Alegere aparat Aer Conditionat, comparatii, sugestii..
Aer conditionat, aparate tip split, coloana, de fereastra
Aer Conditionat on-off
Mesaj necitit de fuji » 30 Apr 2013 14:05
admin_forum scrie:se pare ca tehnologia Inverter se generalizeaza incet, incet si in Romania..
..da, si acum in 2013 cred ca n-o sa se mai gaseasca aparate de aer conditionat on-off
Aer Conditionat Vitoclima Viessmann
Mesaj necitit de doinastela » 14 Mai 2013 19:26
au aparut si aparatele de aer conditionat Viessmann Vitoclima 200-S
Sunt aparate de climatizare tip Inverter si exista 4 modele:
Vitoclima 200S.pdf
(410.38 KiB) Descărcat de 160 ori
din 2013 Aer Conditionat inverter
Mesaj necitit de fuji » 18 Mai 2013 13:12
Aparatele de aer condiţionat din categoriile de clasă energetică tip B, C, D, E, F, G, cu un un preţ până în 2.000 de lei vor dispărea de la vânzare începând cu anul 2014, potrivit unei Directive cadru din legislaţia UE privind etichetarea energetică.
"Se vor vinde doar aparate cu compresor tip inverter. Principalul avantaj al acestui tip de aparat, cu compresor inverter, este consumul mai mic de curent. Factura va fi cu 20-40% mai mică ca la aparatele cu compresor tip on/of. Pornind mai rar, aparatul tip inverter va avea o durată de viaţă mult mai mare. Un alt avantaj este acela că aparatele tip inverter sunt mai silenţioase, atât unitatea internă, cât şi cea externă".
Aer conditionat Ariston
Mesaj necitit de fuji » 09 Aug 2014 13:36
Gama PROtech de aer conditionat de la Ariston: Aeres, Alys, Kyris:
mKe
Re: Alegere aparat Aer Conditionat, comparatii, sugestii..
Mesaj necitit de mKe » 29 Aug 2014 12:00
Intre un Mitsubishi de 12.000 btu de tip on/off si un Daikin Inverter tot 12.000 btu, nu am sesizat o diferenta semnificativa de consum. Ambele trebuie sa duca ~50 mp, cu mentiunea ca apartamentul pe care-l deserveste Mitsubishi este expus la soare mult mai tare decat cel unde-i montat Daikinul. Presupun ca-i semnificativa economia la aparatele de capacitate mai mare. Masuratoarea s-a facut cu o scula care arata consumul instant si per unitatea de timp. La contor, in utilizare 24 din 24 de ore, pe cateva zile, ambele au adaugat la consumul mediu fara AC, cca 5 Kw.
Unitatile interioare sunt foarte silentioase la ambele, dar la unitatea externa Daikin Inverter este net superior.
Nu stiu sa precizez acum modelul exact al celor 2 sisteme. Mitsubishi functioneaza de ~ 6 ani, iar Daikinul a fost instalat in primavara asta.
aer conditionat on off sau Inverter
Mesaj necitit de doinastela » 29 Aug 2014 12:17
mKe scrie:Presupun ca-i semnificativa economia la aparatele de capacitate mai mare..
exact, de la 18.000 BTU/h in sus se simte mai tare..
Insa conteaza si perioada in care functioneaza aparatele (si durata de functionare).
Practic, pentru o utilizare de 2-3-4 ori pe zi in 1-2 luni pe an nu merita un Inverter.. Insa UE vrea sa fie Inverter ! ;)
mKe
Mesaj necitit de mKe » 29 Aug 2014 12:26
Eu am facut probe. Am lasat pe canicula sa-l foloseasca mama cum a vrut ea, apoi saptamana urmatoare a mers 24 din 24, tot la 24 de grade pus. Rezultat ? Consum mai mic !
La mine acasa, am facut anul asta acelasi lucru. Consum global pe 24 h ~9 kWh cu AC pornit de la amiaz/dupa masa si ~7 kWh cu el lasat non stop. Ultima tura a stat 12 zile fara sa fi fost oprit, la 25 de grade.
