ochi carbonatul de sodiu. Multumesc.doinastela scrie:nu prea stim ce contine neutralizatorul asta -vad ca multi producatori se feresc sa spuna:
- chris 93
Re: Neutralizator Max-N
Este pe site-ul Ivp neutralizatorul Max-N produs de Aquamax ce contine bicarbonat de sodiu.
da, dar nu stim daca este singurul ingredient.chris 93 scrie:Este pe site-ul Ivp neutralizatorul Max-N produs de Aquamax ce contine bicarbonat de sodiu
Iar Fernox, cu siguranta are alta compozitie.
Bine, la noi majoritatea nici nu folosesc neutralizant dupa spalari chimice.. asa ca orice actiune de neutralizare intreprinzie binevenita -mai bine decat nimic.
- titi
salut
a incercat cineva spalarea schimbatorului principal din CT fara sa scoata schimbatorul? prin racordurile tur/ retur
la mine (gaz 3000w) nu merge, se pune V3C pe pozitia de acm si blocheaza returul
- unocaid
Buna ziua!
A folosit cineva DR CLEANEX de la Chemstal pentru curatarea instalatiei de incalzire? Se poate folosi in siguranta?
http://www.chemstal.ro/produse/Dr._CLEA ... BXIPPP0000
produse Curatare Chemstal
sigur.unocaid scrie:Buna ziua!
Produsele Chemstal concureaza cu succes produse similare de la Fernox sau de la altii.
- Costeloosh
Inlocuire rezerve filtru anti calcar
Buna ziua!
Va rog sa imi spuneti care este varianta corecta de inlocuire a dozelor la un filtru de dedurizare: se introduce rezerva in borcan cu tot cu capsula (dupa scoaterea capacului capsulei) sau se pune doar continutul capsulei in borcan? Filtrul este cel din LINK.
capsule dedurizare apa
Lași capsulele în paharul filtrului, nu trebuie sa scoți substanța.
- Costeloosh
Multumesc!!!
Daca am pus doar substanta, este vreo problema?
De ce am facut asa: prima doza am lasat-o in capsula, insa am remarcat ca acel cauciuc striat nu cobora odata cu substanta care se consuma, ramanand undeva pe la jumatatea borcanului (blocata in buza capsulei (este normal?).
Acum, am pus doar substanta (ma intreb daca e gresit si ce consecinte ar putea fi).
nu-mi dau seama cum ar putea praful sa rămână în pahar așa..Costeloosh scrie:Daca am pus doar substanta, este vreo problema..