Ce am remarcat. Mitsubishi on/off scoate aerul la 4-5 grade dupa maxim 10 minute de functionare. Daikin abia scade sub 10 grade. Chemat service-ul, facut masuratori, revidat traseul (10.5 metri) reumplut pana la limita maxima, acelasi comportament. Dupa cca 20-25 de minute ajunge la ~6 grade, masurate la nivelul voletului de dirijare a aerului, sonda termomentrului am lipit-o acolo, intocmai ca si la Mitsu. Al doilea Daikin, montat in apartamentul bunicilor, traseu de lungime apropiata ( 8 metri) are acelasi comportament. Cel din apartamentul mamei are 7.5 metri de traseu.
Mitsubishi versus Daikin
Mesaj necitit de doinastela » 29 Aug 2014 12:55
Mitsubishi sunt aparate de calitate -la Daikin, mai nou trebuie sa fi f. atent ce cumperi ! Le recunosti de fapt dupa pret..
mKe
Mesaj necitit de mKe » 29 Aug 2014 14:57
2400 de lei, inverter, 12.000 BTU. Modelul precis nu-l stiu, dar este precis unul din gama entry level.
Poti detalia, te rog ? Am cumparat initial 2 Samsung, pe care le-am returnat din cauza ca marele lant de electrocasnice / electronice monta doar cu firme neautorizate de Samsung Romania.
Mesaj necitit de doinastela » 30 Aug 2014 00:39
te referi probabil la Daikin.. Cele ieftine sunt de fapt produse Gree (Daikin si Gree au un joint-venture impreuna).. Nu spun ca sunt proaste, eventual cam scumpe (..pt. un Gree). Si n-au acel plus, care caracterizeaza aparatele Daikin deobicei.
mKe
Mesaj necitit de mKe » 30 Aug 2014 07:53
Masurat cu termometru de laborator cu sonda pe fir, aerul expulzat ajunge si la 50 de grade Celsius dupa cca 20-25 de minute de functionare, la Daikin, modelul cel mai de jos din gama, inverter.
Mitusbishi a functionat si la -15 grade, dar destul de mult i-a luat si cu pauze foarte dese pentru dezghetarea unitatii externe. Evident, am facut doar de dragul experimentarii.
Desi acum temperatura abia scade sub 10 grade noaptea, am lasat centrala pe gaz sa-si faca datoria, in 10 minute rezolva problema.
Aer Conditionat vs Centrala termica
Mesaj necitit de doinastela » 03 Feb 2015 00:58
mKe scrie:.. am lasat centrala pe gaz sa-si faca datoria, in 10 minute rezolva problema.
nu cred ca poate concura in mod real aparatul de aer conditionar cu centrala termica pe gaze. ;)
mKe
Mesaj necitit de mKe » 31 Mar 2015 12:43
La -10 grade am repetat experimentul. A durat ceva până a venit și aerul cald, l-am lăsat la maxim (30 de grade) și în jumătate de zi am avut 27 de grade în casă, cu aerul condiționat. La contor nu m-am uitat, să nu mor de inimă rea.
adrian.b
Localitate: Constanta
aer conditionat LDK
Mesaj necitit de adrian.b » 03 Iul 2017 18:28
Salutare,
Cunoaste cineva care este povestea aparatelor de aer conditionat LDK ? Sunt exclusiv comercializate prin cei din Constanta (un magazin).
Initial am dat comanda de un Gree Viola 12000btu la un pret de 1500 lei cu kit montaj inclus, dar cum nu era pe stoc, am revenit asupra ce cumpara Constantenii si anume LDK, in cazul meu LDK Deluxe 12, la un pret de 1450 lei + 250 lei montajul + 130 lei modulul wi-fi. Compresorul este toshiba, iar la interior nu prea face zgomot unitatea, dupa cum relateaza un prieten.
Numai bine!
Re: aer conditionat LDK
Mesaj necitit de fuji » 03 Iul 2017 21:10
adrian.b scrie:
03 Iul 2017 18:28
LDK e un brand romanesc al Tonis Trade din Constanta.
Despre aparatul in sine nu stiu prea multe.. ca in Bucuresti nu prea au intrat (se anunta insa in viitorul apropiat !).
Nici macar nu stiu daca aparatul vine asa cum e direct din China sau mai ciocanesc la el si la Constanta.
Vad ca exista 3 modele: Cha-I, Aeolus si Deluxe.
raduplescan
Mesaj necitit de raduplescan » 13 Iun 2018 15:55
Cum e treaba cu montajul? E greu sa montezi singur?
Aparate de Aer Conditionat cu livrare gratuita in toata Romania.
